قدرت 2برابری مگا16 نسبت به مگا8
    سلام خدمت همه دوستان....
    من یک برنامه رو یه بار با مگاه8 و یه بار دیگه هم با مگا16 کامپایل میکنم...برنامه برای هر دو میکرو یکسانه ولی سرعت مگا16 2برابر مگا8 هست(با پروتئوس)...از استادمون پرسیدم گفت که چون مگا8 منابع ضعیف تری داره و وقتی برنامه کامپایل میشه دستورات اسمبلی تولید شده مگا8 از مگا16 بیشتره....اساتید عزیز به نظرتون این جواب درسته؟
    www.intelart.ir
    پاسخ : قدرت 2برابری مگا16 نسبت به مگا8
    اصلا مگه همچین چیزی که گفتین مگه میشه!
    البته این روزا از بس چیزای عجیب از این AVR دیدم که جرات نمیکنم چیزی بگم.
    منظورش از منابع چیه؟
    تولید کدهای اسمبلی بیشتر؟ اینو دیگه نداشتیم!
    شما هم سوالای سخت سخت از استادتون نپرس که فک میکنم فهمیدم که چطوری شده. :mrgreen:
      سلام میشه بفرمایید منظورتون از سرعت چیه
      یعنی چه پارامتری رو برای محاسبه سرعت در نظرگرفتین
      درسته که پروتئوس یک شبیه ساز خیلی قویه ولی برای نتیجه گیری قطعی بهتره بصورت کاملا عملی تست بشه.
      چون پرتئوس توی خیلی از موارد نقصهایی هم داره،
      البته مطمئنا فرکاس کاری رو توی هردو میکرو یکسان در نظر گرفتین دیگه؟
      مهم نیست چه مدرکى دارید
      مهم این است که چه درکى دارید . . .
        والا منم همینو ازش پرسیدم ... گفتم منابعی که من استفاده کردم تو هردوتاشون یکیه...دیگه کم کم داشت ناراحت میشد منم گفتم بله درسته استاد!!! :job:
        در جواب دوست دیگه مون هم بله فرکانس یکیه....اینکه قراره یه هیتر به یه دمای خاص برسه با PWM....ولی زمان رسیدن به اون دما با مگا8 دوبرار مگا16 هست....
        اگه اشکال نداره من هر دو تا هگز رو بذارم با پروتئوسش شما هم یه چک بکنید...
        http://www.mediafire.com/?jbp2gk4333y3j5d
        www.intelart.ir
          یعنی هیچ کس جواب منو نمیدونه؟
          www.intelart.ir
            دوست عزیز اینی که شما میگی تقریبا محاله. سورس رو بزار ببینیم.
              همینه دیگه با این اساتید بهتر از این هم خروجی نداره دانشگاه ها
              99.9999% استباه کدنویسی یا اشتباه کاربر هست
              یا فرکانس تنظیم شده دوبرابره یا ضریب تقسیم کلاک تایمر
              شما کلاک تنظیم شده میکروهارو هم نگاه کن
                سلام خدمت هر دو دوست عزیز...
                بفرمایید اینم سورس : http://www.mediafire.com/?jbp2gk4333y3j5d
                من هم کلاک رو چک کردم هم تقسیم تایمر ها همه چی رو چک کردم...فایل های پروتئوسش رو هم گذاشتم...اگه امکانش هست اون رو هم تست کنید
                خیلی ممنون...واقعا این سوال چند روزه ذهنم رو مشغول کرده نمیدونم چرا اینجوری شده...یا کجای کارم اشتباهه...
                www.intelart.ir
                  سلام دوباره...مشکل اینجاست که بعد از اینکه میپرسم ایده به ذهنم میرسه
                  همونطور که گفتم از لحاظ سورس و فرکانس خاطرتون جمع باشه...
                  مثل اینکه مشکل از پروتئوس بود....فایل پروتئوس مگا16 رو کپی پیست کردم و به جای مگا16 یه مگا8 گذاشتم و سورس مگا8 رو دادم بهش درست کار کرد!!!!!! oo: oo: oo: oo:
                  چرا این پروتئوس اینجوریه؟...در هر حال ببخشید اون قسمت بی حساب کتاب بودن پروتئوس یادم رفته بود...
                  www.intelart.ir
                    نوشته اصلی توسط punisher.x64
                    زمانی حق داری این سوالو بپرسی که برنامه اورجینال رو خریده باشی. پول که ندادی، از کرک هم استفاده کردی تازه شاکی هم هستی! یه دفعه برو بزن در گوش طراحش!
                    کدوم برنامه کرک شده درست حسابی کار کرده که این دومیش باشه.
                      حالا یه تجربه از من داشته باش
                      پروتئوس برای کارای زمان بندی اصلا دقیق نیست
                      حتی اگر بری و Real Time کنی برنامه رو
                      مثلا تایمر میسازی 5 ثانیه باید بشه تو زمان پروتئوس گاهی 1 ثانیه گاهی 10 ثانیه میشه
                      باید این چیزاشو ببندی و تست کنی
                      درایور شبکه و nRF24L01
                      کاتالوگ محصولات
                        پاسخ : پاسخ : قدرت 2برابری مگا16 نسبت به مگا8
                        نوشته اصلی توسط حمیدرضا رضائی
                        اون که بله دقیقا حق با شماست...ولی با این دلار گرون مگه میشه نسخه اصلیش رو خرید؟؟؟
                        تازه این پروتئوس 8 هستش و فقط یه کرک تونستم واسش پیدا کنم!!!!
                        www.intelart.ir
                          نوشته اصلی توسط بسطام بیرامی
                          آره...حتما از این به بعد به پروتئوس بسنده نمیکنم مگه اینکه برم نسخه اصلیشو بخرم
                          ولی جالبیش اینجاست که استادمون میگفت : "مطمئن باش دستورات اسمبلی تولید شده برای مگا8 بیشتر از مگا16 است!!!...گفتم مگه هر دوشون 130 دستورالعمل ندارند؟...گفت نه چون منابع مگا8 کمتره باید دستورات بیشتری رو تولید کنه!!!!!!!!!!!!!!!
                          هرکاری کردم نتونستم این قضیه رو قبول کنم ...
                          حالا میترسم برم بهش بگم مشکل از اون نبوده و اینم ناراحت بشه و یه وخ ما رو بندازه!!! :bye
                          www.intelart.ir
                            10000 بار گفتم چیزای دیجیتال رو به صورت ریل(real) تست کنید. این پرتئوس فقط بدرد چند تا خازن و مقاومتو... می خوره.
                            شما هم به استادت چیزی نگو. این رفتار طبیعیه که ازت قبول نکنه.
                              برادر من صد تا تاپیک توی انجمن زده شده توی همشون هم گفته شده پروتئوس 8 مشکل کرک داره (در حد فاجعه) بعد شما رفتی دقیقا از همین ورژن استفاده کردی؟
                              مجبوری مگه از ورژن 8 استفاده کنی؟ خب برو از 7.10 استفاده کن
