خط برق ، دیتا ، میکروکنترلر
    پاسخ : خط برق ، دیتا ، میکروکنترلر
    واسه کوپل کردن واقعا میشه از یه ترانس معمولی 220 به 5 استفاده کرد. از لحاظ پاسخ فرکانسی کم نمیاره ؟ نظرتون درباره چک قرمز چیه ؟
    ببینید اینطوری میشه برای ارسال به نتیجه رسید ( البته قسمت تشخیص صفر رو دیگه نکشیدم ) :
    http://www.box.net/shared/myc1ujsw0o
    دوستان تهرانی اگر لطف کنن درباره Max2980 سوال کنن خیلی ممنون میشم !
    چگونه هوشمندانه بپرسیم
      پاسخ : خط برق ، دتا ، مکروکنترلر
      عززان سلام
      ان بحث شما ه سوال برا من به وجود اوورده که
      اا مشه با اون بست س کلومتر اونطرف تر رو کنترل کرد چون من مانع ا که به نظرم ماد ترانسها مبدل برق فشار متوسط به 220 ولت هست اا ان سگنال ما اومجاهم القا مشه
      :nerd:
        نوشته اصلی توسط Hamid_Rostami
        دوست عزیز اگه کتابی که گفتم گیر نیاوردی بگو تا نقشه هاش رو برات اسکن کنم بزارم
        آقا محسن اگر اینکار رو بکنی که خیلی خیلی ممنون میشم ! :biggrin:
        چشم سعی میکنم اولین فرصت برات بزارم
          ایا میشه با اون بیست سی کیلومتر اونطرف تر رو کنترل کرد چون من مانع ای که به نظرم میاد ترانسهای مبدل برق فشار متوسط به 220 ولت هست ایا این سیگنال ما اومجاهم القا میشه
          فکر نمیکنم. همونطور که آقای کشت پور فرمودند توان زیادی برای اینکار لازمه و شاید هم اصلا نشه.
          فکر کنم در اینجور مواقع یه چیزی مثل روتر استفاده میکنن.
          در ضمن بحس رو با ث مینویسن :mrgreen:
            از طریق لوله آب هم میشه دیتا فرستاد ؟
            البته منظورم فلز لوله نیست. میشه یه صدا با فرکانس خاص رو توی لوله فرستاد و بعد برای دریافتش اون فرکانس رو فیلتر کرد ؟
              تو پست های 20 کیلو ولت، Repeater می گذارند و از لحاظ توان مشکلی پیش نمیاد، فقط مسئله ی مدولاسیون اش مهمه که به قول خارجی ها باید بسیار Robust باشه :smile:
              در ضمن روتر برای سوییچینگ بسته های اطلاعاتی در شبکه های WAN استفاده میشه :smile:
                کسی نمیخواد در مورد مداری که کشیدم نظری بده ؟
                حتما مدارش خیلی بیخود بوده ! هان ؟
                آقای سپاس یار در مورد روتر هم حق با شماست. ولی منم گفتم یه چیزی مثل روتر
                  سلام :smile:
                  آقای حمید راستش من در این زمینه زیاد وارد نیستم
                  اما مدار شما ظاهرا این مشکل رو داره که اگه یه وقت برق از ترانس القا بشه و بیاد اینور به مدار سوئیچ و یا حتی میکرو ضربه نمیزنه؟
                  ِِDie for Life, Not Live to Die
                  Freedom Fighter
                  " ناخود گاه، هریک از ما ، از نامیرائی خود یقین دارد " . فروید
                    اون خازن 100nF برای جلوگیری از همچین اتفاقیه .
                    چون خازن 100nF در فرکانس 50Hz برق شهر مقاومت زیادی داره ولی در فرکانس بالای تولید شده توسط میکرو برای کوپل یک و صفر ها مقاومت کمی از خودش نشون میده. ثانیا ترانس از طرف میکرو به برق شهر افزاینده هست.
                      اوه بله الان متوجه شدم
                      راستی فکر کنم ترانس با افزایش ولتاژ یه کم جریان رو تضعیف میکنه
                      آیا این موضوع به سلامت اطلاعات در مسافت طولانی صدمه نمیزنه؟
                      اصلا اون پالس که باید بعد از zero crossing بیاد باید چقدر دامنه داشته باشه که ترانس افزاینده لازمه؟
                      ببخشید که من سوال میپرسم . هدف من اینه که ذهن خودم ، شما و دوستان دیگه رو برای فکر کردن برای حل مشکلتون تحریک کنم
                      سپاسگذارم
                      Freedom Fighter
                        درباره اینکه چقدر ولتاژ لازمه مطمئن نیستم. ولی خوب هر چی بیشتر باشه بهتر نیست ؟
                        درباره تضعیف جریان هم فکر کنم به نفع ماست. چون هر چه جریان کمتر باشه مقاومت کمتری در سیم دیده میشه. چون مقاومت با جریان رابطه مستقیم داره. اصلا بخاطر همین توی خطوط ارسال برق ولتاژ رو به کیلوولت میرسونن و جریان رو کاهش میدن. آیا این فکر درستیه ؟
                        این شکل هم توی یه مقاله بود :
                        http://www.box.net/shared/ijcqxnv40w
                        ای کاش یه اسیلوسکوپ داشتم !
                        البته دارم یه نرم افزار آزاد برای تبدیل کارت صوت به اسیلوسکوپ دانلود میکنم. حجمش حدود 25 مگابایته. حالا باید ببینم به جایی میتونم برسم !
                        از شما هم بخاطر توجهتون خیلی ممنونم.
                        راستی کسی در مورد اون آی سی Max2980 که دوستمون معرفی کرد یا یه مودم PLC پرس و جو کرد که تو تهران پیدا میشه یا نه ؟
                          عیدتون مبارک ببخشید دور کردم اخه این سه روز رفته بودم لسانجلس(روستا مون :biggrin و او نجا دسرسی به اینترنت نداشتم خلاصه جاتون خالی
                          اینم اون نقشه ها گه گفتم
                          http://www.4shared.com/file/41576561/93d7c0bf/madar_kontrol_rah_220.html?dirPwdVerified=5d2320c9
                          اگه بازم مشکلی بود ما در خدمتیم
                            آقا محسن ممنون .
                            ببینید این قسمت برای کوپل کردنه :
                              خوب. حالا برای دریافت چه راهی رو پیشنهاد میکنید ؟
                              من خودم دو تا راه مد نظرمه :
                              1 - توی مدارهایی که آقا محسن اسکن گرفته بودند از یه فیلتر میان گذر LC برای اینکار استفاده شده. البته قبل از فیلتر کردن سیگنال کوپل شده توسط یه ترانس افزاینده تقویت میشد.
                              2 – اول سیگنال کوپل شده با یه پ امپ تقویت بشه و بعد با یه PLL به ولتاژ تبدیل بشه و بعد ولتاژ رو توسط ADC میکروکنترلر بخونیم. چون ولتاژ خروجی PLL با فرکانس ورودی اون رابطه داره میشه فهمید که چه فرکانسی دریافت شده و در نتیجه یک یا صفر بودن دیتا تشخیص داده میشه. این روش رو توی یه مقاله خوندم. من خودم شخصا تا حالا مدار PLL ای رو درست نکرم.
                              بنظر شما با کدوم روش میشه راحتتر و بهتر به نتیجه رسید ؟
                              اگه کسی از دوستان هم راهی رو برای دریافت مد نظر داره خوشحال میشم بدونم .
                                #30
                                مثل اینکه دوستان همه رفتن تعطیلات :redface:
