کمک در مورد فیوزبیت
    کمک در مورد فیوزبیت
    من یه ساعت برنامه نوشتم با ال سی دی گرافیکی
    اسیلاتور داخلی هم روی 8000000 هست و از 32atmel استفاده کردم و با avr studio کار میکنم
    مشکل اینجاست که ثانیه شمرده نمیشه و روی عدد 80 گیر کرده :eek: تو مدارم از ic 1307 که به کریستال 32768hz خورده استفاده کردم
    بنظر خودم مشکل از تنظیم فیوز بیتا هستش
    میشه کمکم کنید بگید چیکار کنم که ساعت درست بشمارد؟ :redface:
    اینم عکس از فیوزبیتای میکرو
    پاسخ : کمک در مورد فیوزبیت
    این جوری نمیشه نظر قطعی داد اگه برنامه را میذاشتی بهتر بود
    ساعت را با چه ترتیبی میخونی ؟ توسط تایمر ؟
    اگه میتونی توی پروتئوس تست کن
    در ضمن توی عکسی که گذاشتی فرکانس میکرو 4 مگاهرتز داخلیه نه 8 مگاهرتز.
    امام علی (علیه السلام) : الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است
      باید اولین باری که ds1307 رو رو شن میکنی تنظیمش کنی
        نوشته اصلی توسط reza javahery
        ممنون ولی چطوری وقتی ثانیه شمار رو عدد80 ثابت مخونده تنظیمش کنم؟
          نوشته اصلی توسط Abbas Sarami
          داخلی باید باشه یا خارجی؟
          ممکن مشکل از همین باشه؟
            توی این پروژه مهم نیست (البته بهتره همیشه خارجی استفاده کنید)
            مشکل شما نحوه خوندن از DS1307 هست
              اینم بگم که قبلا مدار کار میکرد و اى سى ساعت هم دوباره عوضش کردم ولى درست نمیشه که نمیشه
              شما میگید مشکل از فیوز بیت یا اى سى ساعت؟ :angry:
                تنظیمات واسه کریستال خارجی
                LOW=FF
                HIGH=D9
                این low و high رو شکل زیر مشخص کردم... مانند بالا تغییرشون بدید (نه مانند عکس)
                اینو من واسه کریستال 11.0592 زدم و اتمگا 32..
                واسه پروگرم کردن هم با خازن 22-12pf و همین کریستال برش گردوندم
                مواظب باشید که بعدا بتونید میکرو پروگرم کنید (بلد باشید و به اصطلاح (کمی غلط) نسوزه)!
                موفق باشید!
                  پاسخ : پاسخ : کمک در مورد فیوزبیت
                  نوشته اصلی توسط electronic_2222
                  LOW=FF
                  HIGH=D9
                  واسه پروگرم کردن هم با خازن 22 و همین کریستال برش گردوندم
                  موفق باشید!
                  هر کارى میکنم ISP error میده
                  هر چى گزینه رید میزنم هر بار یه چیز نشون میده
                    نوشته اصلی توسط sinaa2251
                    تو این سربرگ رید نزنید ... پروگرام و وریفای رو بزنید (این تنظیمات رو من با کریستال 11.0592 زدم و کار داده کریستال شما مقدارش کمتره اینم دقت کنید چون واسه برگردوندنش اگه احیانا کارنداد با همین کریستال و خازن 22 باید برگردونید)
                      پاسخ : پاسخ : پاسخ : کمک در مورد فیوزبیت
                      خازن 22n به xl1 و xl2 بزنم؟
                        به این صورت:
                        دوسر کریستال به دوسر XTAL 1 و 2
                        میمونه دوتا خازن 22-12pf نه nf
                        هرکدوم:
                        یک سرش به یک پایه کریستال و یکی گراند
                          عزیر اول برنامه بنویس اگر ثانیه بیشتر از60 بود آنگاه ساعت برابر 0:0:0 بشه و مشکل از کریستال نیست
                          میکرو رفته رو حالت کریستال خارجی باید کریستال بزاری تا برگرده
                            باتشکر از آقا رضا
                            مدار کریستال و خازن هم گفتم بالا
                              چرا ایقدر خودت را اذیت میکنی ؟؟؟؟؟؟
                              برنامه را با پروتئوس تست کن ببین اصلا DS1307 را درست پیکر بندی کردی یانه بعد برو سراغ سخت افزار :agree:
                              اگه از برنامه اطمینان 100% داری موارد زیر را چک کن:
                              سالم بودن DS1307 و باطری و کریستال
                              وجود دو عدد مقاومت پول پ 4.7 کیلو اهمی روی باس I2C
