تقسیم اعشاری در bascom ؟
    در bascom میخوام یه باقیمانده تقسیم یک عدد صحیح رو به یک عدد اعشاری بدست بیارم این دستور رو زدم
    a= b mod 7.2
    که عدد a رو single و b رو word تعریف کردم .اما کامپایلر پیغام خطای
    "invalid data type " رو میده بعد اومدم این دوتا متغیر رو در همه حالتهای ممکن
    تعریف کردم اما یا همون پیغام خطا رو میده یا باقیمانده اشتباه میشه
    ضمنا با بسکام ورژن 2.0.7 هم انجام دادم نتیجه همین بود
    دوستان راهکاری ندارین ؟
    من نمىآ‌توانم فرضیه «بىآ‌اخلاقى انسان» را بپذیرم، و من اخلاق را منحصرا امرى انسانى و متعلق به انسان مىآ‌دانم که هیچ نوع قدرت مافوق انسانى در پشت آن وجود ندارد
    آلبرت اینشتین
    منبع: http://fa.wikiquote.org
    پاسخ : تقسیم اعشاری در bascom ؟
    ظاهرا این دستور متغیر نوع single رو قبول نمیآ‌کنه همچنین از اعداد اعشاری در خروجی پشتیبانی نمیآ‌کنه
      پاسخ : پاسخ : تقسیم اعشاری در bascom ؟
      نوشته اصلی توسط حمیدرضا رضائی
      قاعدتا باید راهی وجود داشته باشه وگرنه با avr ماشین حساب مهندسی درست نمی کردن
      آلبرت اینشتین
        اولا که بسکام تنها محیط برنامه نویسی AVR نیست.
        دوما مگه برای محاسبه باقیمانده تقسیم حتما باید از Mod استفاده کرد؟
        حالا چرا میآ‌خوای از MOD استفاده کنی؟ مگه A=B/C چه مشکلی داره؟
          دوست خوبم mod باقیمانده رو برمیگردونه. البته من از یه راه دیگه هم
          رفتم اینطوری که مقسوم علیه ضربدر خارج قسمت به اضافه باقیمانده
          میشه مقسوم. ولی از این راه هم نمیشه یا عدد اشتباه میشه یا ارور های
          عجیب میده
          آلبرت اینشتین
            من اطلاعی ندارم که دستور خاصی برای این کار هست یا نه ولی این روش رو امتحان کن:
            Dim A As Single
            Dim B As Single
            Dim C As Single
            Dim D As Integer
            C = 3.2
            B = 4.5
            A = B / C
            A = Frac(a)
            A = A * 10
            D = A
            Print D
            نتیجه میشه 4 اگه میآ‌خوای به صورت 0.4 بده خط های بعد از A = Frac(a) رو ننویس
              Dim A As Single
              Dim B As Single
              Dim C As Single
              Dim D As Integer
              C = 3.2
              B = 4.5
              A = B / C
              A = Frac(a)
              A = A * 10
              D = A
              Print D
              باقیمانده تقسیم دو عدد که از اونها بزرگتر نمیشه(4.5 بر 3.2 )
              خودم راهشو پیدا کردم اونم اینه که اعداد رو باید در 10به توان x (که X تعداد رقم اعشارشون هست) ضرب کنیم تا اعشارشون از بین بره بعد از تقسیم خارج قسمت که همونه ولی باقیمانده بر 10 به توان x تقسیم میشه
              آلبرت اینشتین
                گفتم اگه به صورت اعشاری نمیآ‌خواید.
                اگه اعشاری میآ‌خواید خط های بعد از A = Frac(a) رو ننویس
