عدم شناسای پروگرمر AVR910 در ویندوز7
    با عرض سلام خدمت دوستان
    بنده یک پروگرمر AVR910 USB ساخته ام! حدود 2 سال هم هست که دارم از اون استفاده می کنم!
    به محض اینکه در ویندوز XP به usb وصلش می کنم پیغام شناسایی new hardware نمایش داده میشه و نیز توی device manager اون رو کامل شناسایی میکنه و درایور مربوط به پروگرمر هم به راحتی نصب میشه و بدون مشکلی هم توی کدویژن برنامه رو روی آی سی میریزه! یعنی به صورت 100 درصد کامل و استاندارد کار میکنه!
    حالا من به تازگی قصد دارم از این پروگرمر بر روی لپ تاپ استفاده کنم! با دو تا لپ تاپ مختلف Acer با ویندوز7 و لپ تاپ Lenovo با ویندوز8 اون رو تست کردم! هیچ کدوم از ویندوزها این پروگرمر رو اصلا شناسایی نمیکنن چه برسه به اینکه مثلا درایورش رو نتونن نصب کنن! یعنی اصلا توی شناسایی پروگرمر مشکل دارن! به هیچ وجه اون رو به عنوان سخت افزار جدید نمیشناسن! oo:
    سعی کردم با نصب نرم افزار مجازی سازی VMwere و نصب ویندوز xp مشکل رو حل کنم که ویندوز XP روی VMwere هم پروگرمر رو نمیشناسه! قبلا هم گفتم پروگرمر 100 درصد سالم و پورت های هر دو لپ تاپ هم تست شده 100 درصد سالم! اصلا گیج شدم باید چیکار کنم!!! oo:
    لطفا راهنمایی ام کنید! باتشکر :applause:
    آنچه که باعث موفقیت انسان ها می شود سخت کوشی است و نه نخبه بودن! Porsche 911 Turbo S 181.000 $ USD
    جناب سعدی فرموده بودند: "بر احوال ان مرد باید گریست _ که دخلش بود نوزده، خرجش بیست!"
    که اگه الان بود باید میگفت: "بود حال و احوال آن مرد زار _ که دخلش ریال است ، خرجش دلار :|"
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=80472.msg489565#msg489565
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=82242.msg501926#msg501926
    پاسخ : عدم شناسای پروگرمر AVR910 در ویندوز7
    910 روی 7 به بالا کار نمیکنه!
    از USBASP استفاده کنید.راحت تر هست!
      پاسخ : پاسخ : عدم شناسای پروگرمر AVR910 در ویندوز7
      نوشته اصلی توسط A-Ice Man
      خیلی ممنون و متشکر! :job: :nice:
      یه سوال دیگه هم دارم در صورت امکان پاسخگو باشید!
      نقشه ساخت مربوط به USBasp رو تهیه کردم!
      آیا فایل هگز مربوطه رو به کمک همین پروگرمر بر روی میکرو بریزم و همچنین آیا با نصب درایور مخصوص میتوان از پروگرمر جدید بر روی ویندوزهای7 و 8 استفاده کرد!؟
      لطفا اگر تنظیمات فیوزبیت هم باید اعمال شود ، آنها را معرفی نمایید!
      با تشکر! :nerd:
        درایور 910 برای ویندوز 7 موجود هست به این تاپیک مراجعه کنید:
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=50165.msg481823#msg481823
        برای پرگرام کردن از avrdudeGUI استفاده کنید.
          نوشته اصلی توسط mojtaba_led
          مشکل نبود درایور نیست مشکل عدم شناسایی سخت افزار توی ویندوز 7 و 8 بوده!
          فعلا دارم usbasp رو میسازم! ببینم میتونم جواب بگیرم یا که نه! :nice:
            :nerd: یه سوال از دوستان داشتم!
            این تصویر شماتیک مدار پروگرمر usbasp هستش!
            می خواستم بدونم دقیقا اون 6 تا پایه ای که باید به میکرو جهت برنامه ریزی وصل کنم کدوم یکی ها هستن!؟
            یه کم گیج کننده است!
            لطفا قسمت های مبهم مدار رو هم معرفی کنن! مثلا jp1 jp2 jp3 که هرکدوم دوتا پایه دارن چیه!؟
            آیا کار اون قسمتی که از 1 تا 10 شماره گذاری شده مثل پروگرامر AVR910 برنامه ریزی میکرو هست!؟ منظورم ISP
            با تشکر! :nerd:
              نوشته اصلی توسط افتخارالکترونیک
              با تشکر! :nerd:
              1=mosi
              2=NC
              3=Reset
              4=SCK
              5=miso
              6=VCC در صورتی که بخواید تغذیه میکرو رو از پروگرمر بگیرید
              7=NC این پین توی پروگرمر من به جایی وصل نشده
              8=NC این پین توی پروگرمر من به جایی وصل نشده
              9=Ground
              10=Ground
              www.intelart.ir
                نوشته اصلی توسط punisher.x64
                1=mosi
                2=NC
                3=Reset
                4=SCK
                5=miso
                9=Ground
                10=Ground
                مرسی دوست خوبم!
                با سرچی بسیار و خواندن آموزش های متعدد متوجه شدم که اون jp1 jp2 jp3 جامپر هستند و هر کدوم وظیفه ی خاصی رو برعهده دارند!
                مثلا اونی که نوشته slow SCK رو باید برای میکروهایی که برای اولین بار برنامه ریزی میشن و کلاک خودشون بصورت پیشفرض 1MHZ هست وصل کنیم بعد از تنظیم فیوزبیت ها اون رو می تونیم قطع کنیم!
                انشالله پس از اتمام مراحل ساخت و تست پروگرمر به صورت 100 صحیح یه آموزش کامل برای دوستان خواهم گذاشت! هرچند آموزش های متعددی در این فروم و اینترنت موجود است!
                :nerd: :nice: پیشاپیش سال نو مبارک و سال خوبی داشته باشید!
                  مرسی دوست خوبم!
                  خواهش میکنم...اون جامپر low speed رو وقتی که کلاک میکرو کمتر از 2مگ باشه باید وصل کنید...
                  اون SP هم واسه وقتی هستش که میخواید فیرمور خود پروگرمر رو تغییر بدید و در حالت عادی نباید وصل باشه...
                  سال نو شما هم مبارک باشه
                  www.intelart.ir
                    :read: الان پروگرمر usbasp رو روی برد برد بستم!
                    فایل هگز رو روی میکرو مگا8 ریختم! تنظیمات فیوزبیت رو هم طبق نمونه
                    SUT0=0
                    BootSZ0=0
                    BOOTSZ1=0
                    CKOPT=0
                    تنظیم کردم!
                    وقتی میکرو رو توی مدار قرار میدم چراغ متصل به پایه 23 ثابت روشن هست ولی در ویندوز پیغام Not Recognized نمایش داده میشه!
                    خواستم یکی دیگه فایل هگز رو روی میکرو بریزم با وجود اینکه تنظیمات فیوزبیت برای کریستال خارجی بود و کریستال 12 مگاهرتز متصل به پایه های 9و10 رو با دوتا خازن عدسی 22 به زمین وصل کردم اما کدویژن پیغام AVRProg error entering programming mode رو میده! :surprised:
                    از اساتید درخواست میکنم راهنمایی کنند!
                      :nice:
                      من یه کریستال 8 مگاهرتز رو بصورت مستقیم و بدون خازن عدسی وصل میکرو کردم دوباره پروگرم شد!
                      این مشکل که حل شد! اما هنوز Not Recognized حل نشده!
                      بازمیکنم مدار رو دوباره از اول میبندم امیدوارم مشکلم حل بشه!
                      اگه دوستان راهکاری به ذهنشون میاد یا اینکه تجربه این مشکل رو داشتن مطرح کنند! :nerd:
                        این سایت درایور AVR910 رو برای ویندوز 7 داره در ضمن میشه به روشی که توی لینک دوم هست از این پروگرام تویه ویندوز 8 هم استفاده کرد
                        اما ظاهرا پروگرام ضعیفیه
                        اولین پروگرامر USB من اینه که اضی نیستم
                        لینک درایور :
                        http://prottoss.com/projects/AVR910.usb.prog/avr910_usb_programmer.htm
                        لینک آموزش شناساندن AVR910 به ویندوز 8 :
                        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=73474.0
                        بدرود
                        تخیل مهمتر از دانش است
                        علم محدود است اما تخیل دنیا را دربر میآ‌گیرد
                        آلبرت انیشتین
