کسی می دونه چطور میشه سیم کارت را با یک avr شبیه سازی کرد؟
در زیر این نقاب چیزی بیشتر از گوشت هست. در زیر این نقاب یک ایده هست و ایده ها ضدگلوله هستند.
1-به اندازه ی باورهای هر کسی ؛ با او حرف بزن …. بیشتر که بگویی ، تو را احمق فرض خواهد کرد …!!!
2-تنها دو گروه نمى توانند افکار خود را عوض کنند: دیوانگان تیمارستان و مردگان گورستان.
3-آدم ها مثل عکس ها هستند: زیاد بزرگشون کنی ، کیفیتشون میاد پایین!
په نه په. بمب اتم می خوام بسازم باهاش.
هر استفاده ای مسالمت آمیزه حتی ....
من تصور می کنم ارتباط با سیم کارت spi باشه. اگه در حین ارتباط بشه اطلاعات بین گوشی و سیم کارت را به شکلی ذخیره و بعدا توسط یک میکرو اون را شبیه سازی کنیم احتمالا میشه از روی یک سیم کارت 2 تا یا بیشتر درست کرد. بعد نمی دونم آیا شبکه 2 تا سیم کارت را در یک زمان قبول کنه یا نه؟ بعد از اون اگه قبول کنه آیا کنتور برای 2 تا میندازه یا نه؟ آخرش اگه برای یکی بندازه پس دومیه حق مسلم ماست.
:mrgreen: :mrgreen: انگاری مسلالمت آمیزه :mrgreen: :mrgreen:
میتونی با 6 تا سیم یه سیم کارت را به پورتش وصل کنی و بعد با لاجیک آنالایزر شکل پالس ها را چک کنی
Weakness of attitude becomes weakness of character
Albert Einstein
فقط وصل کردن به میکرو کافی نیست. باید زمان ارتباط با گوشی از داده ها نمونه برداری بشه.
حالا من اصلا نمی دونم spi هست یا نه؟ اگه هست چه دستوراتی داره؟ و ....
ببنید اطلاعات داخل سیمکارت به راحتی دست شما نمیرسه ولی نشد نداره
ذاخل سیمکارت یه دونه چیپ هست که شما به اون یه سری درخواست میدید و اون یه سری کد به شما
میده که اون هایی که جنبه امنیتی دارن به صورت رندم عوض میشن شبکه واسه شناسایی از این کدها استفاده
می کنه .من پروتکل ارتباطی رو نمیدونم ولی یه سری اطلاعات کلی دارم
به نظر من شما اول باید در مورد شبکه gsm یه مقدار مطالعه کنی تا یه کلیاتی از کار شبکه دستت بیاد
متاسفانه من منبع در مورد gsm ندارم هرچی میدونم هم از کاردانی مخابرات میدونم
بعد از اینکه کلیات کار شبکه رو فهمیدی باید بری سراغ کار با simcard
. simclock, is to synchronize the clock frequency signal to digital data to create a signal when transferring data or send and receive data information.
. simdata, is digital data stored on your SIM memory
. simreset, this is also the frequency signals that trigger or reset all the sync process
. VSIM, this is a power supply voltage used to activate the your SIM circuit.
. Ground, gound voltage
. Nc (Not Connetcetd)
اینم یک مدار برای خواندن سیم کارت و کپی کردن (کلون) سیم کارت
بزن دست قشنگه رو.
