مشکل در راه اندازی LCD 1100
    پاسخ : مشکل در راه اندازی LCD 1100
    اگه مشکل از السیه با 1202 امتحان کنم ؟ دوتا از اونم خریدم
    فقط میوفته واسه 5شنبه . ولی اگه همین اکی میشد خیلی خوب بود. احه واسه 1202 باید برد بزنم وقت میگیره میترسسم اونم همین جوری بشه.یا اون دیگه بازی در نمیاره ؟ فاصله پین های 1202 رو شما رو مدار چند گرفتین ؟ چطور زدین ؟ اون دیود ها 1n4007 یا 4148 ? ولتاژ 5 ولت میخوره ؟
      از اونجایی که واسه لحیم کردن 1202 شما فلت رو لحیم میکنید دیگه چیپ السیدی داغ نمیشه و هرچقدر هم که حرارت بخوره چیزیش نمیشه....
      برد زدنش که کلا نیم ساعت کار داره! اگه هم وقت نداری برد بزنی میتونی یه سیم افشان رو باز کنی و هرشته های داخلش رو روی فلت لحیم کنی.اولین بار همینجوری لحیمش کردم...
      شما همون برد رو بزنید دیگه ....دیودها 4148 هستند...اون دیودها واسه این هستند که یه اختلاف ولتاژ دوسرشن بیفته و ولتاژ ورودی به السیدی در همون حدود3.3 باشه...وگرنه کار دیگه ای انجام نمیدن...
      پس شما ورودی تغذیه مدار رو 5 ولت بدید...
      www.intelart.ir
        نوشته اصلی توسط punisher.x64
        مدار رو بستم همون برد 1202 ... مقاومت 1 کبلو نداشتم 10 کیلو زدم :sad:
        ولی بازم نشد :angry:
        اینم عکس:
        این مشکلش کجاس؟چرا تو پروتیوس درسته؟ عملی خراب
        فرکانس هم 16 گذاشتم
        کانفیگ پین هامهم :
        / Pins.....
        	#define N11_CS_DDR											DDRB
        	#define N11_CS_PRT											PORTB
        	#define N11_CS_BIT											0
        	#define N11_SDA_DDR											DDRB
        	#define N11_SDA_PRT											PORTB
        	#define N11_SDA_BIT											3
        	#define N11_SCL_DDR											DDRB
        	#define N11_SCL_PRT											PORTB
        	#define N11_SCL_BIT											4
        	#define N11_RST_DDR											DDRB
        	#define N11_RST_PRT											PORTB
        	#define N11_RST_BIT											1
        	#define N11_BKL_DDR											DDRB
        	#define N11_BKL_PRT											PORTB
        	#define N11_BKL_BIT											2
        با کدویژن کار میکنم....
        میشه یا winavr کامپایل کنید یه نمونه که من هگزشو بریزم ببینم مشکل شاید از کدویژنه ؟ :angry: :angry:
          الان خونه نیستم ولی چشم میزارم واست....
          روی لحیم کاری فلت هم دقت بیشتری کن....مطمئن شو که فلت درست لحیم شده...
          برگرئم واست فایل هگز رو میذارم...
          www.intelart.ir
            با اهم متر چک کردم همه پابه هارو . دوتا 1100 یکی 1202 جواب نداد ولی تو پروتئوس جواب میده...مرسی.
            منتظرم
              نوشته اصلی توسط کیوان قاسمی
              منتظرم
              سلام اینم هگز...واسه مگا16 هستش:
              دانلود
              www.intelart.ir
                دانلود
                مرسی مرسی
                یه مگا16 پیدا کردم
                کانفیگ پایه هاش رو پورت b بود ؟ همونا که نوشتم ؟ lcd یه چشمک میزنه بعد روشن میمونه ولی هیچی نشون نمیده.
                اگه این هگز جواب داده واسه شما پس مشکل lcd دیگه ؟ یه بار دیگه بوردو بزنم با یکی 1202 دیگه امتحان کنم ؟
                چرا واسه شما جواب میده واسه من مشکل داره :cry2:
                  مرسی مرسی
                  یه مگا16 پیدا کردم
                  این یکی رو امتحان کن ببین جواب میده یا نه...واسه مگا32 هستش
                  دانلود
                  کانفیگش اینطوریه :
                  CS : PB0
                  SDA: PB2
                  SCL : PB4
                  www.intelart.ir
                    دانلود
                    کانفیگش اینطوریه :
                    CS : PB0
                    SDA: PB2
                    SCL : PB4
                    مهندس ممنون ولی بازم جواب نگرفتم....
                    rst , led باید vcc بزنم دیگه. خب نشد. من یه برد دیگه بزنم به نظرت ؟چیکار کنم ؟ این هگزایی هس که جواب گرفتی؟
                    به نظرت چیکار کنم؟
                      به نظرت چیکار کنم؟
                      آره داداش...این هگزا رو خودم امتحان کردم ...
                      LED که مهم نیست...ولی RST باید به VCC وصل بشه....
                      عجیبه واقعا...شما یه بار بدون تقسیم مقاومتی امتحان کن ببین درست میشه یا نه...
                      www.intelart.ir
                        مقاومت 10کیلو گذاشتی اون یکی مقاومتو بدون تغییر گذاشتی؟؟؟؟؟؟ :eek:
                        اون مقاومت ها واسه تقسیم ولتاژ هست...
                        شما شماتیک که تو این پستهست رو بستی؟
                        اگه دقت کنی مقاومت 1 کیلو و 3.3 کیلو تقسیم ولتاژی 3.3/4.3 رو تشکیل میدن....پ
                        حالا شما به جای 1کیلو 10 کیلو گذاشتی....تقسیم مقاومتی میشه 3.3/13.3....خب اینطوری که نمیتونه سطح 1 رو واسه میکرو تامین کنه....
                        اگه میخوای 10 کیول بذاری باید به جای اون 3.3 هم یه مقاومت دیگه مثل 33کیلو بزاری....
                        ممکنه این هم یکی از دلایل راه نیفتادن السیدیت باشه...اگه مقاومت 1 کیلو نداری مستقیما تغذیه رو به 5 و پین های دیتا رو هم بدون مقاومت وصل کن ببین اگه راه افتاد همون شماتیک که بت گفتم رو ببند...
                        www.intelart.ir
                          آقا دمت گرم 10 کیلو هارو ورداشتم با هگز 32 درس کار کرد بزار یکی خودم کامپایل کنم
                            اکی شد مهندس ممنون زحمت کشیدی :job: فقط 1100 ها نشد دیگه...
                            پیکسل های خاموش پر رنگه. وقتی bkl روشنه تفاوتش با اون کادری که نوشته میاد بیشتر معلوم میشه . میشه کاریش کرد ؟
                            گاهی یه خط های افقی هم رو lcd میاد مشکل lcd ؟
                              خوبه..خوشالم کارت راه افتاد....
                              اگه خیلی پررنگ نشون میده به خاطر کنتراست بالای اون هست....یه فانکشن توی همون کتابخونه های جناب نوربخش هست که میشه باهاش کنتراست رو تنظیم کرد...با اون هم میتونید مشکل پررنگ بودنشو حل کنید...
                              www.intelart.ir
                                #30
                                سلامی دوباره ، آره حدس میزدم واسه همین گذاشتم رو 1 درست شد. فقط وقتی lcdlight رو غیر از 0 میکنم هیچی نشون نمیده . حتما باید simplelcd فک کنم اگه اشتباه نکنم 1 کنم که بره رو مد کم حجم برنامه....چرا lightlcd کار نمیکنه؟ برنامه sf5 و pe5 نوع clr کردن صفحش فرق داره....و تو این کتابخونه ها کشیدن نمودار ،اسکوپ و... نداره ولی مث اینکه این توابع توش بوده.شما کتابخومنه کاملشو دارین؟
                                فاصله پایه ها فک کنم 4/10 میلیمتره تو فوتوشاپ بردم عکس رو...اگه دقیقشو پیدا کنی ممنون میشم
