شبیه سازی صفحه کلید موبایل درavr به زبان بسکام
    سلام و درود
    دوستان تو بخش پروژه های avr برنامه صفحه کلید موبایل وجود داره ولی به زبان c.
    من به این برنامه به زبان بسکام به شدت احتیاج دارم. اگه کسی میتونه برام بذارم. در اولین فرصت!!
    پیشاپیش ازتون متشکرم
    پاسخ : شبیه سازی صفحه کلید موبایل درavr به زبان بسکام
    سلام،منظورتون چیه؟یعنی تو یه زمان خاصی اگه کلیدو چندبار فشار بدیم یه کار خاصی بکنه؟
    انحصار طلبی علمی در دنیای امروز جایگاهی ندارد،بیایید تا دانسته های خود را هرچند اندک؛با دیگران به اشتراک بگذاریم...
    فرهنگ و تمدن بی همتای ایرانیان به سبب حمله ی وحشیانه مغولان نابود شد،امروز نوبت من و توست که با انتشار دانسته های خود ایران را به جایگاه بی همتای گذشته باز گردانیم.
    پیامبر اکرم(ص)فرمودند بهترین مردم کسانی هستند که خیرشان به دیگران برسد.
      بله مثلا
      با فشار دگمه 2 حرف A و با 2 بار زدن این کلید حرف B و ...... روی LCD نشون داده بشه
      بعد از حدود 1 ثانیه در صورت نزدن کلیدی یک حرف به جلو بره.....
      دقیقا مثل صفحه کلید موبایل هنگام sms زدن
        این برنامرو نوشتم با فایل پروتئوسش گذاشتم
        هرجارو نفهمیدی بگو توضیح بدم.
        http://uplod.ir/fta2h6b9tpx5/mobile_key.rar.htm
          میزارم توضیحاتو شاید در دسترس نباشم
          $regfile = "m8def.dat"
          $crystal = 8000000
          Config Timer1 = Timer , Prescale = 64
          Enable Interrupts
          Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.5 , Db5 = Portc.4 , Db6 = Portc.3 , Db7 = Portc.2 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0
          Config Lcd = 16 * 2
          Config Portd.7 = Output
          Led Alias Portd.7
          Config Pinb.0 = Input
          Key Alias Pinb.0
          Dim I As Byte                        'harbar ke kelid zade mishe chi neshoon bede
          Dim B As Byte                        'tanzime zamane delay beyne kelida
          Dim C As Byte                        'baraye harkate makan nama dar setoonha
          I = 0
          B = 0
          C = 1
          Cursor Off
          Cls
          Lcd " Dr.Sharifzadeh"
          Waitms 600
          Cls
          Enable Ovf1
          On Ovf1 Press
          '======================main============
          Do
          If Key = 1 Then
          Waitms 150
          If Key = 1 Then
           Incr I
           If I = 5 Then
           I = 0
           End If
          Select Case I
           Case 1 :
            Timer1 = 0
            Enable Timer1
            Locate 1 , C : Lcd " "
            Locate 1 , C : Lcd "A"
           Case 2 :
            Timer1 = 0
            Enable Timer1
            Locate 1 , C : Lcd "B"
           Case 3 :
            Timer1 = 0
            Enable Timer1
            Locate 1 , C : Lcd "C"
           Case 4 :
            Timer1 = 0
            Enable Timer1
            Locate 1 , C : Lcd "D"
            Case Else Nop
            End Select
          End If
          End If
          Loop
          '=============timer
          Press:
          Incr B
          If B = 2 Then
          I = 0
          B = 0
          Incr C
          Disable Timer1
          Set Led
          Waitms 90
          Reset Led
          End If
          Return
            اگه امکان داره اگه کسی برنامه صفحه کلید موبایل به زبان سی را بلده ونوشته به منم بگه ممنون میشم .
            البته خودم یه برنامه نوشتم که داخل دوتا for برنامه کار کنه اما نمیدونم چرا کار نمی کنه ....
            این \ایین لینک دانلودشه . اسم برنامه type sms 1 هستش.
            http://uplod.ir/vsllwcnly2d0/keypad.zip.htm
              لینک دانلود خرابه
              معیار واقعی بودن تصمیم، آن است که دست به عمل بزنیم.
                پاسخ : شبیه سازی صفحه کلید موبایل درavr به زبان &#1
                لینک جدید دانلود، این یکی کار میکنه (در مورد کیبورد موبایل که گفتم ) . ممنون میشم اگه کسی کمکم کنه ...
                http://s5.picofile.com/file/8138978934/keypad.zip.html
