پرسش و پاسخ در خصوص نرم افزار بسکام
    پاسخ : پرسش و پاسخ در خصوص نرم افزار بسکام
    سلام رفقا
    من میکرو رو برنامه ریزی میکنم یه دفعه برنامه اجرا میشه و در ادامه اش فقط قسمت آخر برنامه رو اجرا میکنه.
    من از همه حلقه ها استفاده کردم. :sad: :sad:
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Porta = Output
    Config Portb = Output
    Config Portc = Output
    Config Portd = Output
    Do
    Jmpl:
    Porta = &H01
    Waitms 500
    Porta = &H02
    Waitms 500
    Porta = &H04
    Waitms 500
    Porta = &H08
    Waitms 500
    Porta = &H10
    Waitms 500
    Porta = &H20
    Waitms 500
    Porta = &H40
    Waitms 500
    Porta = &H80
    Waitms 500
    Porta = &H00
    Portd = &H01
    Waitms 500
    Portd = &H02
    Waitms 500
    Portd = &H04
    Waitms 500
    Portd = &H08
    Waitms 500
    Portd = &H10
    Waitms 500
    Portd = &H20
    Waitms 500
    Portd = &H40
    Waitms 500
    Portd = &H80
    Waitms 500
    Goto Jmpl
    Loop
    End
    http://upload7.ir/images/42355212667119477675.gif
    daydigi.com
      سلام. ممنون از تاپیک مفیدتون. کسی هست به طور کامل بتونه UART1 (واحد دوم UART) سخت افزاری موجود در ATMEGA64 رو راه اندازی کنه. به این صورت که هم وقفه فعال باشه و در زمان دریافت اطلاعات و پرش به لیبل وقفه اطلاعات با دستور input در متغیری از نوع string با طول مثلا 10 ریخته بشه و بعد برای پردازش بعدی مورد استفاده قرار بگیره. ضمنا مثال بسکام که برای ATMEGA 2560 بود رو مطالعه کردم اما به نتیجه نرسیدم!
      متشکرم
      نوشته اصلی توسط matrex نمایش پست ها
      سلام رفقا
      جدای از کد... برق پایه AVCC رو متصل کردید؟ بعضا مشکلات اجرای برنامه مربوط به اتصالات برق میکرو می باشد.
      STM32 واقعا یه چیز دیگه است...
        با سلام خدمت دوستان عزیز
        خدمتتون عارضم من از طریق i2c بین دومیکرو ارتباط برقرارکردم اما وقتی یه عدد رو از slave میخونه مثلا اون عدد ۲ هست این طرف ۲۵۵ نشون میده چرا؟ باتشکر
          سلام،راستش واسم یه مشکلی پیش اومده که گفتم دیگه بهتره واسش تایپک جدید نزنم
          راستش من اومدم یه برنامه خیلی ساده نوشتم و اومدم یه متغیر رو تو ایپرام داخلی میکرو ذخیره کردم،
          بعد اودم یه برنامه دیگه نوشتم و اون مقداری که تو اون ادرس که تو برنامه قبلی ذخیره کرده بودم رو خودنم،اما مقدار صحیح رو نمیخونه.
          اینو هم بگم که واسه بار دوم دیگه میکرو رو پاک نمیکنم که اون مقدار ذخیره شده در پروگرام اول پاک نشه
            نوشته اصلی توسط Arash15 نمایش پست ها
            سلام زمانی که در eeprom نوشتی تاخیر waitms 20 رو هم نوشتی
            که عمل نوشتن به درستی انجام بشه؟؟
              سلام،اره حتی تاخیر ۱۰۰ میلی ثانیه گذاشتم.
              ولی واسم جالیه چرا درست کار نمیکنه.
              میخوام بدونم که وقتی واسه باردوم میکرو رو پروگرام میکنم البته بدون ریست کردن میکرو،آیا اطلاعات داخل ایپرام میکرو پاک میشه؟
                اگر فیوزبیت EESAVE را 1 کرده باشی هربار که پروگرام می کنی محتوای eeprom را پاک می کنه اینو چک کردی؟
                  سلام جواب سوالتون رو در بالا گفتند باید برنامه رو قرار بدین که
                  بشه بررسی کرد
                    نوشته اصلی توسط hamzehh نمایش پست ها
                    ممنون،راستش من تاره اومد از برنامه AVR studio استفاده کنم،تا الان با این برنامه کار نکرده بودم،اینو که گفتین یادم نبود،مچکرم،میرم چک میکنم،راستی یه سوال دیگه،اگه بخوام میکرو رو قفل کنم،روال کار تو این برنامه چطوره؟ اول پروگرام،بعد فیوز بیت ،بعد لاک بیت؟ یا برعکس
                      ضمن تشکر از دوستان مشکل من حل شد
                      طبق گفته دوستمون من گزینه EESAVE رو تیک دار کردم و مشکل حل شد.
                      در مورد پروگرام کردن هم من اول اومدم فیوزبیت رو پروگرام کردم،بعد برنامه رو پروگرام کردم و آخر هم لاک بیت رو پروگرام کردم
                        درود،
                        میخواستم بدونم چطور میشه یه متغیر از جنس long رو تو حافظه جانبی توسط میکرو ذخیره کرد؟ راستش من تو ذخیره کردن متغیر word, مشکلی ندارم اما متغیر long رو نمیتونم ذخیره کنم
                          منظورت از حافظه جانبی چیه؟
                            حافظه اکسترنال،الان من دارم از at512 استفاده میکنم،اگه نیازه کد دستوری که باهاش ورود رو ذخیره میکنم رو اینجا قرار بدم
                              دوستان کسی هست بتونه راهنمایی و یا کمک کنه؟
                                #30
                                خیلی تو نت گشتم اما جواب رو پیدا نکردم،همچنان دارم سرچ میکنم
