مشکل در راه اندازی میکرو
    سلام دوستان .
    سال نو بر شما و خانوادتون مبارک باشه.
    من تازه کار با میکرو رو شروع کردم (البته AVR ) .ا :biggrin:
    یه برنامه با کد ویژن نوشتم که پورت بی رو خاموش و روشن میکنه.
    مدار من به این صورته:
    پایه 12 و 13 رو به یه کریستال 4M وصل کردم و اون رو با دو تا خازن 22n زمین کردم
    پایه 10 رو به vcc و 23 رو به زمین.
    پورت مورد نظر رو هم با یه مقاومت 330 به یه LED وصل کردم.
    برای تغذیه مدار هم از منبع تغذیه 5 ولت کامپیوتر استفاده کردم.
    مشکل مدار اینه که توی خروجی 0.35 ولت خروجی میده!! یعنی همون ولتاژ
    یه برنامه دیگه نوشتم و همه ی پورت ها رو 1 کردم ولی بازم نتیجه نگرتم :cry2:
    فیوز بیتهای مربوط به اسیلاتور رو هم دستکاری کردم (کلاک داخلی low frequency و ...)
    خلاصه سرتونو درد نیارم حسابی کلافم کرد.. :sad: :angry:
    خواهش میکنم کمکم کنید ...
    Work with what you have .Never limit yourself by things you could have had
    پاسخ : مشکل در راه اندازی میکرو
    ممنون از تبریک شما
    دوست عزیز به هر یک از پایه های میکرو پین گفته میشه نه پورت.
    به تعدادی از پین ها که با یک سری شماره گذاری شدن پرت گفته میشه.
    برای کمک به شما هم باید کد هایی رو که نوشتید اینحا قرار بدید تا بشه نظر داد.
      دوست عزیر میکرو شما مدلش چیه؟
      به چه تاخیری پورت b رو خاموش و روشن میکنی؟
      led رو هم از مدار در بیار بازم ولتاژش 0.35 هستش؟
      برنامه هم بذاری بدک نیست.
      www.icesi.ir
        سلام دوسته عزیز
        یه پیشنهاد دوستانه دارم .
        اگه اوله کار هستی من پیشنهاد میکنم از باسکام استفاده کنی چون من اولب با نرمافزار های دیگه که حرفه ای تر بودن مشکل داشتم ولی چون اموزش باسکام تو اینترنت زیاده و اگه بخوای من هم دارم بهت بدم خوب تونستم باهاش کنار بیام .(باسکام چون زبانش بیسیک هست خیلی کار باهاش راحته )
        راستی عیدت مبارک .
          سلام مجدد.
          دوستان ممنون از جواباتون و وقتی که گذاشتید.
          micro type :MEGA 16
          first program:
          while(1){
          PORTB=~PORTB;
          delay_ms(200);
          second program:
          while(1);
          PORTA=255;
          PORTB=255;
          PORTC=255;
          PORTD=255;
          masih enter ممنون میشم اگه فایلهایی رو که میگی شیر کنی .خود من هم دست به کار میشم تو اینتر نت یه سرچی میکنم چیزی پیدا کردم لینکشو میزارم.
          میلا جان میکر مگا16 هست تاخیر هم 200 میلی ثانیه. امروز که مدار رو 2باره چک کردم ولتاژ پینها 0.66 ولت بود البته چندتا از پین ها هم 2 ولت میدادن که led رو روشن میکرد
          یه سوال دیگه هم داشتم من 2 روز پیش یه مگا 16 خریدم چند دفعه بیشتر پرگرامش نکرده بودم که خراب شد :cry2: یعنی دیگه پرگرام نمیشد اول فکر کردم مشکل از پرگرامر ولی وقتی
          میکرو رو عوضش کردم پرگرام کرد. مدار من هیچ مشکلی نداشت چون چندفعه دیگه هم میکرو رو بسته بودم.اتصال کوتاه هم نشده بود. به نظر شماها مشکل چیه
            دقیقا بگو چه برنامه ای بنویسی که من برات این کارو بکنم و شما داخل ic پروگرم کنی. شاید مشکل از برنامه باشه.
            www.icesi.ir
              سلام سال نو بر شما هم پیروز باد
              فکر کنم شما پورت رو به عنوان خروجی تعریف نکردید
              رجیستر DDRx برای تعیین ورودی یا خروجی بودن پورتها است
              مثلا برای اینکه پورت B را به طور کامل خروجی تعریف کنید رجیستر DDRB رو به این صورت مقدار دهی کنید
              DDRB=0xّّFF;
              اگه سوالی بود حتما بپرسید
              ِِDie for Life, Not Live to Die
              Freedom Fighter
              " ناخود گاه، هریک از ما ، از نامیرائی خود یقین دارد " . فروید
                من هم یه بار با این مشکل برخورد کردم....... با آقا chia موافقم ...... فکر کنم مشکل کارت همینه.....
                  سلام دوباره.
                  ممنون از جواباتون.
                  chia جان کاری که گفتی رو کردم ولی بازم جواب نداد همه ی پینها ولتاژ 0.30 تا0.45 رو میدن.
                  میلاد جان برنامه خاصی نیست فقط همه پورت ها رو روشن کنه یا اینکه چشمک بزنه .
                  البته پروژه اصلی یه شفت اینکدر هست همه کاراشو کردم :rolleyes: فقط مونده پالسها رو با میکر بگیرم یه PWM هم تولید کنم البته یه ADC هم میخوام(در واقع هیچ کاری رو نکردم )
                  خلاصه حالا حالا ها در خدمتتون هستیم :biggrin:
                    یک پروژه ی فلاشر ساده که شبیه سازی هم شده
                    این پروژه از آموزش آقای سپاس یار برداشته شده (خواستم منبع رو ذکر کرده باشم) :smile:
                    دانلود http://rapidshare.com/files/100814796/flasher.zip.html
                    Freedom Fighter
                      راستی اینم لینک آموزش برنامه نویسی با کدویژن که انصافا عالی توضیح دادن بازم از آقای سپسیار ممنونم :job:
                      حتما دانلود کن و ببین
                      http://www.eca.ir/forum2/index.php?action=tpmod;dl=item119
                      Freedom Fighter
                        chia جان دستد درد نکنه. حتما میخونم تست میگیرم و نتیجه رو میگم.
                        :wow:
                          chia جان برنامه رو همین الان تست کردم فک کنم داریم نتیجه میگیریم .
                          فقط ولتاژ ماکس میکر 1.8 تا 2 ولته به خاطر همین نمیتونه LED رو روشن کنه :angry:
                          به نظرت مشکل کار کجاست؟؟؟ :question:
                            سلام :smile:
                            برنامه ی آقای سپاسیار مشکلی نداره
                            صد درصد دیگه مشکل سخت افزاریه
                            شما از سالم بودن چیپت مطمئنی؟
                            Freedom Fighter
                              نوشته اصلی توسط jh_topgraph
                              شما تغذیه میکرو رو چجوری میدید ..
