میشه یکی یه پروژه با pwm یک بذاره.
مثلا یک led و دو تا کلید داشته باشه و با کلید ها نور led رو کم و زیاد کنه.
من هرکاری میکنم نمیتونم جواب بگیرم.مثله خود کتاب علی کاهه هم برنامه رو نوشتم ولی بازم کار نکرد.
من خوب این pwm رو نفهمیدم یکی با برنامه یه توضیحی بده ممنون میشیم.
$regfile = "M8def.dat"
$crystal = 8000000
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 64
Config Pind.4 = Output
Config Pind.5 = Output
Config Pind.0 = Input
Config Pind.1 = Input
Config Debounce = 30
Dim A As Byte
Dim B As Byte
A = 10
B = 10
Shoro:
Do
Pwm1a = A
Pwm1b = B
Debounce Pind.0 , 0 , Milad
Debounce Pind.1 , 0 , Milad1
Loop
End
Milad:
A = A + 10
jmp shoro
Milad1:
B = B + 10
jmp shoro
$crystal = 8000000
Dim A As Byte
Dim B As Byte
A = 10
B = 10
Shoro:
Do
Pwm1a = A
Pwm1b = B
Loop
End
Milad:
A = A + 10
jmp shoro
Milad1:
B = B + 10
jmp shoro
