مشکل با ds1307
    مشکل با ds1307
    سلام. من یه پروژه درست کردم که توش از ds1307 استفاده کردم.
    آی سی رو به پورت سی وصل کردم.
    باتری بکاپ داره و پول پ 1 کیلو اهم هم داره!
    خازن در تغذیه هم داره!
    تنظیمات اولیش رو هم روی صفر ست کردم.
    شبیه سازیش درست جواب میده اما تا می بندمش همه خروجی ها رو صفر میده و ثانیه رو 80
    لطفا کمک کنید. فوریه!
    اسیر ظلمتم ای ماه ، کجا مانده ای ؟
    من به اعتبار تو فانوس نیاورده ام ...
    پاسخ : مشکل با ds1307
    از این همه جواب ممنونم. :mrgreen:
    مشکل حل شد.
    مشکلش این بود که باید مقدار دهی اولیه میشد.
    اما نه یکی از پارامترهاش، بلکه هر سه یعنی ثانیه و دقیقه و ساعت.
    در کل آی سی مضخرفیه(درست نوشتم؟) اگه از pc و ... استفاده کنید فکر کنم بهتر باشه!
    البته خودم با اونا کار نکردم ولی خوندم که دردسرش کمتره!
      نوشته اصلی توسط msadeghy.1371
      مشکل حل شد.
      سلام دوست عزیز به تنظیمات فیوزبیت یه نگاهی بنداز
      وه کو شیتان شیتی تو بوم
        این آی سی در لحظه اول راه اندازی باید بهش مقدار اولیه داده بشه تا جواب بده و زمانی که باتری بک پ بزاری کنارش دیگه تا آخر عمرش نیازی به وارد کردن زمان بهش نیست فقط در لحظه اول باید این کار رو انجام بدی ولی این آی سی دقیق جواب نمیده چون کریستالش حتما باید دقیق دقیق باشه وگرنه عقب جلو میره ساعت.
          نوشته اصلی توسط Reza 0020
          سلام خدمت دوست عزیز
          شما اگه ic جایگزینی سراغ دارید معرفی کنید
            من خودم سخت دنبال این جور آی سی میگردم آخه یکدفعه رفتم pcf8583 هزار ذوق شوق یهو متوجه شدم ای دل غافل این آی سی که باتری بک پ ساپورت نمیکنه ولی امکاناتش از میشه به صدم ثانیه اشاره کرد که آی سی بهمون میده که همین میتونه به دقت بیشتر اون اشاره کنه.
              اسpcf8583 پایه VSS-VDD به باطری بک اپ وصل میشه.
              ولی ادتون باشه DS1307 خیلی مزخرفه.
                اخه من میخوام کلا واسه باتری بک پ پایه جدا داشته باشه آخه کلا معلومه که اگر به این پایه وصل کنم باتری رو احتمال تخلیه سریع باتری زیاده چون آی سی به صورت کامل داره کار میکنه ولی در حالتی که باتری بک پ داشته باشه ساختار به گونه ای هست که واسه توان پایین در نظر گرفته شده و حداقل توان مصرفی رو داره
                از این آی سی به صورت طولانی مدت آستفاده کردی ببینی که از لحاظ دقیق بودن چطوریه؟؟
                یعنی دارای پایداری هست یا نه
                آخه DS1307 کلا بر اساس جو کار میکنه اگر هوا خوب باشه خوبه اگر هوا پس باشه اونم پس
                  با  کار نکردم ولی تعریفشو زیاد شنیدم امکاناتش خیلی بیشتره.با  تا دلت بخواد.دل خوشی از  ندارم.
                  دنبال ایسی خوب زیاد کشتم ولی پیدا نکردم :read:
                    نوشته اصلی توسط saeiddiod
                    با سلام خدمت دوست گرامی،در ماژول های چینی تابلو روان های موجود در بازار از یه ic ساعت استفاده میشه شما اسمشو نمیدونید فکر کنم ic خوبی باشه
                      شانس که نیست یکبار فرصت پیدا کردیم یکی از این آی سی ها رو ببینم دقیقا دیتا شیت آی سی رو هم پیدا کردم چند مدت از فکرش اومدم بیرون اصلا یادم رفت دیتا شیت کجا رفت شماره آی سی چی شددیگه هم نتونستم بهش دسترسی پیدا کنم
                      اون آی سی PCF8583 رو من نزدیک 6 ماه پیش راه انداختم ولی چون میبایست کلا به برق باشه ازش خوشم نیومد ولی مشخصاتش خوبه من با هزار ذوق و شوق این آی سی رو خریدم قیمتش اندازه ds1307 با 200 بیشتر ولی اصلا فکر نمیکردم که پایه بک پ نداشته باشه حقیقتا دنبال مدار باتری پشتیبان هم نرفتم حوصله نداشتم آخه واسه ساعت میخواستم بزارمش ولی تا دیدم اینجوریه گفتم اگر دست به برد بزنم میره جزء پروژه های بلند مدت یک 6 ماهی بی ساعت میشم.
                      ولی اگر دوستان مدار باتری پشتیبان رو هم دارن که نتیجه میده بزارن ممنون میشیم هرچند این عیب بزرگی واسه این آی سی ولی این مدار واسه زمانی که به ساعت وصله خوبه چون ساعت همیشه باید روشن باشه ولی واسه جایی که مدار واسه چند ساعت که مدار خاموش باشه باید باتری بک پ خوبی داشته باشه.
                        توی یکی از تاپیک های همین سایت مطالبی و مدارهایی در مورد قرار گرفتن باتری بعد از قطع برق اصلی در مدار وجود داشتش دقیقا اسم تاپیک خاطرم نیست اما یادم هستش که تمام تاپیک در مورد باتری بکاپ بود.
                        این میتونه کمک کنه وقتیکه برق اصلی قطع شد باتری بکاپ وارد مدار بشه و به اون پایه های VCC-VSS متصل بشه
                          مشکل حل شد!
                          مسئله همون مقدار دهی اولیه بود!
                          اول فقط ثانیه رو مقدار دهی میکردم که با این کار به طور اتفاقی جواب میداد!
                          یعنی باید باتری بکاپ رو برمی داشتی، دستت رو روی خطوط انتقال دیتا میگذاشتی و بعد برقو وصل میکردی و بعد بکاپ رو میذاشتی! در این حد اتفاقی!
                          اما زمانیکه دقیقه و ساعت رو هم مقدار دادم مسئله حل شد!
