ساخت دزدگیر لیزری با AVR
    سلام دوستان بنده میخوام یک دزد گیر بسازم که با قطع نور لیزر شروع به پخش آژیر کند در قسمت تولید صدا مشکلی ندارم ولی به صورت سخت افزاری مشکل دارم آیا میشه از فتوسل استفاده کرد؟ میخوام بعد از این که نور قطع شد یک کد یا یک بیت حالت داشته باشم چون به محض رد شدن فرد از جلوی نور لیزر دوباره صدا قطع میشه پیشنهاد شما چی هست ؟
    یافته هایت را با باخته هایت مقایسه کن اگر خدا را یافتی هر چه باختی مهم نیست .
    فریم ورک تحت وب ایرانی گتنا نسخه هشتم منتشر شد در این نسخه کتابخانه PDO اضافه شده است .
    پاسخ : ساخت دزدگیر لیزری با AVR
    اصلا یه همچین کاری میکرو لازم نداره :eek:
      سلام، من پیشنهادم اینه که به جای لیزر از فرستنده گیرنده IR استفاده کنی، هم فکر کنم ارزونتر بشه، هم این که چون پرتو ارسالیش با چشم دیده نمیشه جالبتر هستش. اگر میخوای از لیزر استفاده کنی به پست زیر سر بزن:
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=60913.0
        با یه مدار انالوگ ساده میشه اینکارو کرد ولی اگه اصرار به استفاده از میکرو دارید میشه یه متغیر تعریف کرد که وقتی نور قطع شد مقدار متغیر 1 بشه و با همین مقدار هم بمونه....اون وقت میتونید آژیر رو در صورتی که متغیر 1 باشه روشن کنید و اگه خواستید صدای آشیر رو قطع کنید به روشی متغیر رو 0 کنید تا صدا قطع بشه که با روش های مختلفی میتونید متغیر رو 0 کنید...
        موفق باشید...
        www.intelart.ir
          نوشته اصلی توسط gtna
          سلام دوست عزیز. این که شما میگی خیلی ساده است. بله از فتو سل هم میشه استفاده کرد چون فتو سل در اثر رسیدن یا نرسیدن نور لیزر بهش مقاومت دو سرش متفاوت میشه. و شما نیاز به تفاومت سطح ولتاژ داری یه راه اینه که فتو سل رو با یه مقاومت دیگه سری کنی و از سر مشترک مقاومت و فتو سل به پایه ADC بدی و سر دیگه فتو سل رو به 5 ولت و سر دیگه مقاومت رو به زمین بدی. اما من اینو پیشنهاد نمیکنم . بهتر وساده تره که این وسط یه دونه op-amp هم استفاده کنی. تا این تغییر ولتاژ در اثر تغییر مقاومت باینری و د سطحی بشه تا برای تشخیصش دیگه نیازی به ADC نباشه و خروجی op-amp به میکرو بدی در این صورت حتی به میکرو هم نیاز نیست و میتونی باهاش یه ترانزیستور npn رو قطع و وصل کنی و از اون به عنوان سویچ مدار آژیرت استفاده کنی.
          به این صورت:
          اون پتانسیومتر رو هم اگه بپیچونی تا یه حدی حساسیت رو می تونی کم و زیاد کنی و از یه حدی به بعد خروجی op amp تغییر میکنه یعنی تو یه محدوده خروجی op amp یکه و با قطع شدن نور لیزری که به فتو سل میرسه خروجیش صفر میشه و از یه محدوده ای به بعد بر عکس یعنی خروجی صفره و با قطع شدن نور لیزری که به فتو سل میرسه خروجیش یک میشه به سلامتی انشا ا...
            اگر از فتودیود استفاده کنی حتی احتیاج به اپ امپ هم نداری
              بهتره از گیرنده ی لیزر استفاده کنی
              http://eshop.eca.ir/%D9%84%DB%8C%D8%...everlight.html
              1 در دنیا 100 در آخرت (درس و مشق فعالیتمو تو انجمن کم کرده)
              من آنچه شرط بلاغست با تو میآ‌گویم. تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. سعدی
              هوشمندانه سوال بپرسیم!
                نوشته اصلی توسط mahan.rafiee
                گیرنده لیزر یکم قر و فر داره قیمتشم نسبت به فتو سل بالا تره من از فتو سل استفاده کردم جواب میده خیلی عالی و درست درمون
                  دوستان همگی واقعا خسته نباشید من خیلی وارد نیستم چون رشته تخصصی من مهندسی کام هست برای همین به میکرو یه خورده وابسته شدم ولی سعی میکنم انجامش بدم خسته نباشید متشکرم از همتون
                    نوشته اصلی توسط Gordany
                    تا حالا از فرستنده یا گیرنده استفاده نکردم متاسفانه
                      این گیرنده به وات حساس هست ؟ چون من شنیدم که باید وات فرستنده و گیرنده یکی باشد ؟ آیا صحت داره و سوال دیگه ای که داشتم اینه که این گیرنده چطوری عمل میکنه ؟
                      راستی یک سری سنسور های آلتراسنیک هست آیا از این ها هم میشه استفاده کرد ؟
                      http://roboeq.ir/products/detail/%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1%20%D8%B1%D9%86%DA%A F%20TSL230RP%20LF/#/products/category/69/
                        فک نمیکنم صحت داشته باشه
                        شما به موضوع تاپیک یه نگاه کن :eek:
                        شما دزدگیر لیزری میخوای یا آلتراسونیک؟!؟!؟!؟! oo:
                          آلتراسنیک برای تشخیص مانع هست گفتم شاید بشه در ضمن من سوال کردم نگفتم میشه یا نمیشه به سوالم درست نگاه کن دیگه این همه علامت تعجب این چیزا برای چیه ؟ یه سوال کردم بگو میشه یا نه تموم شد رفت . (از این حرکات دیگه خسته شدم یاد گرفتن همش شکلک می فرستند این رسم مسخره رو بزارید کنار )
                            بله اونم میشه
                              بله اونم میشه
                              آقا من بررسی کردم با التراسونیک میشه اما در مسافت زیاد مثلا 500 متر امواج پخش میشه و جالب نیست اینم تاپیکش
                              http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=67545.0
