آموزش راه اندازی سنسور گاز MQ_2 با بسکام
    پاسخ : آموزش راه اندازی سنسور گاز MQ_2 با بسکام
    به جای lm317 یه 7805 بزار تا ولتاژ ثابت 5 ولت بهت بده و مقاوت و پتانسیو متر تو منبع کنار ای سی رو هم حذف کن- از نظر جریان دهی مشکلی نیست فقط برای اطمینان هیت سینک بزار برای 7805
    یه سرچ بزن منبع تغذیه مناسب برای avr
    هر جا 5 ولت داری وصل کن خروجی 7805 و هر جا زمین داری وصل کن به زمین 7805
    من مشکلی تو نقشه ندیدم فقط باید منبع تغدیه رو اصلاح کنی چون شما فقط یه ولتاژثابت نیاز داری و به ولتاژ متغیر نیازی نداری
    من تا حالا نوع گاز رو با سنسور تشخیص ندادم و نمیدونم
    دعا پشتِ دعا برای آمدنت
    گناه پشــــــتِ گناه برای نیامــدنت
    دل درگــیر ، مــیان این دو انتخــــــــــــــــــــاب
    کــــــــــــــدام آخر ؟ آمـــدنـت یا نیامدنـــــــــــــــــــــــت
      سلام یه بحثی درباره سنسور MQ9 شده بود توی لینک پایین که احتمالاً به درد شما هم بخوره:
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...3495#msg653495
        نوشته اصلی توسط مرتضی بیگدلی
        میتونی مدار منبع تغذیه تو برام بذاری؟
        نمیشه از آداپتوری شارژر مویایلی چیزی استفاده کرد ؟
        اینو تو اینترنت پیدا کردم چطوره؟از این سایتhttp://projects.m32.ir/271/
        به گورستان نظر کردم کم و بیش
        بدیدم جمله دولتمند و درویش
        نه درویش به خاکش بی کفن ماند
        نه دولتمند برد از یک کفن بیش
          دو تا شارژر موبایل پیدا کردم
          الف- اولی روش نوشته 5.0v و 450mA
          ل-دومی روش نوشته 5.0V و 350mA
          البته وقتی به مولتی متر دیجیتالی وصل کردم اولی 5.88v رو نشون داد و دومی5.12v میشه این اعشار ها بره خطای اندازه گیری باشه؟و اینکه کدوم رو می تونم بره مدارم استفاده کنم. البته lcd رو هم حذف می کنم و به چهارتا Led و یه بازر اکتفا می کنم بیخیال استاد.
          1-حالا که Lcd رو حذف کردم شما میکرو ساده تر سراغ نداری که بره اینکار به درد بخوره و این همه ام پایه ی اضافی نداشته باشیم؟
            ترانزیستور و مقاومتی که تو ورودی هست نیاز نیست چون مدار شما زیاد جران نمیکشه
            ولتاژی که به ورودی 7805 میدی باید حداقل 7 ولت باشه تا بتونه خروجی 5 با جریان مناسب داشته باشی
            تودیتاشیت میکرو گفته حداکثر 5.5 ولت ورودی ولی خوب 5.6 هم من یه بار زدم کار کرد . :nice: ولی خوب ریسکه(بازی با جون میکرو)
            معمولا آداپتورهای شارژر چند دهم ولت بیشتر از مقدارشون هستنند اونی که 5.12 هست برای کارت خوبه و دیگه 7805 نمیخوای ولی
            خوب بازم ریسکه :NO:
              خوب بازم ریسکه :NO:
              این مدار خوبه؟همانطور که تو پست قبل هم گفتم LCD رو حذف کردم حالا خیلی از پایه های ATMEGA16 اضافیه و فقط جا می گیره میکروی دیگه ای که پایه های کمتر داشته باشه و DC داشته باشه سراغ نداری؟ :nerd:
                Atmega8
                یا میکرومیکروهای سری تاینی
                  Atmega8
                  برنامه اش که فرق نداره باهم ؛ درسته؟
                  تو پروتئوس که می زنی PCB برات بکشه (منظورم همون ARES) دیود و بازر و این چیزا رو نمی یاره و فقط میکرو و خازن و مقومت ها رو میاره؟ دیود و بازر و چی جوری باید جاشونو تو PCB مشخص کرد؟ :biggrin:
                    بچه ها میخواستم مدار MQ2 ببندم کمک میخوام.
                    چه چیز هایی بخرم؟
                    چه جوری ببندم؟
                    چه IC بخرم؟
                    چه برنامه ای بریزم؟
                      نوشته اصلی توسط MAHDI2004 نمایش پست ها
                      چه چیز هایی بخرم؟
                      چه جوری ببندم؟
                      چه IC بخرم؟
                      چه برنامه ای بریزم؟
                      سلام در ضورت امکان مدار برای راه اندازی سنسور تشخیص گاز MQ-2 رو که بتونه آلارم و رله داشته باشه قرار بدید. ممنون اینم سنسور
