فرق بین AD9833 , AD9850
    باسلام. دوستان چه فرقی بین ایسی های AD9833 , AD9850 هستش؟ کدام بهتره و دقیق تر و برنامه نویسی راحت تر داره؟ بیشتر برای تولید موج سینوسی میخوام....چون ماا¾ا¾ژول AD9850 قیمتش 54 تومن بود ولی AD9833 قیمتش 85 تومن؟
    پاسخ : فرق بین AD9833 , AD9850
    9833 همیشه ارزونتر از 9850 بوده ها. اینجا رو:
    http://www.payaelectronicscomplex.co...P1=&keyP2=
    من قبلاً 9833 رو راه انداختم. خیلی راحته و خیلی تمیز و شیک جواب میده خروجیش
    این دو تا فرق چندانی با هم ندارند. جز اینکه، 9850 تا 125MHz کار می کنه ولی 9833 تا 25MHz. برای همینم ارزوننتره.
    طرز کارشون هم ساده ست. با SPI و یه میکروی ساده AVR معمولی می تونی بهشون بگی برن تو چه فرکانسی. همه چیز رو هم توی دیتاشیت گفته.
    یه کلاک مرجع هم لازم دارند.
    دیگه همین.
    بیایید با Google آشتی کنیم!
      دوستان این فیلتری که در خروجی این ایسی ها گذاشته برای چی هستش؟ چرا فیلتر RC گذاشتن یه جا چند فیلتر سلف و خازنی کدامش بهتره؟ واینکه ایا میشه کریستال 32 میکرو هرتز برای 9833 استفاده کرد؟
        9833 حداکثر کلاکش 25MHz هست و بیشتر فکر نکنم جواب بده.
        دونستن فیلترها برمیگرده به اطلاعات سیگنال و DSP که تو درس و مشقا داشتیم... شما یه سیگنال آنالوگ دارید که با نمونه گیری از دیجیتال به وجود اومده، فرکانس نمونه برداریش هم مثلاً 25MHz هست. خوب، اگر می خواید خروجی آنالوگتون تمیز باشه (مثلاً سینوسیِ تمیز) باید از یه فیلتر پایین گذر ردش کنید تا فرکانسهای بالا از خروجی حذف بشه. ممکنه فرکانس سینوسی تون باشه 2.5MHz، ولی نمونه برداریش 25MHz، اینجوری تو هر تناوب سینوسی 10 تا نقطه نمونه برداری داریم.
        این فیلتر پایین گذر می تونه RC باشه، یا LC. فیلترهای Passive سلف و خازن، معمولاً مرتبه 2-4 و بالاتر هستند و بهتر هستند. با RC ساده فقط فیلتر Passive مرتبه 1 درست می شه که زیاد موثر نیست.
          تشکر جناب رستمی...میشه کریستال 32 کیلوهرتز برای راه اندازیش استفاده کرد؟ که فرکانس دقیق باشه؟
            32kHz کمه ها!! دقتش هم به ppm می گن معمولاً. این 32k های مثلاً دقیق معمولاً 20 تا 50ppm هستند.
            با کریستال 32k نمی دونم اصاً راه میافته یا نه! چون خیلی کمه. دقت کنید که با این کریستال اگر بشه کار کرد، می تونید حداکثر تا حدود 10kHz سینوسی داشته باشید و این برای بسیاری از کارها کافی نیست.
            اگر کارِتون نظامی و رادار و گیرنده/فرستنده و اینا نیست، دردسرِ دقت رو به جون نخرید! و بیخیالش بشید. از کریستال اسیلاتورهای تو بازار استفاده کنید. فرکانسهای مگاهرتزی. اونا هم معمولاً 20ppm هستند. با 50ppm هم به موردِ اساسی برنخواهید خورد.
              باتشکر جناب رستمی...ایا ad9833 این قابلیت رو داره که ترکیب موج داشته باشه؟ یعنی سینوسی با مربعی ترکیب کنیم...
                نوشته اصلی توسط bayatmbk
                نمی دونم ترکیب موج یعنی چی. این آی سی فقط یه خروجی داره که می تونه سینوسی، مثلثی، یا مربعی باشه.
                توصیه می کنم با تمرکز بیشتر دیتاشیت آی سی رو مطالعه کنید!
                  با عرض پوزش از جناب اقای رستمی عزیز
                  شرمنده و این ایسی اصلا کریستال نمی خواد اسیلاتور می خواد
                  گفتم مثه من یه موقع اشتباه نکنین
                    نوشته اصلی توسط pouyaojaghi
                    بله، تو دیتاشیت نوشته دیگه
                      ببخشید جناب رستمی pcb که برای ad9833 زدید کتابخوانه فوت پرینتش رو دارید؟
                      من میگردم پیدا نمیکنم.
                      Someone who can change the world
                      ELECTRONIC ENGINEER
                        کاری نداره خودت بکش از روی دیتا شیت
                          نوشته اصلی توسط abritco
                          اگر طراحی PCB بلدید که با توجه به مشخصات دیتاشیت کمتر از 5 دقیقه طول می کشه تا Footprint بزنید براش. اگر هم این کار رو بلد نیستید و تجربه ش رو ندارید، شدیداً توضیه می کنم یک ساعت وقت بذارید و درست کردن کتابخونه شماتیک و Footprint رو یاد بگیرید. این بهترین کمکیه که می تونم بهتون بکنم.
                            نوشته اصلی توسط محمد رستمی
                            دیگه همین.
                            سورس کد پروژتون رو قرار بدین ممنون میشیم
                              نوشته اصلی توسط amiraghamohamadi
                              نخیر. قرار نمی دم
                              آخه کدنویسیش خیلی خیلی ساده ست. باعث خجالته اگه نتونید خودتون راه بندازیدش...
