کتابخانه دسترسی بیتی به تمام ریجیستر ها atmel studio 6
    سلام به دوستان
    atmel studio 6 با تمام عشوه گری برنامه نویس ها را به خود جذب می کند.ولی وقتی از کدویژن به atmel studio 6 کوچ می کنیم چند مشکل باعث دلسردی شود.
    اول نداشتن یه جادوگر کد و دوم نداشتن کتابخانه های آنچنانی و جامع برای ماژول ها مختلف.
    از آنجای که atmel studio 6 به صورت مجانی ارائه می شود (و ای کاش می توانستیم پلاگین برای آن تهیه کنیم) و بسیار عالی عمل می کند. به نظر من به تمام زرق و برق های کدوِیژن می ارزد.پس بیاید دست به دست هم بدهیم و کتابخانه مفید برای atmel studio 6 تهیه کنیم.
    کتابخانه DEDACO CODE MASKING به برنامه نویس امکان دسترسی بیتی با روش "ماسک کردن" را می دهد.
    ماسک کردن اطلاعات چیست؟
    فرض کنید شما می خواهید فقط بیت چهارم پورت A را یک یا صفر کنید.و بقیه بیت ها پورت A تغییر نکنند.
    راه حل:
    می دانیم که
    AND هر عبارت منطقی با عدد صفر منطقی، صفر منطقی می شود
    AND هر عبارت منطقی با عدد یک منطقی ، همان عبارت می شود
    X = X & 1
    0 = X & 0
    همچنین
    OR هر عبارت منطقی با عدد صفر منطقی، همان عبارت می شود
    OR هر عبارت منطقی با عدد یک منطقی ، یک منطقی می شود
    1 = X | 1
    X = X | 0
    پس برای صفر کردن بیت چهارم پورت برنامه زیر را استفاده می کنم
    PORTA&=0b11101111;
    و برای یک کردن بیت چهارم پورت برنامه زیر را استفاده می کنم
    PORTA|=0b00010000;
    حالا می توان با استفاده از ماکرو کاربرد راحت تر به ماسک کد ها داد.
    \\ DEDACO masking code
    #define PORTA_4(bit) ((bfit) == (0) ? (PORTA &=~ 0x10) : (PORTA |= 0x10) )
    ماکرو بالا مانند یک تابع است(فقط از لحاظ ظاهر نه عملکرد) که یک مقدار ورودی دریافت می کند.در صورتی که صفر باشد بیت چهارم پورت A را صفر می کن در غیر اینصورت آن را یک می کند.
    پس به جای دو دستور بالا می توان به صورت زیر نوشت
    PORTA_4(1);
    بیت چهارم پورت A یک شد
    PORTA_4(0);
    بیت چهارم پورت a صفر شد
    این دستور تنها در یک سیکل انجام می شود. و دستور خواندن از پورت تنها در دو سیکل انجام می شود.
    کتابخانه دسترسی بیتی ریجیستر ها را از اینجا دانلود کنید.
    dcm_iobit.h - 19 KB
    http://uplod.ir/2fajodwa7h5t/dcm_iobit.h.htm
    به مثال های زیر توجه کنید
    یک کردن پورت آ بیت 0
    [tt]#include <avr/io.h>
    #include <C:\...\dcm_iobit.h>
    int main(void)
    DDRA_0( 1 ); // PORTA.0 -> output
    PORTA_0( 1 ); // set PORTA.0
    }[/tt]
    خواندن از پین آ
    int main(void)
    char a0;
    a0 = PINA_0; // a0 <== PINA.0
    }[/tt]
    تولید شکل موج مربع بر روی پورت آ بیت 0
    #define F_CPU 1000000UL
    #include <util\delay.h>
    int main(void)
    while(1)
    //TODO:: Please write your application code
    PORTB_0( !( PINB_0 )); //010101010101010...
    _delay_ms(100);
    }[/tt]
    مشکلات DEDACO CODE MASKING
    1- نمی توان یک ماکرو را خواندنی و نوشتنی تعریف کرد.
    (البته شاید بتوان با گرانبار گردن عملگر "." این عمل را انجام داد)
    بقیه مشکلات را دوستان اضافه کنید :redface:
    نکات مثبت
    1- به تمام ریجیستر ها و متغییر ها قابل گسترش است.(اگر به خاطر بیاورید در کدویژن مشکل دسترسی بیتی به پورت G و ریجستر ها تایمر/کانتر آنالوگ به دیجیتال و ... بود که با این کد قابل حل است)
    2- سرعت اجرای بالای دارد (یک سیکل برای نوشتن در خروجی ، دوسیکل برای خواندن از ورودی)
    3-مستقل از نوع میکرو است(با تعریف چند ماکرو می توان از این کتابخانه برای میکروهای به غیر از AVR استفاده کرد.)
    ارتقای کتابخانه : برای حل مشکل و بهبود عملکرد ماکرو باید از آدرس ، ارجاع و اشاره گر استفاده کرد.(به امید خدا در ورژن بعدی)
    توجه
    کتابخانه برای atmel studio 6 نوشته شده است و تست شده.همچنین این کتابخانه وابسته به کتابخانه io.h می باشد.در صورتی که کتابخانه io.h را تعریف کنید کامپایلر به شما خطا خواهد داد.
    در صورتی که از atmel studio استفاده نمی کنید وارد کتابخانه شوید و عبارت زیر را پاک کنید.
    #ifndef _AVR_IO_H_
    # error "Include <avr/io.h> instead of this file."
    #endif
    برای بهبود کتابخانه دسترسی بیتی ما را یاری کنید
    پاسخ : کتابخانه دسترسی بیتی به تمام ریجیستر ها atmel studio 6
    توی کتابخانه جایگزین برای کدویزارد هدر فایلی هست که برای همین کار نوشته شده شاید به دردتون بخوره .
    گذشت خصلت مردان است
      نوشته اصلی توسط tohid041
      کتابخانه پورت را بررسی کردم، برنامه ای بسیار زیبای داشت :job: ولی هر دستور در دو سیکل اجرا می شد.
      در کتابخانه ارئه دادم عمدا" تک تک بیت ها را تعریف کردم که سرعت اجرا دستورات یک سیکل باشه. این عمل در موقعی که حجم بالای از اطلاعات به صورت بیتی انتقال پیدا کنند می کنند مفید خواهد بود.
        سلام خیلی ممنون بابت زحماتی که کشیدین
        اگه زحمت دوباره نشه اون نوشته هارو دوباره ویرایش کنین که درست خوانده بشن
        تکاور شدن جرات افزون کند.....هراس از دل مرد بیرون کند....
        تا تکاور به تن زخمی خود جان دارد....مرز اسلام در این ملک نگهبان دارد.........
          خیلی ممنون بابت زحمتی که کشیدید...
          یه سوال :
          من از دیفاین های زیر برای دسترسی بیتی استفاده میکنم...
          استفاده از کتابخانه شما چه مزیتی نسبت به این دیفاین ها داره؟
          www.intelart.ir
            اگه لطف کنید یه کتابخونه جمع و جور واسه spi معرفی کنین ممنون میشم.
            ظاهرا فایل هدر مختص به spi تو atmel studio نیس :cry2:
            خدا نور است و من اشعه ای از او ...
              نوشته اصلی توسط ali-j
              فضا دادی زمان گرفتی :applause: :applause:
              >>> www.DMF313.ir <<<
              اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد; نتیجه اش یک جا ایستادن،
              در جا زدن و با دنیای پیرامون خود به تدریج بیگانه تر شدن
              است.
                لیییینک پاک شده مهندس
                لطف کنید دباره اپلود کنین ممنون میشم ^_^
                ماهی بهم نده ^_^ ماهی گیری یادم بده ^_^
                  نوشته اصلی توسط ali green
                  سلاام یه سوال خی مهم دارم سنسور لمسی برای ربتو میشع درس کرد؟؟
                  باید لوازم رباتو از کجا بخریم ؟ منظورم چه نوع مغازه ایه؟؟
                  خواهش میکنم جواب بدین
