تابلو و برنامه نویسی اش
    من شماتیک زیر را تو پروتیوس کشیدم و می خواهم برای ان برنامه بنویسم
    http://www.speedyshare.com/112667846.html
    ایا می تونید کمکم کنید
    این مدار یک 4 تا دات ماتریس 8 *8 است که
    برای یک دات ماتریس برنامه اش را بلدم و لی نمی تونم ازتباط دهد لطفا کمک کنید
    پاسخ : تابلو و برنامه نویسی اش
    شما به چه زبانی می خوای برنامه بنویسی؟
      به زبان بیسکام
      در ضمن روش شیفت رجیستر بهتره یا ای سی لچ و مقایسه ای هم این دو را بکن
      گذشته از سوال بالا اگه در مورد مدار پست اول کمکم کنید لطف بزرگی کردید
      منتظرم
        اگه سطر و ستون ها ت زیاده بهتره از آی سی لچ استفاده کنی چون می تونه اطلاعات رو تو حافظه اش نگه داره آخه آی سی لج از فلیپ فلاپ ساخته شده اگه برنی دیتا شیت اونو در بیاری اطلاعات کامل اون هست.
        در ضمن اگه یک سرچی تو سایت بزنی اطلاعات خوبی راجب تابلو روان می تونی در بیاری
        http://www.google.com/search?q=%CA%C7%C8%E1%E6+%D1%E6%C7%E4&domains= www.eca.ir&sitesearch=www.eca.ir&ie=window s-1256&oe=windows-1256
          نوشته اصلی توسط Ahp_online
          دوست عزیز ممنون
          ولی اگه یه برنامه کوچک می نوشتید که کلمه حرکت کنه مشکلم حل می شد و مابقی راه رو می تونستم برم
            سلام این یه برنامه برای حرکت حروف به سمت چپ می باش
            $regfile = "m8def.dat"
            $crystal = 8000000
            Config Portb = Output
            Config Portd = Output
            Dim Col As Byte
            Dim Scan As Byte
            Dim Refresh As Byte
            Dim Index As Byte
            Dim S As Byte
            Do
            For S = 0 To 50
            For Refresh = 1 To 10
            Scan = &B00000001
            For Col = 0 To 7
            Index = S + Col
            Portb = Lookup(index , Gelayof)
            Portd = Scan
            Waitus 250
            Rotate Scan , Left
            Portd = &H00
            Next Col
            Next Refresh
            Next S
            Loop
            End 'end program
            Gelayof:
            Data &B11111111
            Data &B11111111
            Data &B11111111
            Data &B11111111
            Data &B11111111
            Data &B11111111
            Data &B11111111
            Data &B11111111
            Data &B00000000
            Data &B00000000
            Data &B11100111
            Data &B11100111
            Data &B11100111
            Data &B00000000
            Data &B00000000
            Data &B11111111
            Data &B11000000
            Data &B10000000
            Data &B00100111
            Data &B01100111
            Data &B01100111
            Data &B00100111
            Data &B10000000
            Data &B11000000
            Data &B11111111
            Data &B00000000
            Data &B00000000
            Data &B10001111
            Data &B11000111
            Data &B11000111
            Data &B10001111
            Data &B00000000
            Data &B00000000
            Data &B11111111
            Data &B00000000
            Data &B00000000
            Data &B00100100
            Data &B00100100
            Data &B00100100
            Data &B00100100
            Data &B00100100
            Data &B00100100
            Data &B11111111
            Data &B00000000
            Data &B00000000
            Data &B00111100
            Data &B00111100
            Data &B00111100
            Data &B00111100
            Data &B10000001
            Data &B11000011
            Data &B11111111
            Data &B11111111
            Data &B11111111
            Data &B11111111
            Data &B11111111
            Data &B11111111
            Data &B11111111
            Data &B11111111
            " علت هر شکستی عمل کردن بدون فکر است" الکس مکنزی
            [move](---> موسیقی ایرانی <---) [/move]
              ولی اگه شماتیک را می دیدید من برای تابلو 8 در 32 خواستم
              کمک
              کسی نیست
                شما فقط باید یه سری کد به برنامه اضافه کنید که شامل چیپ سلکت مخصوص ic های لچ هستش.
                www.icesi.ir
                  نوشته اصلی توسط میلاد موسوی
                  ممنون از کمک شما ها
                  من تو شماتیک اش تو پست اول کشیدم و نشون دادم
                  و از 4 تا ای سی لچ 74573 استفاده کردم
                  فقط مشکلم برنامه ان اسات
                  برای یک دات ماتریس بلدم ولی نمی تونم 4 تا از انها را ارتباط دهم
                    شما اگه اون 8 *8 رو بلد باشید در واقع اینم بلدید.
                    چهار تا چیپ سلکد دارید اول یکی از اونارو فعال کن و یه خص دیتا رو روی سطر بذار بعد قبلی رو غیر فعال و ic بعدی رو فعال و دیتا رو بذار به همین صورت بنویس اگه مشکل داشتی برات میذارم.ولی خودت سعیتو بکن
                    www.icesi.ir
                      اگه کمکم کنید ممنون میشم
                      لطف کنید خودتون برنامه رو زحمتشو بکشید
                      مثلا متن فارسی از چپ به راست حرکت کنه
                        خودتون نوشتید؟ :angry:
                        من این برنامه رو ندارم باید بشینم براتون بنویسم و چون از شنبه تا چهارشنبه مشغول کار هستم و ساعت 7 شب میرسم خونه وقتشو ندارم. :cry:
                        ولی بهتون قول میدم که کمکتون میکنم.
                        شما به همان صورتی که برای 8*8 مینوشتید عمل کنید ولی با این تفاوت که 4 تا پایه داری(چیپ سلکت) که ابید اونارو 0 و 1 کنی.
                        شروع کن به مشکل خوردی بپرس . :agree: :applause:
                        www.icesi.ir
                          چشم تا چند روزه دیگه برنامه رو آماده میکنم.
                          شما هم تا فردا برام فایل پروتئوسشو بکش و برام میل کن یا تو انجمن بذار تا من برنامه ای که مینویسم تست کنم. :agree:
                          www.icesi.ir
                            تو لینک زیر اپلود کردم :
                            http://rapidshare.com/files/95954176/file.zip.html
                            منتظرم
                              از ای سی uln2003 استفاده کن
