مشکل ارتباط سریال
    مشکل ارتباط سریال
    با سلام خدمت دوستان
    من با میکرو مگا avr معمولی ارتباط سریالو راحت روی کامپیوتر مانیتور می کنم ولی وقتی میکروی سری L رو با همون برنامه و مدار استفاده میکنم توی هایپر کاراکتر نامفهوم نشون میده کسی میدونه مشکل چیه؟
    از دستور print و بسکام استفاده کردم.
    چشم ظاهربین، بر آزار است وای ار بنگرد این گلستانـها که پنهان زیر خارستان ماست
    پاسخ : مشکل ارتباط سریال
    فرکانس کلاک چقدره ؟
    توی سری L شما تا 8.0MHz مجاز هستید کلاک بزنید
    امام علی (علیه السلام) : الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است
      نوشته اصلی توسط Abbas Sarami
      فرکانس کلاک چقدره ؟
      بله 8 مگ هست. هم داخلی هم خارجی تست کردم
        کاراکتر نامفهوم اگه تنظیمات درست باشن معمولا از کلاک ناشی میشه که اگه از کریستال های uart استفاده کنید درست میشه مثلا 4.9152 مگاهرتز
        فقط در کدویژن یادتون باشه در مشخصات پروژه حتما فرکانسو درست کنید که زمان بندی ها خراب نشن
        head<=
        ...تشکر خدا...
        [img width=97 height=100]http://mahdi3d.persiangig.com/image/5280543_t.jpg[/img]
          نیازی به کریستال خیلی دقیق هم نیست...من توی پروژه کارشناسیم باید دیتا بفرستم واسه کامپیوتر...باودریت واسه میکرو روی 4800 هست و روی کامپیوتر روی 5000 و کریستال هم 16 مگ...!!!!
          ممکنه سطح ولتاژ خروجیتون به حد مناسب نمیرسه...تغذیه میکرو چند ولته؟
          www.intelart.ir
            نوشته اصلی توسط punisher.x64
            5 ولت از usb کامپیوتره
              نوشته اصلی توسط bagion
              نمیدونم...چیز دیگه ای ب دهنم نمیرسه..ببینید نظر دوستان و کارشناسان دیگه چیه...
              www.intelart.ir
                فرکانس زیاد اسیلاتور مهم نیست ...
                اگر کریستال 1.8432 مگا هرتز هم استفاده کنید دقیق میفرسته ...
                شما باید برای هر ارتباط سریالUART از کریستال های مخصوص UART استفاده کنید ... در غیر اینصورت با خطا مواجه میشوید ...
                اسیلاتور داخلی درصد خطا داره ...
                توی یک پروژه ای نیاز به USB و UART داشتم ...
                اولش با اسیلاتور هشت مگا داخلی کار کردم دیدم هم USB خوب کار نمیکنه هم اطلاعات در هم بر هم دارم از UART میگیرم ...
                بعدش رفتم کریستال خارجی هشت مگا گذاشتم ... مشکل حل شد دیگه ... هم USB خوب کار میکرد هم UART
                البته فرکانس هشت مگا برای ارتباط سریال پیشنهاد نمیشه ... ولی برای Baud rate های پایین مشکل زیادی پیش نمیاد
                300
                600
                1200
                2400
                4800
                9600
                19200
                38400
                ولی باز میگم پیشنهاد میشه حتما از کرستالهای مخصوص استفاده کنید ...
                1.8432
                3.6864
                7.3728
                11.0592
                14.7456
                با من بیشتر آشنا شوید
                  با سلام خدمت دوستان
                  این میکرو رو عوض کردم حل شد.
                  ظاهرا 1 در 1000 اینطوری بشه بقیه مشکلی ندارند.
                  با تشکر.
