کمک در مورد ذخیره و نمایش اطلاعات
    سلام به همه اساتید محترم
    من کد زیر رو نوشتم و می خوام مقدار 2 تا adc و 4 تا کلید رو داخل یک متغیر c ذخیره کنم.
    همه جاش کار می کنه به جز اظافه کردن 4 مقدار آخر به مقدار نهایی که c هستش و داخل if قرار دادم.
    هم یک با از متغیر که x تعزیف کردم و داخل ifها مقدارش رو تغیین کردم بعد به c اظافه کردم هم مستقیم مقدار مورد نظرم رو به c اظافه کردم ولی هیچ اتفاقی نیفتاد.
    کسی میتونه کمکم کنه بگه مشکل از کجاست ؟؟؟
    ممنون از همه
    while (1)
    int a,b,c,x;
    char buffer[16];
    a = read_adc(0);
    b = read_adc(1);
    a = a/4;
    b = b/4;
    c = ( a << 6 ) + b;
    c = ( c << 4 );
    x = 0;
    if (PORTD.0 == 1) // Right
    c = c + 1;
    // x = x + 1;
    if (PORTD.1 == 1) // Left
    c = c + 2;
    // x = x + 2;
    if (PORTD.2 == 1) // Flasher
    c = c + 4;
    // x = x + 4;
    if (PORTD.3 == 1) // All Lights
    c = c + 8;
    // x = x + 8;
    // c = c + x;
    lcd_clear();
    lcd_gotoxy(0,0);
    sprintf(buffer,"ADC=%d",c);
    lcd_puts(buffer);
    delay_ms(50);
    پاسخ : کمک در مورد ذخیره و نمایش اطلاعات
    منظور از اینکه هیچ اتفاقی نیفتاد چیه؟؟؟؟؟
    یعنی هیچی نشون نداد؟؟؟؟؟
    ... و (بدانید) گرفتن تصمیمهاى محکم (براى رسیدن به اهداف بزرگ) با خوش گذرانى و سفرهآ‌هاى رنگین سازگار نیست و چه بسیار که خواب شبانه تصمیمهاى محکم روز را از میان برده و تاریکیآ‌ها، خاطره همتآ‌هاى بلند را از یادها محو کرده است. (نهجآ‌البلاغه، خطبه211)
    امام علی (ع):کسی که به وقت یاری رهبرش در خواب باشد، با لگد دشمنش بیدار می شود (غررالحکم،ص 422)
      دو تا adc که با شیفت دادن ذخیره کردم تو c مشکلی ندارن و با تغییر adc مقدارش عوض میشه ولی اون 4 تا دیتای آخر که داخل if ها به c اظافه می کنم اصلا اظافه نمیشه، اصلا انگار که وجود نداره، دیگه نمی دونم چیکار کنم :angry:
        نوشته اصلی توسط AliShrz.13
        یعنی اگر کلیدی رو فشار بدی 4 بیت اول c هیچ تغییری نمیکنه؟؟؟؟؟؟
        نکته ای که در برنامه است هست اینه که وقتی کلید رو نگه داری همینطور c رو اضافه میکنه و سازوکاری برای صفر کردن 4 بیت اول، اگر کلید فشار داده نشد در نظر نگرفتی
        دوم اینکه باید بین هر کلید یک تاخیر قرار بدی یا به اصطلاح debounce کنی.
          نه متاسفانه.
          باز هم برنامه رو تغییر دادم و 4 تا متغییر تعریف کردم داخل if ها قرار دادم به این صورت که اگر شرط if برابر شد با 1 مقدار متغیر مثلا z رو 1 بکنه و اگه نشد z = 0 بشه، بعدش با مقدار c جمع بشه ولی باز هم نشد. از تاخیر هم استفاده کردم ولی باز فایده نداشت.
