نمایش حروف با bcd ic
    میشه با استفاده از 7447 حروف رو روی سون سگمنت نشود داد یا نیاز به یه ای سی دیگه دارم؟؟
    و اینکه bcd هشت بیتی (ورودی) داریم یا نه؟
    سوزدو افروزدو نابود شود هر که بخندد به شب تار کسی
    بی گمان دست به آغوش نگارش ببرند هرکسی بوسه ستاند ز لب یار کسی
    پاسخ : نمایش حروف با bcd ic
    نوشته اصلی توسط masoud28314
    خیر عزیزم
    نمیشه
    نمیدونم آی سی دیگه ای باشه یا نه ....
    برای اینکار باید میکرو بزارین
    کد BCD تا اونجایی که میدونم از 0 تا 9 هست که 4بیتی هم هست
    اونی که شما منظورتون هست ، باینری هست ( 8بیتی) BCD محسوب نمیشه
    با من بیشتر آشنا شوید
      ولی من دیدم تو یه مدار که میشه...ای سیش رو چون شمارشو پاک کرده بودن نفهمبدم چیه
        بله درست میگید
        تو اینترنت گشتم همچین تراشه ای هست . تو گوگل بزنید hex to 7 segment decoder ic
        DM9368
        نمیدونم که تو ایران این آی سی گیر بیاد یا نه ....
        این هم لینک دیتاشیت
        http://s5.picofile.com/file/8114934684/DM9368.pdf.html
          نوشته اصلی توسط SAMAN.ASADI
          خیر عزیزم
          نمیشه
          برای اینکار باید میکرو بزارینکد BCD تا اونجایی که میدونم از 0 تا 9 هست که 4بیتی هم هست
          74293 فکر کنم مشکلتون حل کنه
          دکتر چمران در 1311 در تهران متولد شد
          وی در زمان اقامت در آمریکا انجمن اسلامی آمریکا را تأسیس کرد که منجر به قطع بورسیه وی توسط شاه شد.
          او با اینکه یکی از دانشمندان مطرح آمریکا به حساب می آمد بدون توجه به مدرک به مصر رفت و آموزش نظامی دید.
            نوشته اصلی توسط 011
            کانتر 4بیتی !!!!!! :eek: :eek: :eek:
            با این میشه حروف روی 7seg نمایش داد؟؟؟؟
              ببخشید منظورم قبل 7447 بودش
              احتمالا منظور شما کلا یک آی سی بودش من اشتباه کردم
                با 7447 که نمیشه oo:
                  این یه نظره اعداد بیشتراز 10 رو با حروف تا Fمیشمارن درسته (نشون میده )
                  شما میتونی یه اسن با این حروف بسازی مثل ABAD
                  که برا نمایشش باید کد مخصوصشو فعال کنی
                  حالا نمیدونم چقد درسته
                  برو شیر درنده باش ای دغل میانداز خود را چو روباه شل
                  راهنمایی در مورد ساخت فلزی اب
                    من برای راه اندازی سگمنت از 74hc164 استفاده میکنم
                    هیچ مشکلی هم ندارم یه خوبی هم که داره تنها دو پین از میکرو اشغال میشه
                    و تا دلت بخواد میتونی سگمنت رو باس بزاری و ....................
                    از جمله ی رفتگان این راه دراز
                    باز آمده ای کو که به ما گوید راز
                    هان بر سر این دو راهه از روی نیاز
                    چیزی نگذاری که نمی آیی باز
                      نوشته اصلی توسط mori64
                      منظورتون اینه که همه a,b,c,d,e,f,g های 7segها به هم وصل بشوند و پایه مشترک 7segها هم(آند مشتروک یا کاتد مشترک) به پایه های میکرو وصل بشوند و با روش مالتی پلکسینگ کنترل بشوند ...
                      یا میتونه منظورتون این باشه که یک 7segment چهارتایی (مالتی پلکس) رو به این آی سی و سپس به میکرو وصل کنیم
                      درسته؟؟؟
                      عجب هلویی میشه ....
                      با این روش از آی سی 74HC595 هم میتونیم به کارش بگیریم
                      بدی این آی سی اینه که یکی از پینهای میکرو رو بیشتر اشغال میکنه
                      خوبی این آی سی اینه که با یک پالس اطلاعات را به خروجی شیفت موازی میدهد
                      حال میده برای تابلو روان (قسمت جاروبش نه داده) 74HC164
                      برای قسمت داده هم ترجیه میدم از 74HC595 استفاده کنم
