مشکل در جاروب سون سگمنت
    با سلام.
    برای یک ساعت از مگا 16 و ds1307 استفاده کردم که ساعت و دقیقه و ثانیه و روز و ماه و سال رو نشون میده.که جمعا از 12 سون سگمنت استفاده کردم حالا که جاروب میکنم نور سون سگمنت ها خیلی کمه چون 1/12 نور واقعیشه دیگه.
    حالا به نظر شما برای حل این مشکل چکار کنم.
    پایه های میکرو هم محدوده.
    Someone who can change the world
    ELECTRONIC ENGINEER
    پاسخ : مشکل در جاروب سون سگمنت
    یک راه ساده اینه که ولتاز سون سگمت ها رو بالاتر ببرید.ولی مشکلی که داره اینه اگه ولتاز رو زیاد بالاببرید و به هر دلیلی میکرو هنگ کنه سون سگمنت میسوزه .
    الان نمیدونم چیکار کردید؟ولی نباید همه 7 سگمنت ها رو با هم مالتی پلکس زمانی کنید.زمانی که هر 7 سگمنت روشن هست باید بین 15 تا 20 میلی ثانیه باشه.اگه کمتر باشه کم نور خواهند بود و اگه بیشتر بشه تصویر بصورت چشمک زن میشه.
    قبل از دویدن باید راه رفتن یاد گرفت.
      به نظرم با 7 تا دونه ترانزیستور به جریان نسبتا بالاتری روشنشون کنید درست میشه...
      head<=
      ...تشکر خدا...
      [img width=97 height=100]http://mahdi3d.persiangig.com/image/5280543_t.jpg[/img]
        اگر سخت افزار رو آماده نکردید از 74hc595 استفاده کنید
          آره. 595 ببند با 4 تا دونه پایه میکرو می تونی مثه آب خوردن همه رو روشن کنی با نور 100%
          بیایید با Google آشتی کنیم!
            نظر من هم روی 74595 هست . :agree: :agree:
            بر زنده باد گفتن این مردم خوش گریز
            دل بر مَنه که یک تنه در سنگرت کنند ...
              3تا 7سگمنت مالتی پلکس 4تایی بخرید و تمام پایه های مشترک رو به هم وصل کنید ...
              پایه های مشترک را به آی سی ULN2803 وصل کنید و تمام پایه های داده های a تا g را به پورتها متصل کنید ...
              از لحاظ نرم افزاری هم یک تایمر با مد CTC و با فرکانس 200 هرتز تعریف کنید .
              در زیر برنامه compare هم ابتدا پایه های مشترک را تغییر دهید و بعد داده های 7 سگمنت ...
              این روش هم سخت افزار کمتری میبره هم دردسرش کمتره ...
              با من بیشتر آشنا شوید
