[پروژه] راه اندازی ماژول آلتراسونیک HC-SR04
    پاسخ : [پروژه] راه اندازی ماژول آلتراسونیک HC-SR04
    این هم از ماژول SRF05
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=84239.0
    مرسی از علی ایمانی فر عزیز
    I ❤️ ECA
      چرا یه کاغذ a4 رو تا فاصله 1 متری بیشتر تشخیص نمیده
      فاصله که بیشتر میشه دیگه پایه echo صفر نمیشه و همیشه یک میمونه. اینطوری که میشه باید چکار کنم
      اینم برنامم:
      پایه c1 برای trig و پایه c0 به echo وصله
      #INT_TIMER0
      Void timer0_isr(void)
      p++;
      while(true)
       p=0;
       output_high(pin_c1);
       delay_us(10);
       output_low(pin_c1);
       while(input(pin_c0)==0);
       Set_timer0(0);
       enable_interrupts(INT_TIMER0);
       while(input(pin_c0)==1);
       u=get_timer0();
       disable_interrupts(INT_TIMER0);
        lcd_gotoxy(1,1);
        printf(lcd_putc, "U=%u      ", u);
        lcd_gotoxy(1,2);
        printf(lcd_putc, "p=%u  ", p);
      با pic و در محیط ccs نوشتم
      وقتی فاصله یکم زیاد میشه توی اون while دومی میمونه
      حتی یه شرط گذاشتم توی اون while و گفتم اگه p بزرگتر از 250 شد break کن اما دیگه اصلا ماژول کار نمیده انگار قفل میکنه. باید یه بار ماژول رو خاموش روشن کنم تا درست بشه
      چکار کنم؟
      AYRIC
        نوشته اصلی توسط roboreza
        اینم برنامم:
        #INT_TIMER0
        p++;
        while(true)
         p=0;
         delay_us(10);
         output_low(pin_c1);
         Set_timer0(0);
         u=get_timer0();
          lcd_gotoxy(1,1);
          lcd_gotoxy(1,2);
        چکار کنم؟
        من PIC کار نکردم ولی یه موردی که هست شما اومدی از تابع get_timer استفاده کردی و من نمیدونم اگه سریز رخ بده چی کار میکنه
        من ماژول SRF05 رو تست کردم توی فاصله زیاد و خیلی خوب جواب میداد
        اتفاقا خیلی هم دقیق تر و پایدار تر از SR04 هست
        کاغذ جلوش نگرفتما. همیشه جسم خیلی سخت مثل دیوار و سقف اتاق بوده
        زندگی یعنی امید و حرکت
          پاسخ : پاسخ : [پروژه] راه اندازی ماژول آلتراس&#160
          نوشته اصلی توسط علی ایمانی فر
          وقتی سرریز رخ بده میره توی وقفه تایمر 0 اون بالا و یکی به p اضافه میشه
          منم با دیوار مشکل ندارم
          یعنی اگه یه 05 بخرم این مشکل رو نداره؟ :sad: چون این یکی یه کاغذ رو بیشتر از 1 متر نمیگیره
          hy-srf05 فقط توی تقویت کننده گیرندش با sr04 فرق میکنه
          AYRIC
            پاسخ : پاسخ : پاسخ : [پروژه] راه اندازی ماژول آلتراس
            حالا چرا یه کاغذ؟
            هدف خاصی داری؟
            ببین توی دیتا شیت 04 اینو نوشته
            When tested objects, the range of area is not less than 0.5 square meters
            and the plane requests as smooth as possible, otherwise ,it will affect the
            results of measuring
            پس باید سطح مقطعش از 0.5 متر مربع بیشتر باشه
            ساختار 05 جوریه که خیلی دقیقتره و توی فاصله های بالاتر دقیقتر عمل میکنه و البته پایدار تر
              خیلی ممنون
              من باید یه روبات (فوتبالیست دانش آموزی) به شکل استوانه ای با قطر و ارتفاع حداکثر 20 سانت و فاصله حداکثر 2 متر تشخیص بدم
              حالا من برای تست یه کاغذ a4 رو جلوی اون گرفتم که بزرگتر از ابعادی هست که گفتم اما بیشتر از 1 متر تشخیص نمیده. که اینطور که فرمودید بخاطر اینه که کمتر از 0.5 متر مربعه.
              دیتاشیت hy-srf05 رو پیدا نکردم که ببینم توی اونم همینو نوشته یا نه. شما دیتاشیت اون رو دارید؟
              AYRIC
                توی یه سایت خارجی برای 05 هم همین رو نوشته
                http://www.soliddepot.com/index.php?main_page=product_info&products_id=2 19
                نوشته:
                .When ranging, the area of the object measured should be not less than 0.5 square meters and be flat, otherwise affect the measurement's result.
                پس این ماژولا کلا بدرد این کار نمیخوره :sad:
                حیف شد قیمتشون خوب بود :cry2:
                AYRIC
                  پاسخ : پاسخ : [پروژه] راه اندازی ماژول آلتراسونیک HC-SR04
                  نوشته:
                  اساس کار جفتشون یکیه و ارسال امواج مافوق صوته پس نباید خیلی فرق کنه ولی من فک کنم ضخامت هم موثر باشه(البته یه تصوره ها، پایه علمی نداره. من در آوردیه). شما به جای کاغذ یک کتاب بزار جلوش
                    پاسخ : پاسخ : پاسخ : [پروژه] راه اندازی ماژول آلتراسونیک HC-SR04
                    فرقی نمیکنه ضخیم تر از اون رو هم گرفتم. تاثیری نداره
                    AYRIC
                      دوستان حداکثر دقتی که داشتید چند بود؟
                      من که خیلی پر خطا و اشتباه بود!
                      [glow=red,2,300]برنامه های آموزشی تست شده برای NXP LPC1768 با توابع CMSIS[/glow]
                      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=76623.0
                        اینم از فیلم استفاده از این ماژول
                        http://www.aparat.com/v/iXecV
                        فکر کنم خطای آنچنانی نباید داشته باشه
                        I ❤️ ECA
                          نوشته اصلی توسط Reza Sede
                          من که تا چند دهم سانتی متر رو گرفتم
                          حتما شما هم جسمی که جلوی ماژول میگیرید کوچیکه
                          AYRIC
                            مقداری محدودیت در موجودی این ماژول داشتیم و این موضوع مرتفع شده.
                            دوستان مغازه دار و فروشگاه ها و ... هم رو تعداد میتونند خرید کنند و تحیل آنی بدیم.
                            چون اکثرا از طریق این تاپیک آشنا شده بودند اینجا پست دادم و تا 2 روز دیگه حذفش میکنم
                            موفق باشین
                            I ❤️ ECA
                              خوش بحالتون من با دیوار هم مشکل داشتم!
                                #30
                                اگر فاصله از 4 متر بیشتر شد یعنی در حدی که دیگه جوابو نگرفت چی میشه ؟ اینجوری که تو اون while میمونه و گیر میکنه
                                به نظرتون چه کنیم که اگر اون پایه صفر نشد تو while نمونه ؟!
                                مشاوره و طراحی و پیاده سازی انواع مدارهای الکترونیکی و مبتنی بر میکروکنترلر
                                طراحی و شبیه سازی انواع مدارهای مجتمع انالوگ و دیجیتال
