مشکل با eeprom خارجی با ظرفیت بالا
    با سلام خدمت اساتید گرامی
    من AT24C02 رو به راحتی باهاش کار میکنم ولی وقتی این قطعه رو بر میدارم و به جاش AT24C128 یا 64 میذارم دیگه درست کار نمیکنه و تو هر آدرسی مینویسم فقط مقدار 255 رو نشون میده. از کتابخونه i2c.h استفاده میکنم و موقع نوشتن، همه ی دستورات مقدار 1 رو بر میگردونن ولی موقع خوندن فقط مقدار 255 رو نشون میده. کسی میدونه مشکل از کجاست؟
    از سه تا مغازه ی مختلف این قطعه ها رو خریدم هم SMD هم DIP ولی همشون همین مشکلو دارن.
    پاسخ : مشکل با eeprom خارجی با ظرفیت بالا
    نوشته اصلی توسط redown
    دیتاشیت خوندی؟
    آدلان پایا متخصص در حوضه ربات های پرنده
    https://adlanpaya.ir/
      نوشته اصلی توسط avr68
      دیتاشیت خوندی؟
      آره ولی متوجه تفاوت خاصی از نظر کارکرد نشدم بین ظرفیت های مختلفش. نکته ی خاصی هست؟
        پس یا مشکل از هدر برنامه است یا نکته ای است که نخوندی من اطلات زیادی در این باره ندارم
          برنامه که مشکل نداره. چون من روی برد بورد هم امتحان کردم 128 رو که درست کار نمیکرد برداشتم و به جاش 02 گذاشتم کار کرد.
          از دوستان و اساتید با تجربه کسی میدونه مشکل کار کجاست؟
            خودم تجربه ش رو ندارم، اما یه بار یکی از دوستام به همین مورد برخورده بود، فکر کنم،بعد آدرس دادن باید دوباره از دستورات استارتI2C استفاده کنین.البته خیلی مطمئن نیستم.دیتاشیت رو با دقت بخونین.
              نوشته اصلی توسط شاهرخ مستقیمی
              آره باید استفاده کنیم البته فقط موقع خوندن. منم استفاده کردم ولی نمیشه البته با 2 کیلوبیتیش کار میکنه ولی با 128 کیلوبیتی یا 64 جواب نمیده:
              unsigned char eeprom_read(char address){
              unsigned char data;
              i2c_start();
              i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS);
              i2c_write(address);
              i2c_start();
              i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS | 1);
              data=i2c_read(0);
              i2c_stop();
              delay_ms(5);
              return data;
              void eeprom_write(char address , char data){
              i2c_start();
              i2c_write(address);
              i2c_write(data);
              i2c_stop();
              delay_ms(5);
              البته قبلش:
              #define EEPROM_BUS_ADDRESS 0xA0
                نقل قول از: avr68 در امروز ساعت 1235
                دیتاشیت خوندی؟
                :eek: oo:
                شما نمی تونید با EEPROM های ظرفیت مختلف مثل هم رفتار کنید :surprised:(با بیشترشون) چون نحوه آدرس دهی اون ها با هم فرق می کنه و حتما باید دیتاشیتشون خونده بشه
                این نحوه آدرس دهی توی 24LC01 تا 24LC16هست
                و این نحوه آدرس دهی 24LC128
                همونطور که میبینی کاملا با هم متفاوت هست :mrgreen:
                پس باید برنامتون رو اصلاح کنید و دیتاشیت هر کدوم رو مطالعه کنید
                موفق باشد
                :bye
                [glow=black,2,300]بردی جالب با سیستم عاملی جالب !!![/glow]
                  نوشته اصلی توسط abbasmh
                  :eek: oo:
                  موفق باشد
                  :bye
                  اینا رو خونده بودم ولی واسه 128 رو دیتاشیت من اینطوری زده:
                  مطمئنی اینی که زدی واسه 128؟
                  حالا اگر اینجوری هم باشه باز باید کار کنه چون در هر صورت من A2 رو صفر گذاشتم دیگه. به زمین هم وصلش کردم.
                    ایول ایول مشکل حل شد به اون شکلش دقت نکرده بودم. :icon_razz:
                      حالا برای اینکه بحث کامل بشه ممکنه بپرسم منظور از P0, P1 چیه؟
                        فکر کنم منظورش از P0 وP1و... صفحه باشه.(Page)
                          آره درسته.
                          از همه دوستان ممنونم.
