حجم کد تولیدی بالا توسط AVR Studio
    با سلام خدمت اساتید گل.
    چند وقتی میشه که از بیسیک به C و البته C++ مهاجرت کردم.(در امر برنامه نویسی AVR)
    بعد از تحقیق و تفحس های مختلف در مورد کامپایلر های فراوان C برای avr به این نتیجه رسیدم که AVR Studio از همه بهتر میباشند.
    البته ناگفته نمونه که از ویزارد Code Vision برای راحتی استفاده میکنم. :mrgreen:
    بعد از مدتها کار و رضایتمندی از AVR Stuio سر یه پروژه ای مجبور شدم کدی که قبلا توسط AVR Studio نوشته بودم رو به کدویژن منتقل کنم.
    بعد از انتقال و تنظیمات و بعد از کامپایل پروژه در کمال تعجب حجم کد تولیدی از 87 درصد(در AVR Studio) به 34 درصد (در Code Vision) تغییر یافت. :eek:
    نوع میکرو ATmega8 بود.
    خیلی با خودم و برنامه ای که نوشتم و البته AVR Studio کلنجار رفتم بازم حجم کدش به سبکی کدویژن نرسید.اپتیمایز ها رو روی مقاری O1 , o2 , os و همه چی قرار دادم بازم نشد که نشد.
    فقط در کدویژن تنها چیزی که متوجه شدم اینبود که اگر Optimize رو روی حالت Speed بزارم حجم کد تولیدی 78 درصد از حافظه فلش میشه و اگر روی حالت Size بزارم میشه همون 34 درصدی که خدمتتون عرض کردم.
    حالا از دوستان و اساتیدی که در این زمینه تبهر دارن تقاضا میکنم راهنمایی کنن.آیا مشکل از AVR Studio هست یا نه میشه با تنظیمات مختلف مشکل رو برطرف کرد؟؟؟
    پاسخ : حجم کد تولیدی بالا توسط AVR Studio
    وقتتون بخیر اقای حسن زاده
    خب واقعیت این که atmel studio بهترین کامپایلر نیست حالا نمی خوام اینجا بحث انتخاب کامپایلر رو راه بندازیم.
    منم یه بار برای تست برنامه ای رو با سه تا کامپایلر bascom، کدویژن و atmel studio نوشتم و کامپایل کردم. در کمال تعجب دیدم هگز تولید شده توسط بسکام از همه کمتره و atmel studio از همه بیشتر .
    به شخصه از کدویژن استفاده می کنم و تا این دقیقه مشکلی باهاش نداشتم و خب پروژه های ساده تا سطح بالا رو هم بدون مشکل باهاش کار کردم.
    البته باید اسم IAR رو هم شنیده باشین و با توجه به گفته اساتید و این نکته که تمامی کدهای خود اتمل با این کامپایلر هست میشه فهمید که از هر لحاظ الا ظاهر :دی این کامپایلر بهترینه.
    ولی خدایی برای بار اول ادم رو این شکلی می کنه oo:
    در نتیجه مشکل از خود کامپایلر هست.
    موفق و پیروز باشید
    چرا ناراحتی پاتریک!
    - از دیدنش ناراحت شدی؟
    + نه
    پس چی ناراحتت کرده
    محصولات
      آقا احیانا شما تو برنامتون از توابع sprintf و یا هر نوع تابعی که عدد رو به رشته تبدیل میکنه استفاده نکردید؟؟
        اگه منظورتون بنده هست خیر.
        چرا ناراحتی پاتریک!
        + نه
        پس چی ناراحتت کرده
        محصولات
          نوشته اصلی توسط retina
          فک کنم استفاده کرده(اقای حسن زاده منظورمه)
          ((( تا زمانی که به قدرت نرسیده ای فرمانبردار باش و چون به آن رسیدی، فروتن. )))
          ((( سکه ها همیشه سر و صدا می کنند ، اما پول های کاغذی همواره ساکت اند. پس وقتی ارزش شما زیاد می شود، ساکت و فروتن باقی بمانید.)))
            سلام گلم.نه بابا سنگین ترین تابعش Delay هست.هیچی اینکلود نشده.کلا برنامه هه ست و ریست پایه هاست.4 تا for هم توش استفاده شده.
            نوشته اصلی توسط mamaly2008
            مملی جان شما نظر ندی من راحت ترم.مرسی :mrgreen:
              پیرو مسائل بحث شده در بالا بر ان شدم تا تست کوچکی برای مقایسه حجم کد تولیدی انجام دهم که حاصل بر این شد.
              در کامپایلر کدویژن OPTIMIZATION بر حسب size و در کامپایلر avr studio optimization بر روی -01 قرار داده شد.
              کد نوشته شد در کامپایلر codevision
               * _1st_lcd_mega64.c
               * Created: 12/25/2013 8:27:33 AM
               * Author: electronic
              #ifndef F_CPU
              #define F_CPU 4000000UL
              #endif F_CPU
              #include <mega64.h>
              #include <delay.h>
              #include <stdio.h>
              unsigned char str[16];
              int c;
              void main(void)
                  ADMUX=(1<<REFS0);
                  ADCSRA=0xd6;
                while(1)      c=ADCW;
                {      	sprintf(str,"voltage = %u ",c);
              		delay_ms(1000);
              کد نوشته شده در کامپایلر avr studio
               * _1st_lcd_mega64.c
              #ifndef F_CPU
              #endif F_CPU
              #include <avr/io.h>
              #include <util/delay.h>
              int c;
              int main(void)
              	ADMUX=(1<<REFS0);
              	ADCSRA=(1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADATE)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1);
                while(1)
              c=ADCW;
              		_delay_ms(1000);
              که حجم کد تولیدی در هر ردو کامپایلر 5kb بود.
              فایل های هگز رو در فایل زیر قرار دادم.
              http://s5.picofile.com/file/81077089...tudio.rar.html
              Someone who can change the world
              ELECTRONIC ENGINEER
                نکته مهمی که باید به آن توجه کنید این است که فرمت Hex دقیقا نشان دهنده حجم کد تولید شده نیست. فرمت مورد استفاده از نوع Intel standard است که در لینک زیر توضیح داده شده است :
                http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_HEX
                برای بررسی حجم واقعی کد باید یا به گزارش های کامپایلر مراجعه کنید و یا فرمت Hex را به binary تبدیل کنید. در همین رابطه با استفاده از فایل Hex2bin که در لینک زیر وجود دارد:
                http://www.atmel.com/tools/8051referencedocuments.aspx
                من دو فایل Hex شما را در محیط command prompt تبدیل کردم که حجم یک فایل 1798 بایت و دیگری 1586 بایت شد که این اعداد مقدار واقعی حافظه Flash اشغال شده هستند.
                  با تشکر از جناب Abritco و آقای کی نژاد.
                  راستش من توی برنامم از هیچ فایل سرآمدی غیر از Delay استفاده نکردم.و تمام زیربرنامه های نوشته شده در حد ست و ریست کردن پایه ها و یا یه شیفت چندتایی بود.دوتا متغیر از EEPROM دارم و باقی دستوراتم For و IF هستن.بنظرم بهترین راه تست هم همین برنامه خودم باشه.آخه فکر نمیکنم توی چند خط تفاوت خیلی چشمگیر باشه.
                  درمورد حجم کد هم من هیچوقت به حجم فایل هگز مراجعه نکردم و گزارشهای هردو کامپایلر رو مشاهده کردم.و مورد دیگری که دقت کردم هنگام پروگرم کردن برنامه بود که با نرم افزار هاتل حدود یک سوم از نوار پر میشد(برای کدویژن)اما برای AVR Studio حدود 80 درصد پر میکرد.
                  طبق یکسری دستکاری ها فهمیدم که Delay در کدویژن درصورتی که Optimize روی حالت Size باشه دقیق نیست و اگر روی حالت Speed بزارم با اینکه حجم کدم زیاد میشه اما دقت بیشتری داره.(البته حتی در حالت Speed هم کدویژن حدود 10 درصد کمتر کد تولید میکنه.)
                  از طرفی عاشق AVR Studio هستم و از طرفی هم حجم کد در کدویژن خیلی بهتره.موندم سر دوراهی که با کدومشون ادامه بدم.
                    به عقیدهء من ، AVR stodio بهترین انتخاب هست . چون خود کمپانی سازندهء این میکروها اونو پیشنهاد کرده و حتماً دلیلی براش داشته . وگرنه میتونست بقیهء کامپایلرها رو معرفی کنه !
                    اگرچه که ممکنه اندکی حجم کد تولید شده با AVR stodio بیشتر باشه ، ولی قطعاً به استاندارد کمپانی ATMEL نزدیکتره .
                    ما چون کاربران عادی این میکروها هستیم ، ممکنه به همهء ابعاد دلایل این موضوع اشراف نداشته باشیم و بنابراین ، هر کدوم از ما ، بنا به سلیقهء خودمون ، کامپایلر مورد علاقهء خودمونو مطرح میکنیم و این به عقیدهء من اشتباه هست ...
                    با صحبت جناب "طراح" کاملاً موافقم ...
                    بر زنده باد گفتن این مردم خوش گریز
                    دل بر مَنه که یک تنه در سنگرت کنند ...
                      یه ویژگی دیگه atmel اینکه واسه arm هم میتونه کد تولید کنه .
                      بنا به دلایلی شاید لازم شد برای یه پروژه از arm استفاده بشه اون موقع حداقل یه کامپایلری داریم که arm رو پشتیبانی میکنه.
