مدار تنظیم zero-span برای اتصال ولتاژهای آنالوگ به
    سلام به همه
    برای اندازه گیری ولتاژ 0.5 تا 1.5 ولت با adc میکرو باید به 0 تا 5 تبدیل کنم که بالاترین دقت رو داشته باشیم.
    از استاید عزیز خواهشمندم اگر مدار خوب و کار آمد برای تنظیم zero و span سراغ دارید لطفا شماتیک بگذارید.
    __________________________________________________ ___________________________
    15 بهمن 1392 - ساعت 02:07:19
    این دو مدار تست شده و جواب دادند. یکی با منبع تغذیه متقارن و یکی با منبع معمولی.
    http://avrhunter.persiangig.com/elek...pan_adjust.DSN
    پاسخ : مدار تنظیم zero-span برای اتصال ولتاژهای آنالوگ به ADC
    نوشته اصلی توسط josephx86
    سلام به همه
    شما میتونی برای یه دونه پ-امپ تغذیه متاقرن درست کنی
    اگر بتونی تغذیه متاقرن درست کنی با پ-امپ میشه درست کرد.
    تو پروتئوس شبیه سازی میکنم واستون میذارم همینجا
      دو روزه دارم هی مدار میکشم و تست میکنم. هر کدومشون یه ایراد دارند. ممنون میشم کمکم کنید.
        اگه حداکثر ولتاژی که میخای اندازه بگیری 1.5 ولت هست میتونی برای افزایش دقت اندازه گیری از ولتاژ رفرنس داخلی استفاده کنی که 2.54 ولت هست
          در حقیقت به تمام رنج تبدیل ADC نیاز هست و باید ولتاژ آنالوگ رو توی 10 بیت دیجیتال داشته باشم. و اینکه ولتاژ پایین تر ورودی ممکن است تغییر کنه و نیاز باشه دوباره تنظیم صفر بشه.
            من یه مثال میزنم تا شما نظور من رو بهتر توجه بشی
            اگه ولتاژ رفرنس 5 در نظر بگیری و این 5 ولت رو تقسیم بر تعداد کل پله ای adcکنی .ولتاژ هر پله میشه 0.0048 ولت .ولی اگه این ولتاژ رو 2.54 داخلی در نظر بگیری و تقسیم بر 1024 کنی .ولتاژ هر پله میشه 0.0024
            اکه دقت کنی در مورد دوم ولتاژ پله کمتر شد که همنطور که خودت هم میدونی هرچقدر این ولتاژ کمتر باشه دقت اندازه گیری بیشتر هست و این ربطی به بازخوانی اطلاعات و یا تعداد پله در adc نداره
              نوشته اصلی توسط جعفر رضائی
              سلام بر همگی
              اینو برای افزایش اطلاعات خودم میپرسم. آقای رضایی اگه من اشتباه متوجه شدم شما تصحیح کنین:
              اینکه میگین در حالتی که از ولتاژ رفرنس 2.54 استفاده میکنیم، ولتاژ پله میشه 0.0024 درسته ولی باید توجه کنیم که 0.0024 از 1.5 یعنی اگر این 0.0024 سه برابر بشه (تا ولتاژ حداکثر برسه به 4.5) میشه 0.0072 . یعنی یک پله در رفرنس 2.54 تقریبا معادل دو پله در رفرنس 5 ولت است و دقت دو برابر. علاوه بر این چون اینجا ولتاژ تا 1.5 میرسه( نه 2.5) اگه این ولتاژ رو به 5 برسونیم، دقت بیشتر از 3 برابر میشه. درسته؟ یا من اشتباه متوجه شدم؟
                نوشته اصلی توسط mhm_004
                سلام بر همگی
                اره
                در واقع صقف ولتاز وردی شما باید به ولتاز مرجع نزدیک باشه تا بیشترین استفاده رو کنی
                و برای این مشکل و این دقت بیشتر بهتره که از یه ایسی تقویت کننده استفاده بشه و 1.5 به 5 ولت تبدیل کنیم
                یا اینکه رفرنس بشه 1.5
                  متشکرم از توضیحاتتون. متوجه منظورتون هستم. اما برای این کاربرد خاص من نیاز به همه ی 1024 استپ adc برای کل رنج تغییراتم دارم. و چند ورودی هستند که باید برای همه تنظیم صفر و span صورت بگیره. تنها راهم استفاده از مدار zero-span هست.
                  متاسفانه هرچی توی اینترنت گشتم مدار کاربردی و قابل استفاده ای پیدا نکردم.
                    شما از مگا328 استفاده کن
                    رفرنس داخلی اش، 1.1 ولت هست.
                    ولتاژت رو با یه تقسیم مقاومتی، از 1.5 بیار به سمت 1.1 ولت.
                    اگه هم حتما دوست داری با پنج ولت کار کنی، از OP AMP ای که می گم استفاده کن
                    AD8572
                    http://hosseinwalkingday.com
                      چرا ولتاژ 1.5 ولت رو مستقیم به پایه رفنس ADC وصل نمیکنید؟این طوری دقت خیلی بالاتر میره بشرطی که میکرو بتونه این ولتاژ رو به عنوان رفرنس قبول کنه
                        نوشته اصلی توسط vahidsport
                        خب اگه بتونی ولتاز مرجع رو 1.5 کرد که از تمام 10 بیت هم استفاده شده
                        من فکر میکنم دوستمون فکر میکنن اگه رفرنسش بشه 1.5 دیگه از تمام 1024 بیت نمیتونن استفاده کنن
                        خب راحت ترین کار همین که رفرنس 1.5 کنی
                        شبیه اینه که تو ورودی تو با تقویت کننده به 5 ولت رسوندی
                          نوشته اصلی توسط لوک
                          پایه AREF برای همین کار هستش تمام ADC ها یه پایه ولتاژ رفرنس دارند که توی مگا8 پایه 21 میشه که ولتاژ 1.5ولت رو باید به این پایه وصل بشه و تو رجیسترهای میکرو رفرنس ADC هم AREF انتخاب بشه
                          میکرو های AVR سه تا رفرنس دارن که اولی همون 2.56 ولت هست دومی پایه AVCC هست (که میشه 5 ولت) و سومی AREF هست که هر ولتاژی رو وصل کنی رفرنس همون میشه....
                          ممکن میکرو با این ولتاژ رفنس کار نکنه البته ممکنه میتونید تست کنید فکر میکنم جواب بده
                            با تشکر از توجه تون
                            یه سوال دارم: یعنی هیچ کس با پ امپ مدار zero-span نساخته؟
                            من یک بار هم گفتم این ولتاژ ها چند تا هستند و ممکنه سطح بالاشون یعنی همون 1.5 ولت یا پایین شون ( 0.5 ولت ) تغییر کنه برای همین باید برای هر کدوم از ورودی ها یک مدار تنظیم بگذارم. آی سی مورد استفاده mega8 هست. ولی احتمالا به mega328 تغییر کنه. که در کل در صورت سوال من تاثیری نداره.
                            این رو میدونم که دوتا پ امپ می خواد که یکیشون تقویت کننده باشه برای تنظیم span و یکی تفاضلی باشه برای zero حلا چطور ببندمش ده تا بستم همه شون یه ایرادی داشتند.
                              با تشکر از توجه تون
                              این مدار رو ببنید به درد شما میخوره؟
                              https://www.dropbox.com/s/59bi9hzqdm...zerro-gain.DSN
                              البته من این مدار رو به صورت عملی تست نکردم.
