چگونه در i2c مستر و اسلیو رو مشخص کنم؟
    من یه اتمگا 32 رو مستر کردم و اتمگا 8 و اتمگا 16 رو اسلیو کردم.
    حالا چجوری باید حالیشون کنم که کدوم اسلیو و کدوم مستر هست؟یعنی به چه سبکی آدرس دهی کنم؟
    مثلا من با دستور
    I2csend &h20, A
    از اتمگا 32 مقدار a رو میفرستم ،و با دستور
    I2creceive &h20 , A
    مقدار a رو دریافت میکنم برای اتمگا 16
    و با دستور
    I2creceive &h10 , A
    مقدار a رو دریافت میکنم برای اتمگا 8
    حالا نمیدونم چرا وقتی که من مقدار a رو برای h20 &میفرستم برای اتمگا 16 ،
    ولی اتمگا 8 هم با اینکه آدرسش h10& هست ،ولی مقدار a رو دریافت میکنه.
    دوستان من تو بسکام چجوری باید آدرس دهی کنم تا یه اطلاعت رو برای میکرو ی خاص بفرستم؟
    انجمن رو هم گشتم ولی به جواب سوالم نرسیدم.ممنون
    (پیش به سوی هدف)
    پاسخ : چگونه در i2c مستر و اسلیو رو مشخص کنم؟
    نوشته اصلی توسط hosseinam1370
    مثلا من با دستور
    I2csend &h20, A
    I2creceive &h20 , A
    و با دستور
    I2creceive &h10 , A
    شما ارتباط i2c رو از کجا یاد گرفتی ؟؟ منم دنبالشم .. دیتا شیت ؟؟؟
    یه ماژول RTC ساختم اما مدتهای تستش نکردم چون با i2c کار میکنه ..... :biggrin:
      نوشته اصلی توسط navid.h
      کتاب دیگه.
      یا این
      http://www.4shared.com/file/_KMsqdqU..._learning.html
      (پیش به سوی هدف)
        خوب بقیه رو کانفیگ میکنی که فقط یکی مستر باشه
          نوشته اصلی توسط aliila
          خوب یکی رو کانفیگ میکنی که مستر باشه
          ببخشیدآ ،آخه چجوری؟
          اصلا دستوری برای مشخص کردن مستر یا اسلیو تو بسکام وجود نداره که.برای i2c میگم.
          (پیش به سوی هدف)
            [left]
            CONFIG TWISLAVE = address , BTR = value , BITRATE = value , SAVE=option [,GENCALL=value] [,USERACK=ack]
            [/left]
            http://avrhelp.mcselec.com/index.html?configtwislave.htm
              :confused یخورده گیج شدم.
              یکم توضیح میدادی خوب بودآ.کل انجمن و نت رو گشتم ولی کانفیگ کردن twi رو پیدا نکردم.
              تازه اسلیو رو چیکار کنم؟
              یه ذره توضیح میدادی خوب بود.
              (پیش به سوی هدف)
                پیش فرض avr بر اینه که میکرو مستر است . چون در حقیقت میکرو باید با سنسور ها ارتباط داشته باشه .
                ولی اگه شما بخوای چندتا میکرو را بهم ارتباط بدی اون یکی که قرار مستر باشه بهش دست نمی زنی و بقیه میکرو ها رو با کد زیر اسلیو میکنی
                اون کدی که بال گفتم از یک کتابخانه دیگست . ولی اصلی ترین کتابخانه برای تبدیل کردن میکرو به اسلیو این I2C-Slave است .
                Config I2cslave = &B01000000 ' same as &H40
                Optional use : CONFIG I2CSLAVE = address, INT= int , TIMER = tmr
                این هم یکم توضیحات اضافه
                The I2C-Slave library is intended to create I2C slave chips. This is an add-on library that is not included by default. It is a commercial add on library. It is available from MCS Electronics
                All BASCOM I2C routines are master I2C routines. The AVR is a fast chip and allows to implement the I2C slave protocol.
                You can control the chips with the BASCOM I2C statements like I2CINIT, I2CSEND, I2CRECEIVE, I2CWBYTE, etc. Please consult the BASCOM Help file for using I2C in master mode.
                Before you begin
                Copy the i2cslave.lib and i2cslave.lbx files into the BASCOM-AVR\LIB directory.
                The i2cslave.lib file contains the ASM source. The i2cslave.lbx file contains the compiled ASM source.
                Slave address
                Every I2C device must have an address so it can be addressed by the master I2C routines.
                When you write to an I2C-slave chip the least significant bit (bit0) is used to specify if we want to read from the chip or that we want to write to the chip.
                When you specify the slave address, do not use bit 0 in the address!
                For example a PCF8574 has address &H40. To write to the chip use &H40, to read from the chip, use &H41. When emulating a PCF8574 we would specify address &H40.
                Use the CONFIG statement to specify the slave address:
                  ' (c) 2004 MCS Electronics
                  ' This demo shows an example of the TWI
                  ' Not all AVR chips have TWI (hardware I2C)
                  'The chip will work in TWI/I2C master mode
                  'Connected is a PCF8574A 8-bits port extender
                  $regfile = "M88def.dat" ' the used chip
                  $crystal = 8000000 ' frequency used
                  $baud = 19200 ' baud rate
                  $hwstack = 32 ' default use 32 for the hardware stack
                  $swstack = 10 ' default use 10 for the SW stack
                  $framesize = 40 ' default use 40 for the frame space
                  $lib "i2c_twi.lbx" ' we do not use software emulated I2C but the TWI
                  Config Scl = Portc.5 ' we need to provide the SCL pin name
                  Config Sda = Portc.4 ' we need to provide the SDA pin name
                  'On the Mega88, On the PCF8574A
                  'scl=PC5 , pin 28 pin 14
                  'sda=PC4 , pin 27 pin 15
                  I2cinit ' we need to set the pins in the proper state
                  Config Twi = 100000 ' wanted clock frequency
                  'will set TWBR and TWSR
                  'Twbr = 12 'bit rate register
                  'Twsr = 0 'pre scaler bits
                  Dim B As Byte , X As Byte
                  Print "TWI master"
                  Do
                   Incr B ' increase value
                   I2csend &H0 , B ' send the value to general call address
                   I2csend &H70 , B ' send the value
                   Print "Error : " ; Err ' show error status
                   I2creceive &H70 , X ' get a byte
                   Print X ; " " ; Err ' show error
                   Waitms 500 'wait a bit
                  Loop
                  End
                  در این کد
                  نوشته که ما نمی خوام i2s رو شبیه سازی کنیم میخواهیم از twi استفاده کنیم ؟ پس آیا وقتی از توابع مثلا I2csend استفاده میکنیم در حقیقت بسکام پروتکل رو نرم افزاری شبیه سازی میکنه و از سخت افزار داخلی استفاده نمی کنه ؟ oo: oo: oo: oo:
                    دوستان بنده نیز با این لایب مشکل دارم
                    روشی برای تبدیل میکرو به slave اراعه بدین
                    (بیسکام)
                      بعله دوست عزیز
                      بیسکام تماما نرم افزاری کا ر میکنه
                      حالت نرم افزاری در مستر ممکنه جواب بده ولی در مد اسلیو جواب گو نیست
                      باید وقفه دیتا فعال شده و هنگام دریافت دیتا به زیر برنامه وقفه رجوع بشه
                      که ظاهرا این لایب پولی تشیف داره
