مشکل در راه اندازی lcd
    شاید سوالم تکراری به نظر بیاد ولی با جستجو در انجمن هم چیزی دستگیرم نشد!
    من یه lcd 2x16 رو میخوام با پورت A میکرو Mega16a راه بندازم...
    ولی هر کار میکنم هیچ متنی نمایش داده نمیشه...
    فیوز بیت Jtagen رو غیر فعال کردم و کلاک هم روی 1MHz داخلی تنظیم شده... پایه VEE رو هم با یه مقاومت 1K به زمین وصل میکنم...واسه امتحان میکرو و برنامه پورت اول B رو هم خاموش روشن میکنم که روی برد هم کار میکه ولی ال سی دی ... :(
    کار دیگه ای هست که باید بکنم؟
    اینم نمونه کد که پروگرم میکنم ولی روی LCD اتفاقی نمیفته:
    [pre]
    #include <mega16a.h>
    #include <delay.h>
    #asm
      .equ __lcd_port=0x1b
    #endasm
    #include <lcd.h>
    void main(void)
    DDRB.0=1;
    PORTB.0=0;
    lcd_init(16);
    lcd_gotoxy(5,0);
    lcd_putsf("HI");
    while(1)
    PORTB.0=!PORTB.0;
    delay_ms(1000);
    [/pre]
    پاسخ : مشکل در راه اندازی lcd
    به لینک زیر رفته . در پست اول یک pdf است اون را دانلود کنید و کامل بخونید:
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=82130.0
    سه تا پایه اولی:
    Vss : مستقیم زمین
    Vcc : مستقیم 5 ولت
    Vee : مستقیم زمین ( برا کنتراسته - حالا شما نمیخواد کنتراست را تنظیم کنید ( دیگه السیدی کاراکتری چیه که کله پاچش باشه :icon_razz: ))
    لطفا تاپیک قفل شود.
    راه اندازی ماژول nrf24l01p برای codevision (ارتباط بیسیم بین دو میکرو) : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=78587.0
    کوچ کردن از کدویژن به http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=81025.0 : AtmelStudio
    نحوه نوشتن اصولی یک لایبرری و درایور نرم افزاری( بصورت ساده) : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=81071
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=82130.0 سفارش راه انداز ماژول های مختلف توسط اعضای انجمن
    انشالله به زودی تاپیک ها به روز رسانی خواهد شد،
      دوست عزیز اصلا دانلود نمیشه...نمیشه تو انجمن پلود کنید؟
        pdf دانلود نمیشه؟
        من الان تست کردم ، درسته.
          شاید مشکل از سیستم منه...دوباره امتحان میکنم
          ممنون از لطف شما
            این شماتیک توی پروتئوس:
            http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=bed69ea131fdce30a12f666daf568f0c
            پایه های 1 و3 گراند..... (توی پروتئوس ازسمت چپ)
            -2 VCC
            -15 VCC ....
            -16 گراند
            بدون مقاومت فقط کل کاراکترها پررنگ میشه
            پورت a باید خروجی شه فکر کنم.
            PORTA=0x00;
            DDRA=0xFF;
