کم بودن ولتاژ برای رله میکرو
    سلام.دوستان من یه رله ۱۲ ولتی دارم توسط میکرو و ترانزیستور روشن میشه.
    حالا از کیفیت برق منطقه ما که میآد رو ۱۸۰ وامیسته خوب ولتاژ تغذیه رله کم میشه و رو 8 وامیسته.
    حالا من باید واسه روشن کردن رله چیکار کنم؟
    چجوری باید اون 4 ولت رو ردیف کنم؟ :cry:ممنون
    (پیش به سوی هدف)
    پاسخ : کم بودن ولتاژ برای رله میکرو
    به جای ترانس از منبع تغذیه سویچ استفاده کن.
      چه فرقی داره؟
      سوئیچ چند ولت باشه؟
      نویز میبره تو مدار دیگه.نه؟"
      (پیش به سوی هدف)
        رله رو قبل از رگلاتور بزار چون ترانس 12 که داری با دی سی کردن میشه حدود 15 که چیزیش هم نمیشه!!
        اگر هم دلت براش میسوزه ی زنر باهاش موازی کن!!
          قبل از رگولاتور هست دیگه.ببینید ولتاژ برق شهر ما میآد پایین بعد ولتاژ ترانس هم میاد پایین رو 8 وامیسته.و رله روشن نمیشه.چجوری این ولتاژ کم رو به 12 برسونم؟ یعنی 4 ولت اضافه کنم به 8 ولتی
          (پیش به سوی هدف)
            شما از یه منبع تغذیه با ولتاژ بالاتر و رگولاتور مثلا12 استفاده که در صورت افت همون12 رو حداقل بده.
              راهی یا آسی چیزی نیست که بتونم 4 ولت افزایش بدم؟
              ترانس رو باید ساخت <این ترانسی که دارم خودش 15 ولت خروجی داره
              (پیش به سوی هدف)
                اول از همه اگه میشه کمی بیشتر در مورد این مشکلتون توضیح بدید
                توان مصرفی شما چقدره؟ چرا از تبدیل dc به dc استفاده نمی کنید؟
                  سلام وقت بخیر ، چرا از رله ی 5 ولتی استفاده نمی کنی ؟
                  علم چندان که بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی
                  ( سعدی )
                    نوشته اصلی توسط abi92
                    اگه اشنباه نکنم جریانی که از رله میگذره زیاده،من که تا حالا رله 5 ولتی غیر مخابراتی با جریان بیشتر از 1 آمپر ندیدم.
                      نوشته اصلی توسط pencil
                      سلام ، نه دوست عزیز اینجوری هم که فکر می کنید نیست، من توی بازار رله ی 5 ولتی معمولی که روش نوشته با 240 ولت 7 آمپر تحمل می کنه دیدم و خودمم توی خونه دارم و قیمتش هم با بقیه ی رله ها هیچ فرقی نداره ! چرا جای دوری بریم همین الان توی سایت فروشگاه eca یه نمونه اش که نوشته 5 ولت 10 آمپر وجود داره.
                      ( سعدی )
                        رله ای که من استفاده کردم 30 آمپری هست و باید بتونه 15 آمپر رو بگذزونه.فقط این مدل رله این کار رو انجام میده.رله دیگه ای پیدا نکردم.
                        اصلا نمیشه کاری کرد 4 ولت اضافه شه/؟اصلا شاید من بخوام جایی از مدار 4 ولت اضافه کنم باید چیکار کنم؟هیچ آیسی واسه این کار نیست؟
                        (پیش به سوی هدف)
                          نوشته اصلی توسط hosseinam1370
                          خوب من بهت دو تا راه پیشنهاد میکنم! اگه مشکلی داشتی بگو تا بررسی کنیم
                          1- اول اینکه بصورت آبشاری رله 12 ولت خودت رو راه اندازی کن یعنی چی؟ یعنی اینکه بیایی با یه رله ،یدونه رله دیگه رو روشن کنی اینجوری میتونی به رله دومت یه ولتاژ مستقل 12 از بیرون مدارت بدی،مثلا اول بیایی رله 5 ولت خودت رو راه اندازی کنی بعد بیایی با اون رله 12 ولت رو راه اندازی کنی،تو این روش جریان ها و ولتاژ های خفن رو هم پشتیبانی میکنه
                          2- بیایی از یه تبدیل Dc به Dc استفاده کنی که این مصیبته و بهتر هست به جای این تبدیل از یه سوئچینگ استفاده کنی
                            خوب اگه ولتاژ برق شهر بیاد رو 180 و خروجی ترانس به من 8 ولت بده ،اونوقت باید چیکار کنم؟
                            خوب شما میدونید که رله با ولتاژ 8 خاموش میشه.
                            اونوقت من چجوری برا رله 12 ولت رو بیارم؟
                            دقت کنید ولتاژ برق شهر بیاد رو 180 و خروجی 8 داشته باشم.یعنی ولتاژی کلی که دارم همش 8 ولت هست.
                            روش آبشاری شما هم باید 12 ولت برا رله داشته باشین دیگه.نه؟؟
                            (پیش به سوی هدف)
                              خوب ببین اگه دقت کنی من نوشتم بیایی یه ولتاژ مستقل 12 بدی!! از اونجایی که معوملا مقاومت این رله ها حدود 300 اهم هست پس توان مصرفیشون هم حدود نیم وات هست ((هرچند که من خودم با کمتر از نیم وات هم رله رو روشن کردم)) یعنی نیاز نیست که بیایی از همون ترانس بگیری میتونی بیایی یه منبع یونیورسال ولتاژ بزاری که توی 1 وات ؛ تقریبا کار سخت و هزینه بری نیست تازه اگرم ولتاژت تغییرات خرکی داشت مشکلی برای کارت پیش نمیاد! مثلا یوهو 180 شد 240!
