محاسبه کد CRC در مدباس
    در شبکه کردن چند میکرو می خوام از پروتکل مدباس استفاده کنم. مشکلی که در حال حاضر دارم محاسبه CRC هستش و ممنون میشم از دوستان اگه کسی اطلاعاتی داره در اختیارم بزاره.
    زبان برنامه نویسی سی هستش.
    لطفا اگه کتابخانه ی تست شده ای هم دارین قرار بدین ممنون میشم.
    در نهایت باید بگم سرچ کردم ولی مثال های موجود واضح نبودن در نتیجه لطفا با مثال و اعداد و ارقام توضیح بدین :icon_razz:
    پیشاپیش ممنونم
    چرا ناراحتی پاتریک!
    - از دیدنش ناراحت شدی؟
    + نه
    پس چی ناراحتت کرده
    محصولات
    پاسخ : محاسبه کد CRC در مدباس
    سلام، من از پروتکل مدباس برای ارتباط میکرو با کامپیوتر استفاده کردم. میکرو اسلیو بود و کامپیوتر مستر، برای میکرو از کتابخونه freemodbus استفاده کردم، الان یادم نیست که میشه میکرو مستر هم باشه یا نه. اینم لینک freemodbus:
    http://freemodbus.berlios.de/index.php
      ممنون.
      میکرو مستر نیست بلکه یه HMI رو انتخاب کردم و الان تنها مشکل محاسبه CRC هستش.
      یه سری PDF رو خوندم ولی خدایی چیزی نفهمیدم.
      HMI هم مدلش اینه : DOP-B07S411
      ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمایین.
      چرا ناراحتی پاتریک!
      + نه
      پس چی ناراحتت کرده
      محصولات
        در بخش پروژه های AVRFreaks، پروژه ای برای ارتباط modbus وجود دارد که در یکی از فایل های آن (commun.c) توابع محاسبه crc وجود دارد. این پروژه را ضمیمه می کنم (هر چند جزئیات آن را از نظر نحوه عملکرد بررسی نکرده ام).
        فایل های پیوست شده
          void CRC_check_(unsigned char b)
            char j ;
            if (Modbus_mode_select == ASCII)
                CRC_ = CRC_ + b;
            else
                CRC_ ^= b;
                for( j=0; j<=7; j++){
                    if( CRC_ & 1 )
                      CRC_ >>= 1;
                      CRC_ ^= 0xA001;
                    else
                      CRC_ >>= 1;
          از جمله ی رفتگان این راه دراز
          باز آمده ای کو که به ما گوید راز
          هان بر سر این دو راهه از روی نیاز
          چیزی نگذاری که نمی آیی باز
            در کدی که جناب طراح قرار دادند فقط کد 3 و 6 پشتیبانی شده اچ ام ای از کدهای دیگه هم استفاده میکنه بهتره کاملش کنید .
            فراموش نکنید که float و long در اچ ام ای بصورت inverse (معکوس )استفاده میشه.
              نوشته اصلی توسط سوران آراسته
              تا جایی که در اینترنت جستجو کردم، اطلاعات کاملی در مورد جزئیات دقیق عملکرد HMI های سری DOP-B در سایت deltaww.com در دسترس نبود و بیشتر کاتالوگ های کلی وجود داشت. اگر لینکی از اطلاعات دقیق این نوع HMI دارید آن را قرار دهید.
                دوستان آخر چی شد کسی تونست الگوریتم محاسبه CRC رو پیدا کنه؟
                  نوشته اصلی توسط Homayon
                  یه 2 دقیقه وقت بزار یه بار دیگه از اول تاپیک رو بخون !!
                    من الگوریتم رو پیدا کردم ولی نه در این تاپیک
                      از دوستان ممنونم و باید بگم خیلی وقته پیداش کردم و کلا این تاپیک یادم رفته بود.
                      نوشته اصلی توسط طراح
                      متاسفانه در اینترنت مطلبی به درد بخور وجود نداره و با کلی تست و ازمایش و خطا تونستم با مدباس با این دستگاهها ارتباط برقرار کنم و تا الان به خوبی جواب داده.
                      برای دیرکرد در جواب معذرتم می خوام.
                      چرا ناراحتی پاتریک!
                      + نه
                      پس چی ناراحتت کرده
                      محصولات
                        دوست عزیز خوشحالیم که موفق شدید
                        من هم میخواهم با دیتا لاگر TDL ارتباط برقرار کنم برای همین حالا میشه تجربیات تان و نمونه برنامه بزارید تا دیگران هم از تجربیات شما استفاده کنند
                        http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...5232#msg515232
                          پاسخ : پاسخ : محاسبه کد CRC در مدباس
                          سلام جناب استاد. شاید این صفحه بدردتون بخوره
                          http://www.delta.com.tw/product/em/d...d=2&tpid=9
                          زندگی را تو بساز ،
                          زندگی یعنی جنگ ، تو بجنگ ،
                            من میخوام که بین یه میکروAVR وhmiدلتا(B07S401k) بامدباس ارتباط برقرار کنم یه سری کتابخونه از سایت مدباس پیداکردم ولی هیچی نمیفهمم پروژه ای هم که جناب طراح گذاشتن رو هم سر در نمیارم برای کار خودم باید چطوری ازش استفاده کرد وکجا باید عدد وارقام وارد کنم و تغییرات رو بدم
                            خواهش میکنم اگر کسی میتونه من رو راهنمایی کنه به یه مثال
                            من برای کارم خیلی هم عجله دارم
                            باتشکر
                              نوشته اصلی توسط Gordany
                              لینکش باز نمیشه.لطفا بررسی کنید.
