ساخت ریموت کنترل مادون قرمز همه کاره
    پاسخ : ساخت ریموت کنترل مادون قرمز همه کاره
    نوشته اصلی توسط MasoudSincere
    لینک زیر اطلاعات خوبی راجبه مادون قرمز داره.
    http://www.iranbargh.org/joomla/noor...%85%D8%B2.html
    در صفحه ای که لینکشو گذاشتم میگه مادون قرمز گوشی حدود 30 سانتی متر برد داره.سوالی که من دارم اینه که مادون قرمز کنترل های دستی چقدره؟
    من قبلا با سنسور مادون قرمز TCRT5000 کارکردم اما بیشتر از 1-2 سانت جواب نداد.
    اگه تقویت کننده داشته باشه تا 10متر هم من جواب گرفتم
      نوشته اصلی توسط AliRezaDAVE
      طول موجی اصلا نمیفرسته. اتفاقا در یک فرکانس خاص ثابته. بلکه با روشن و خاموش شدنش اطلاعات رو ارسال میکنه
      یعنی تغییرات فرکانس اشعه مادون قرمز نیست که باعث تفاوت دکمه های کنترل میشه؟بلکه فقط روشن و خاموش شدن منبع تولید مادون قرمز و در این مورد خاص روشن و خاموش شدن دیود مادون قرمزه؟
      با این فرض گیرنده مادون قرمز چطور میتونه این روشن و خاموش شدن ها را دیکد کنه؟
      و چه چیزی یا بر چه اساسی دیود مادون قرمز خاموش و روشن میشه؟منظورم تعداد دفعات قطع و وصل دیوده؟
      ممنون :eek:
      عجب چیزی بود این الکترونیک و من نمیدونستم.آخ آخ آخ :cry2:
      میخوام پولامو جم کنم از جو زمین بزنم بیرون!
        ممنون :eek:
        :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
        عدد باینری پس چیه؟
          نوشته اصلی توسط بنیامین خلیلی
          عدد باینری پس چیه؟
          تا اینجا یه جمع بندی کنم اگه جایی اشتباه بود راهنمایی کنید.
          با مثال میگم:
          ما یه کنترل تلویزیون داریم که پر از دکمه است.با فشردن هر دکمه دیودی که در پنل جلویی کنترل قرار داره به دفعات مشخصی که مخصوص همون کلید هم هست خاموش و روشن میشه در واقع کد مشخصی رو برای گیرنده میفرسته و گیرنده ام این کدها رو دیکد میکنه و بر اساس اون عکس العمل مشخصی رو نشون میده.به فرض تلویزیون رو خاموش میکنه.
          درسته؟
          اما سوال توی کنترل و تلویزیون حتما باید یک آی سی برنامه پذیر باشه درسته؟
            منظورتون چه جور تقویت کننده ایه؟آیا آی سی خاصی هست که اینکار رو میکنه یا مدارات الکترونیکی خاصی برای اینکار وجود داره؟
              درسته این کنترل ها بر اساس زمان و اعداد کار می کنن
              بله داخل تلویزیون میکروکنترلر هم داره البته ای سی هایی هم هستن که همچین کار هایی رو انجام بدن البته اگه می خوای بسازی کامپایلر معرف بسکام
              دستور RC5را داره که کار را راحت کرده
                هم با مدارات می تونی بسازی ولی یک نوعی هست که خودش داخلش داره تقویت کننده
                این نداره
                http://www.google.com/imgres?imgurl=...80&bih=671
                این کمی بهتر و داره
                این عالیه
                http://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Farduino-info.wikispaces.com%2Ffile%2Fview%2FIR-pinout.jpg%2F264668350%2FIR-pinout.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Farduino-info.wikispaces.com%2FIR-RemoteControl&h=398&w=299&tbnid=RwyD8E I76thtHM%3A&zoom=1&docid=cTWM4q_ra7c4iM&am p;ei=aIOPU-nPOeaO4gTrq4HwBg&tbm=isch&ved=0CDgQMygQMBA &iact=rc&uact=3&dur=320&page=2&amp ;start=12&ndsp=18&biw=1280&bih=671
                  ممنون از راهنمایی تون من میخوام این آی سی و تهیه کنم و یک LED رو به کمک برنامه نویسی و AVR و مادون قرمز کنترل کنم.آیا امکان شبیه سازی مادون قرمز توی برنامه های شبیه ساز وجود داره؟
                  برای این کار فقط به یک گیرنده و فرستنده مادون قرمز و AVR نیازه یا دیکودر و انکودر هم میخواد؟شما مداری برای این منظور ندارید که زودتر بتونم درستش کنم؟
                  ببخشید دیر وقت هم هست.
                    توی مجله ی نویز می تونی پیدا کنی یادم نیست مجله ی چندم بود ولی همشو دانلود کن خیلی مفیده گفتم مجله ی نویز نمی دونم چرا دیگه نمی نویسن
                    بچه ها مثا این که کار دارن وقت نمی کنن واقعا مجله ی خوبی بود
                      چرا اینقدر خودتونو اذیت میکنین خو؟
                      آمادش هست تهیه کنید
                      همینایی که روی فرمون ماشین میبندن واسه کنترل پخش ماشین
                      توش هم گیرنده داره هم فرستنده
                      طرز کارشم اینجوریه که اول شما کنترل پخش رو روبروش میگیرید و دکمه هاشو یکی یکی فشار میدین و روی ریموت جدید دکمه مربوطه رو ست میکنید
                      بعد هر کلیدی رو فشار بدین مثل طوطی کدی که حفظ کرده رو براتون میفرسته
                      تمام!
                        دوستان به این سایت ها یک نگاه بندازید خیلی خوبه:
                        http://www.electronics-base.com/proj...emote-with-avr
                        http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_en/ir/ir.html
                        http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_..._rx/ir_rx.html
                        http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_..._tx/ir_tx.html
                        http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_..._analysis.html
                        http://extremeelectronics.co.in/code...-mcus-part-ii/
                        http://techdocs.altium.com/display/A...ssion+Protocol
                        http://www.martinhubacek.cz/atmel/ir...ontrol-decoder
                          نوشته اصلی توسط masoud_m_bf
                          آمادش هست تهیه کنید
                          عزیز اگه قرار باشه مثه شما فک کنیم که باید بشینیم یه گوشه منتظر باشیم یکی دیگه ابزار بسازه بده به ما استفاده کنیم.فایدش چیه؟
                          خوب وقتی میتونیم خودمون یه نمونه بسازیم چه اشکالی داره اینطوری هم تجربه میکنیم هم میتونیم با بررسی بیشتر اشکالات مورد موجود در بازار رو پیدا کنیم.
                            نوشته اصلی توسط fsk333kh
                            برای تجربه هیچ مشکلی نداره
                            ولی از یه جایی به بعد دیگه آدم تجربه دونش پر میشه
                            چرا همیشه باید به دست دیگران نگاه کنیم که چی ساختن و کپی کنیم؟
                            اگه بیایم دوباره از اول طراحیش کنیم که بد از بدتر
                            من میگم اینو یه آمادش رو بخرید؛ یه چیزه دیگه بسازید که اونا مجبور بشن بیان آمادش رو از ما بخرن :agree:
                              دوستان من اصلا قصدم نه ساخت ریموت کنترل و نه تولیدش بود. فقط توی یک پروژه ای باید یک تعداد زیادی اسپیلت و کولر پنجره ای رو خاموش و روشن کنم.
                              برای این کار یا باید برق این ها رو قطع و وصل کرد یا به وسیله یک همچین مداری به وسیله کدهای مادون قرمز اون ها رو خاموش و روشن کرد. به نظر من این کار خیلی بهتره
                                #30
                                اگه یه بار دیگه پست من و با دقت بخونید متوجه میشید که نظر من و شما بسیار به هم نزدیکند ولی بطور متفاوتی بیان شدند.
