راه اندازی ماژول HX711 با بسکام
    #46
    پاسخ : راه اندازی ماژول HX711 با بسکام
    دوستان من با این برنامه حالا فقط عدد 16777215 که همون 11111111111111111111111 (24بیتی)باینری هست رو ثابت نشون میده وبا فشار رو لودسل اصلا تغییری نداره .کلیه اتصالات صد بار چک کردم .همه چی درسته . یه سوال شما با کریستال داخلی جواب گرفتین؟ یا کریستال خارجی وصل کردین؟ من با کریستال داخلی که جواب نگرفتم گفتم شاید دقت رو میاره پایین از کریستال خارجی استفاده کردم که نتیجه بالا رو داد . کریستال استفاده شده 4 مگ بود . لطفا کمک کنید ممنون
    معلولیت محدودیت نیست
    آنکس که عاجز از خلق لحظه هاست، معلول است. نه من...روح بلند آدمیت فراتر از هر معلولیتی است.
      #47
      :angry: :angry: :angry:کمک .نمیدونم مشکل کجاست .
        #48
        با تشکر فراوان،
        با کمکهای شما راه اندازی کردم.
        لطف کنید بگید توی برنامه c را یه ضریب 2.8 داریم؟
        واینکه دوتا پین پورت d برای چی مداوم not میشن؟
          #49
          من هنوزنتونستم موفق بشم .فقط یه عدد ثابت رو نشون میده به باینری که برمیگردونم عددو 24تا 1 میشه هرکاری به ذهنم اومده انجام دادم ثابت هست که هست :angry:
            #50
            امکانش هست شماتیک را هم بذارید
              #51
              جای سیم های لود سل را عوض کن
                #52
                سلام به عزیزان
                میتونم خواهش کنم که هر کس موفق به اجرای پروژه راه اندازی لودسل با hx711 بصورت کامل با بسکام شده کد کاملشو اینجا بگذاره تا بقیه استفاده کنند
                  #53
                  نوشته اصلی توسط parhamx13
                  سلام به عزیزان
                  اگه میشه کد C را هم بذارید . ممنون :smile:
                    #54
                    من با کد زیر ماژول رو راه انداختم ولی یک مشکل بزرگـــــــــــــ
                    من یک عدد 5 رقمی دارم که سه رقم اخر در حال تغییره کسی میدونه علت چیه؟؟؟؟؟؟؟
                    $regfile = "m8adef.dat"
                    $crystal = 1000000
                    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0
                    Config Lcd = 16 * 2
                    Config Portb.0 = Output
                    Ddrb.1 = 0 : Portb.1 = 1
                    Sck Alias Portb.0
                    Datain Alias Pinb.1
                    Dim Weight As Long
                    Dim I As Byte
                    Sck = 0
                    Datain = 1
                    Weight = 0
                    Do
                    While Datain = 0
                    For I = 1 To 24
                    Waitus 1
                    Sck = 1
                    Rotate Weight , Left
                    Sck = 0
                    If Datain <> 0 Then Incr Weight
                    Next I
                    Sck = 1
                    Weight = Weight
                    Sck = 0
                    'Sck = 1
                    'Sck = 0 'for chanal B select
                    'Sck = 1
                    'Sck = 0 'for chanal A select by gain 64
                    Wend
                    'Weight = Weight / 1000
                    Cls
                    Lcd Weight
                    Waitms 2000
                    Weight = 0
                    Loop
                    End
                      #55
                      اقا کسی نیست جواب بده.........
                        #56
                        بالاخره hx711 رو با کدویژن راه انداختم...
                          #57
                          آقا مشکل اون سه رقم آخر شما حل شد؟ برا منم با بار یا بی بار درحال تغییزه چزا؟(سه رقم آخز) اگز حل کزدی لطفا یه راهنمایی بفرمایید ممنون
                            #58
                            من ماژول رو تو مد 24 پالس داره استفاده میکنم و مشکل هم اینه ولتاژ دوسر ورودی اگر از 0.6 بیشتر بشه به اشباع میره کسی میدونه چرا ؟ و چطور برطرف میشه؟
                            این دو تا مد که تو جدول دیتاشیت نوشته چیه (Full scale differential
                            input range و Common mode input )
                            نحوه بستن من هو یک پتانسومتر هستش که دوسرش رو دادم به خروجی ولتاژ آنالوگ و از سروسط وپایین اون ولتاژ می خونم
                            ببخشید مزاحم شدم
                            پیشاپیش تشکر
                              #59
                              کسی کد این ماژول رو برای کدویژن نداره؟!
                                #60
