کریستال ساعت
    کریستال ساعت
    با سلام خدمت مهندسین عزیز
    من یه 1284 دارم(داشتم) میخواستم فرکانسش رو روی 8 مگ داخلی تنظیم کنم. چون کلا ظاهرش و پایه هاش شبیه mega32 بود اصلا به فکرم نرسید که بابا ممکنه این فیوزبیتاش فرق داشته باشه :applause:. خلاصه روی 0100 تنظیم کردم و بعدا تو دیتاشیت دیدم این فیوزبیت مال low frequency crystal که توی همون دیتاشیت نوشته بود این کریستال فرکانسش 32.768kHz . اما حالا با همون کریستال هم پروگرم نمیشه کسی تا حالا با کریستال ساعت کار کرده؟ البته نه روی پایه های TOSC روی پایه های xtal. (البته نمیخوام با این کریستال کار کنم فقط میخوام میکرومو نجات بدم)
    پاسخ : کریستال ساعت
    تاپیک زیر رو ببین
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=30857.0
    سوال داشتی تو همین تاپیکی که گذاشتی بگو
    1 در دنیا 100 در آخرت (درس و مشق فعالیتمو تو انجمن کم کرده)
    من آنچه شرط بلاغست با تو میآ‌گویم. تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. سعدی
    هوشمندانه سوال بپرسیم!
      پاسخ : کریستال ساعت
      نوشته اصلی توسط mahan.rafiee
      تاپیک زیر رو ببین
      نگاه کردم. اولا که اون روشا رو قبلا امتحان کردم. بعدشم کسایی که تو همون تاپیک رو کریستال فرکانس پایین(khz) تنظیم کردن مشکلشون حل نشده ظاهرا.
        پاسخ : کریستال ساعت
        نوشته اصلی توسط redown
        اگه می خوایی روی پایه های xtal بزاری به نظرم اگه دو تا خازن 22pf هم بین پایه های کریستال تا زمین بزاری بد نباشه :rolleyes:
        خداوند بی نهایت است اما به قدر نیاز تو فرود می آید ، به قدر آرزوی تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشاست.
        [hr]
          پاسخ : کریستال ساعت
          از این استفاده کن
          این یه مداره که فرکانس های کمتر از 1mh درست میکنه
          پایه xtal2 باید آزاد باشه
          خازنش حداقل 22pf
          مقاومت هرچی که دوست داشتی فقط کمتر از 10k
          مقاومت به vccوصله خازن هم به gnd :smile:
          :nerd:
            پاسخ : کریستال ساعت
            نوشته اصلی توسط امین غفاری
            انواع و اقسام خازن ها رو امتحان کردم نمیشه.
              پاسخ : کریستال ساعت
              از این استفاده کن
              خازنش حداقل 22pf
              :nerd:
              ببخشید ولی این اسیلاتور rc . میکروی من روی کریستال فرکانس پایین تنظیم شده. البته امتحانش کردم ولی جواب نمیده.
                پاسخ : کریستال ساعت
                جالبه توی فورم هم که گشتم هیچ کدوم از کسایی که میکروشون رو روی این کریستال تنظیم کردن مشکلشون حل نشده. اگه mega8 بود زیاد خیالی نبود ولی 1284 !
                  پاسخ : کریستال ساعت
                  رو بردبرد پروگرام میکنی؟(منظورم ispیه)
                    پاسخ : کریستال ساعت
                    روی بردبورد با isp
                      پاسخ : کریستال ساعت
                      ببین برو رو برد سوراخ دار مدارت رو بزار
                      راستی کریستال ها به ضربه خیلی خیلی حساسند
                      در ضمن فرق میکروی 1284 با مگا 32 ترتیب پایه های xtalهست
                      یعنی در مگا 32 پایه ی 12... xtal1است و پایه 13... xtal2
                      اما پایه های میکروی1284برعکسه یعنی پایه ی 12 ... xtal2 هست وپایه ی 13 ... xtal1
                      ببینم اصلا شما کریستال رو زمین میکنید ؟
                      مثل این شکل:
                      خازن ها هم 22پیکو هست...
                        پاسخ : کریستال ساعت
                        اگه کرستال های فرکانس پایین رو با خازن زمین کنید از کار میفته...اون خازن واسه فرکانس های بالاست ...شما بدون خازن امتحان کنید مطمئنا راه میفته...این اشتباهو خودم هم قبلا داشتم که با برداشتن خازن ها حل شد!
                        www.intelart.ir
                          پاسخ : کریستال ساعت
                          آقا من هم با خازن هم بدون خازن زدم نمیشه لامصب. من فکر میکنم شما هم اگه میکروتونو رو این فرکانس تنظیم کنید به همین مشکل بر خواهید خورد. اگه جراتشو دارید امتحان کنید. ولی بعدش منو نفرین نکنید :biggrin:
                            پاسخ : کریستال ساعت
                            خب شما رو برد سوراخ دار کریستالو بزار
                            isp رو وصل کن
                            بعد سریع بزار رو کلاک داخلی
                              پاسخ : کریستال ساعت
                              عزیزم عرض کردم که...منم همین مشکلو داشتم خازن ها رو که برداشتم درست شد...شاید کریستال شما مشکل داره...از سلامتش مطمئنید؟..اگه ضربه بخوره یا داغ بشه معیوب میشه...
                              www.intelart.ir
