بهترین روش اتصال ADC به برق 220 ولت AC
    بهترین روش برای اتصال ADC میکرو به برق شهری ( 220 ولت AC ) چیست (با توجه به این نکته که پیک موج برق شهری 310 ولت است)؟
    برای اتصال برق شهر به اسیلوسکوپ (پروژه اسیلوسکوپ با AVR که در سایت است...) میخوام , پس نباید مدار کاهنده روی موج برق تاثیر گذار باشد...؟
    به نظر شما اتصال ترانس کاهنده با هسته آهنی بهتر است یا تقسیم مقاومتی؟
    اگر جواب تقسیم مقاومتیست , بی زحمت اگر امکانش است میتونید بهترین و بی خطر ترین مداری که برای کار من مناسب است را (باز هم میگم اگر زحمتی نیست)
    برای من طراحی و آن را در این تاپیک قرار دهید؟
    با سپاس از دوستان
    دوستان استفاده از اپتوکوپلر (اپتوکوپلر های مادون قرمزی) چی ؟ امکان پذیر است؟ شکل سینوسی موج را به هم نمیزند؟ اگر امکان استفاده از اپتو کوپلر است
    بی زحمت میتونید یک نوع از اپتو کوپلری را که بتوان به برق شهر وصل کرد را بفرمایید؟
    پاسخ : بهترین روش اتصال ADC به برق 220 ولت AC
    پیشنهاد سوال استفاده از اپتوکوپلر , یک پیشنهاد نسنجیده بود که مطرح کردم :redface: :mrgreen:
    برق AC را که نمیتوان مستقیم به دیود وصل کرد (مگر آن که موج را به صورت پالسهای سریع دیجیت کنیم و
    در مقابل دباره تبدیل به موج سینوسی کنیم....)
      اگر ترانس بخوام وصل کنم چه ولتاژی بگیرم بهتر است؟
      220 به 5 یا 220 به 3 ولت.....
        نوشته اصلی توسط sina1359
        اگر 3ولت باشه ضرب در 1.4 میشه 4.2 ولت و 8.4 ولت پیک تا پیک !!
        پس باید این رو با تقسیم ولتاژ نصفش کنید
        تازه این ولتاژ AC هست که باید یه جوری ولتاژ2.5 رو زمین ADC بگیری و زمین اون مقسم رو به این 2.5 ولت وصلش کنید .
        موفق باشید :
        با من بیشتر آشنا شوید
          برای این مورد تا جای که من یاد گرفتم
          باید برای ایزوله کردن از ترانس استفاده کنید مثلا 220/12
          بعد توسط تقسیم مقاومتی اونو به رنج مورد نظر a/d دراری
          یعنی ماکزیموم ولتاز ورودی تو بشه ماکزیمم سقف a/d
          خب حالا نیاز به یکسو کننده دارید
          که پل دیود میتونید استفاده کنید
          اما چون افت ولتاز داره بهتره از یکسو کننده اپ امپی استفاده بشه
          خب برای صاف کردن این ولتاز کاهنده شده(ترانس) + کاهنده (مقاومتی) شما
          باید از خازن استفاده بشه که توصیه میشه با دقت انتخاب بشه که به نسبت تغییرات ولتازی شما تخلیه بشه وگرنه همیشه بیشترین ولتاز در خودش ذخیره میکنه
          برای اطلاغات بیشتر به این تاپیک سر بزنید
          کلیک کنید
            نوشته اصلی توسط لوک
            کلیک کنید
            دستتون درد نکنه
            پ.ن: آخه اینجا یک مشکل پیش میاد
            ترانس خود در اینجا نقش یک بار سلفی را بازی میکنه
            و بار سلفی خود یک هارمونیک سار محصوب میشه
            و موج خروجی وقی از ترانس خارج میشه , در آن تغییر شکل به وجود می آید
            که وقتی وارد اسیلوسکوپ شد , شکل واقعی موج نشون داده نمیشه....
              دستتون درد نکنه
              دقیق نمیدونم
              اما وقتی با همین روش برای ولتمتر و غیره استفاده میشه و با میکرو پردازش میشه
              خب نباید انچندان مشکلی ایجاد کنه
              خب اگر هم نمیخواید از ترانس استفاده کنید
              از همون تقسیم مقاومتی استفاده کنید ( مقاومت با مقدار زیاد )
              گویا اپتو کوپلر های ای هم هست که بهشون اپتوکوپلر انالوگ میگن
              شاید برای ایزوله کردن بتونید ازش استفاده کنید + تقسیم مقاومتی
                ممنون دوست عزیز
                میتونید چند نمونه از این اپتوکوپلرهای آنالوگ معرفی کنید؟
                  ممنون دوست عزیز
                  یه جای تو همین تاپیک ها در موردش حرف زده بودن
                  دقیق نمیدونم کجا بود
                  میتونید تو گوگل هم سرچ کنید اپتوکوپلر انالوگ
                  در واقع یه نوع اپتو کوپلر که مثل ترانزیستور عمل میکنه و با میزان ولتاز وردی رو خروجی اثر میذاره
                  میتونید هم تو همین سایت اپتو کوپلر انالوگ رو سرچ کنید ... به احتمال زیاد پیداش میکنید
                  اگه هم خودم اون تاپیک دیدم لینکشو اینجا میذارم
                  با ارزوی موفقیت افزون
                    میتونید برام یک تقسیم مقاومتی 12.5 ولت به 4.5 ولت درست کنید
                    هر چی در آرشیوام میگردم کلکولیتوری که برای این کار داشتم را پیدا نمیکنم
                    فرمولها هم از یادم رفته
                    ممنون میشم این کار را بکنید
                      دیتاشیت اینو نگاه کن شاید به دردتون خورد
                      HCPL-7840
                      Analog Isolation Amplifier
                        چشم
                        ببینید دوست من
                        ما در درجه اول باید ببینیم ماکزیمم ولتاز وروی چنده
                        که دچار سرریز نشیم
                        و یه جورایی ما تو قسمت a/d همیشه کمی جا برای همچین موارد ی نگه داریم
                        مثل همین حرف شما
                        4.5 گزینه خوبیه
                        اما من حالا جواب نمیدم
                        اما این راه کار
                        در واقع راه کار که یاد بگیری دیگه هر ولتازی رو میتونی بکار بگیری
                        من کاری با 12 ولت ندارم
                        با 220 مثال میزنم و برای اینکه روند بشه با 100 ولت مثال میزنم
                        پس 100 ولت وروی داریم که مثلا میخوایم تبدیل بشه به 5 ولت برای a/d
                        به همین راحتی
                        100 تقسیم بر 5ولت میشود =20
                        ببین نسبت تبدیل ما 20
                        یعنی 20 برابر باید ولتاز کم کنیم
                        حالا نسبت مقاومت ها
                        مقاومت بالای باید مقدار بالاتری داشته باشه تا ولتاز کاهش بده
                        یعنی به نسبت 20 برابر
                        اما جمع کل نسبت ما 20
                        در واقع مقاومت پایینی باید تقریبا 20 برابر کوچیک تر بشه
                        حالا تو داری کمی گیج میشی
                        اما نترس خیلی راحت
                        خب دوباره میگم نسبت تبدیل ما 20
                        یعنی 20 تا پله
                        حالا ما 20 تا مقاومت داریم به صورت شانه ای
                        که اخرین مقاومت میشه مقاومت پایینی
                        و 19 تای بالا میشه مقاومت بالایی
                        یعنی مقاومت بالای میشه 19 کیلو مثلا
                        و مقاومت پایینی میشه 1 کیلو
                        حالا مقدار مقاومت ها مهم نیست بلکه نسبتشون مهم
                        اما برای اینکه ما جریان کمی داشته باشیم مقاومت بالا استفاده میکنیم
                        پس ما میتونیم
                        مقاومت بالایی رو 190 کیلو بذاریم
                        و مقاومت پایینی رو 10 کیلو
                        پس مقدار مهم نیست نسبت مهم
                        یبار دیگه
                        ولتاز وردی تو 10 ولت میخوای تا 2 ولت کاهشش بدی
                        10/2 میشود 5
                        5 تا مقاومت داریم
                        4 تا بالا
                        و یکی پایین
                        مثلا 4 کیلو بالا
                        و 1 کیلو پایین
                        حالا برو تو پروتیوس امتحان کن
                        الان تو دیگه هر ولتازی رو میتونی تقسیم کنی
                        با موفقیت افزون تر
                          ممنون دوست عزیز
                          خیلی زحمت کشیدید
                          و با دقت توضیح دادید (معلم خوبی میشید یا استاد دانشگاه )
                          پ.ن:
                          بله حق با شماست
                          باید از اول با فرمول کار میکردم تا این نرم افزارهای محاصبه کننده ....
                          بازم ممنون برای آموزش خوبتون
                            با
