مشکل در عدد اعشاری در کدویژن
    سلام من نمیتونم یه عدد اعشاری رو روی lcd نشون بدم.قطعه کدم مثل زیر هستش ولی فقط قسمت صحیح عددو نشون میده و اعشاریشو 0 میذاره.کسی میتونه راهنماییم کنه؟
         timervalue=(((10000*256)+35)/1000000);
         sprintf(w,"time:%f sec",timervalue);
         lcd_clear();
         lcd_puts(w);
    پاسخ : مشکل در عدد اعشاری در کدویژن
    لطفا قبل از ارسال تاپیک یه سرچ بفرمایید .......
    باید تنظیمات قسمت project و بخش printf و sprintf رو روی float بزارید.
    چرا ناراحتی پاتریک!
    - از دیدنش ناراحت شدی؟
    + نه
    پس چی ناراحتت کرده
    محصولات
      ممنونم از جوابتون
      سرچ کردم ولی چیزی دستگیرم نشد
      این کارو انجام داده بودم و تست میکردم ولی باز هم جواب نمیده :cry2:
        از ftoa استفاده کن.
        چرا ناراحتی پاتریک!
        + نه
        پس چی ناراحتت کرده
        محصولات
          ببین متغیر timervalue رو float تعریف کردی؟
            به خدا از ftoa هم استفاده کردم ولی بازهم مثه همینه :cry2: :angry: :angry:
            متغیرهام هم از نوعfloat تعریف شده :angry: :angry: :cry2: :cry2:
              نوشته اصلی توسط mohammadttl
              از داخل این مسیر project>configure>c compiler>code generation گزینه sprintf رو روی آخرین گزینه تغییر بدید درست میشه
              این نمونه کد رو هم ببینید با دو رقم اعشار نشون میده
              speed=(TCNT0/50.0)*120;
              TCNT0=0x00;
              lcd_clear();
              sprintf(buffer,"S:%4.2f",speed);
              lcd_puts(buffer);
                دوست عزیز
                اون timervalue رو چی تعریف کردید؟
                اون مقادیر هم که گذاشتین هم که نمی تونه همین جوری باشه. حتما متغیر بودن و شما فعلا عدد گذاشتین. اون متغییر ها چیه؟(چه نوعیه) اگه متغیر نیستن هم پس چرا اینجوری نوشتینشون؟
                قطعا یه جایی دارین اشتبا میکنین.
                  این تنظیماتو انجلم دادم ولی هنوز نشده و اعشارشو صفر نشون میده
                  اینم کدی که نوشتم.
                  نمیدونم دیگه مشکلش کجاست
                  unsigned long int rt;  //repeat timer interrupt
                  float timervalue;
                  char w[20];
                  timervalue=((TCNT2+(rt*256))/1000000);  //unit sec
                       TCNT2=0x00;
                  	 rt=0;
                       sprintf(w," timer:%4.2f", timervalue);
                       lcd_clear();
                       lcd_puts(w);
                    در زبان C برای تبدیل نوع داده ها باید casting صورت بگیره. عبارتی که توی پرانتز نوشته شده همه ش عدد صحیحه، و نتیجه ش حتماً حتماً عدد صحیح میشه.
                    یه دوستی بود می گفت کدش کار نمی کنه. بعد رفتم دیدم نوشته x/1000 و میگه خروجیش همیشه صفره!
                    خوب این تقسیم عدد صحیح همیشه صفره دیگه.
                    شما هم اینجوری بنویس:
                    timervalue = (float) (TCNT2+(rt*256) /1000000.0);
                    بیایید با Google آشتی کنیم!
                      تشکر ویژه از مهندس [glow=red,2,300][shadow=red,left]"محمد رستمی"[/shadow][/glow]
                      ممنونم از راهنماییتون مهندس.بالاخره به جواب رسیدم
                      یه سوال مهندس جان
                      اینکه توی پرانتز نوشتید (float) این چیه؟؟؟؟چکار میکنه؟
                        خواهش میشه :smile:
                        اون Casting هستش. یکم تو اینترنت و آموزش های زبان C جستجو کنید قشنگ متوجه می شید.
                        اگر فرض کنیم به طور خلاصه تمام انواع (Type) متغیرها توی یک کامپایلر زبان C استاندارد اینا باشن:
                        • [li]char[/li]
                          [li]short[/li]
                          [li]int[/li]
                          [li]long int[/li]
                          [li]float[/li]
                          [li]double[/li]
                        در این صورت، اگه یه بنده خدایی بخواد این متغیرها رو به هم تبدیل کنه، باید نوع اون ها رو تغییر بده. به این کار می گن Type casting. مثالش عینیش یکی همون موردِ شماست، یکی دیگه جمع و ضرب اعداد کوچکه، که مطمئناً نتیجه بزرگتر میده.
                        unsigned char x, y, z;
                        z = x + y;
                        برای اعداد واقعی نتیجه غلط از آب در میاد. چون جمع دو تا عدد تک بایتی ممکنه بشه 2 بایت و توی نوع یک بایتی جا نمیشه. حتی اگه بنویسید:
                        unsigned char x, y;
                        unsigned int z;
                        z = x + y;
                        هم نتیجه غلطه. چون بازم جمع دو تا عدد تک بایتی تو یه رجیستری چیزی ذخیره می شه و بعدش به z منتقل میشه.
                        برای حل این مشکل بهتره اینجوری بنویسید:
                        unsigned char x, y;
                        unsigned int z;
                        z = (unsigned int)x + (unsigned int)y;
                        توی اعداد float باید دقت بیشتری به خرج بدید.
