دریافت کدهای سریال
    دریافت کدهای سریال
    با سلام خدمت دوستان گرامی
    یک کیبرد 4*4 به یک میکروکنترلر متصل میباشد و با فشار دادن هر کدام از کلیدها یک کد به صورت سریال به یک ماژول rf ارسال مبشود.چطوری میشودفهمید که این کدهای ارسالی چی هستند؟
    پاسخ : دریافت کدهای سریال
    کدهای ارسالی به ماژول RF یا منظورتون اینه که چطوری دیتا رسیو کنید؟
    hi miami
      نوشته اصلی توسط mogtabarostami
      کد باینری که به صورت سریال در اومده
      برای مشاهده می تونید از اسکوپ کمک بگیرید
      اگه ندارید از نرم افزار پروتئوس
        دوست گرامی می خواهم از یک میکروکنترلر avr به جای میکروی قبلی استفاده کنم باید دیتاهای ارسالی به ماژول rf را پیدا کنم . توضیح مختصری با استفاده از نرم افزار پروتیوس بدهید . خیلی متشکرم
          راه حل قضیه اینه که نوع ارتباط میکرو با ماژول rf رو پیدا کنین و بعد با یه میکروی دیگه اونو مانیتور کنید -متوجه نشدی بگو بیشتر توضیح بدم.
          mer30
            آهان چیزی شبیه کپی کردن. باید اول ببینید فرکانس کاری میکرو تون چنده.بعد نوع ارتباطش با RF چیه ؟ SPI ؟ USART ؟ برای اینکار ببینید ماژول به کدوم پایه هاش وصله. بعد میتونید با لاجیک آنالیزر یا اوسیلوسکوپ دیتا هاشو ببینید. باید به فرکانس خروجی هم دقت کنید . بازم بیشتر توضیح بدین میگم جیکار کنید.ساده اس
            hi miami
              در واقع این یک کیبرد16تایی بیسیم است .مشخصات ای سی میکرو ر پاک شده . میکرو به یک کریستال ساعت متصل است .خرجی میکرو که به مازول rf متصل است مشخص است و با فشار دادن هر کدام از کلیدها اهمتر عقربه ای که به خروجی میکرو متصل است حرکت میکند .اما اینکه نوع ارتباط spi یا usart است را از کجا بفهمیم .
                پین های فرستنده روش چیزی ننوشته ؟ با چن تا سیم وصل شده به فرستنئه ؟
                hi miami
                  گاتالوگ ماژول rf را دیدم پایه شماره 1 مربوط به data می باشد که به یک پایه میکرو متصل میباشد . و زمینهای میکرو م ماژول به هم متصل است
                    اوکی پس فرستنده 3 تا پایه داره vcc و gnd و دیتا ؟ میشه دیتا شیتشو بدی. اگه دیتا شیت فرستنده رو بدونم 50% مشکل حل میشه
                    hi miami
                      فایل pdf را چطوری میشود فرستاد
                        لینک شو همین جا copy & paste کنید :agree:
                        hi miami
                          مدل ماژول TX SAW MID 3V و لینکش http://www.f6fbb.org/domo/thb/SAW_MID3V.pdf
                            این یه فرستنده با مدولاسیون ASK هستش . و فرکانس شم با ولتاژ تغییر میکنه! ایتالیاای دیگه :biggrin:
                            ببین آقا مجتبی
                            اولا این ماژول از پروتکل سریال استفاده میکنه.یعنی به پایه TX سریال میکرو وصله.
                            دوما تا ولتاژ 3.5 ولت تحمل میکنه. یعنی چی؟ یعنی اون میکرو که بهش وصله از نوع L هستش.
                            حالا اگه شکل میکرو رو بکشی و بگی به کدوم پایه وصله، میشه حدس زد از چه میکروی استفاده میکنه.
                            در مرحله بعد نمی دونم چقد میکرو بلدی یا نه ، یه راهی هست اینه که خروجی رو وصل کنی به ADC میکرو با فرکانس کلاک 16MHZ و هرچقدرم فرکانس سمپلینگت بیشتر باشه بهتره.بعد اون نمونه هارو بریزی تو آرایه ها ذخیره کنی.بعد اون آرایه ها رو بریزی تو کارت حافطه بعدم اونو بدی به متلب تا شکلشو برات بکشه. بعدم برای هر کلید میشینی میبنی با شکل موج مرج سریال چه فرقی کرده. اون فرق ها میشه کدهای ارسالی.یا هم میشه توی لب ویو این کارو کرد
                            یعنی یه مبدل سریال به usb بخری بزنی به کامپیوترت و اونو وصل کنی به لب ویو. و مقایسه اش کنی .
                            hi miami
                              دوست گرامی از اینکه تا حالا من را در حل این مشکل همراهی کرده ایند نهایت تشکر را دارم
