ساخت نام متغیر با for
    من نیاز دارم اسم متغیرم رو یک جوری تو برنامه بسازم
    تعداد زیادی آرایه دارم ا نام های test1 test2 test3 والی آخر
    روشی هست که بشه باهاش عدد آخر این ها رو از یک متغیر دیگه گرفت یا با for ساخت؟
    مثلا به صورت test.i در بیاد؟
    مرسی
    پاسخ : ساخت نام متغیر با for
    نوشته اصلی توسط shahabsht
    مرسی
    اگر در زبان c کار میکنید می توانید یک آرایه بسازید مثلا به تعداد 20 خانه که در هر خانه اطلاعات مربوط به همان را بریزید و در زمان فراخوانی اسم آرایه را به همراه درایه آن بنویسید.
    مثلا:
    int test[20]={0}i
    و در برنامه مثلا خانه test[10 ] فراخوانی کنید.
    در ضمن میتوانید از متغییر هم برای آدرس دهی استفاده کنید مثلا test[i]i
    سالار
      باید از اشاره گرها استفاده کنید. یه آرایه درست میکنید که درونش آدرس ابتدای متغیرهاتون (آدرس اولین خونه از آرایه های test1, test2 ,...) قرار داره
        مرسی ولی بسکام هست.
          مرسی ولی بسکام هست.
          مگه آرایه فرق میکنه تو کدوم برنامه تعریف کنید؟؟؟
          این هم بسکام
           Dim Pwm(10) As Byte
            Pwm(1) = 10
            Pwm(2) = 20
            Pwm(3) = 30
            Pwm(4) = 40
            Pwm(5) = 50
            Pwm(6) = 60
            Pwm(7) = 70
            Pwm(8) = 80
            Pwm(9) = 20
          با من بیشتر آشنا شوید
            نوشته اصلی توسط Saman.Asadi
            این هم بسکام
             Dim Pwm(10) As Byte
              Pwm(1) = 10
              Pwm(2) = 20
              Pwm(3) = 30
              Pwm(4) = 40
              Pwm(5) = 50
              Pwm(6) = 60
              Pwm(7) = 70
              Pwm(8) = 80
              Pwm(9) = 20
            من تعداد زیادی آرایه به این صورت دارم
            dim test1(10) as byte, test2(10)as byte, test3(10)as byte, test4(10)as byte
            و الی آخر
              آقو این آرایه دو بعدی رو تو بسکام چجوری میشه نوشت؟
              چند سال پیش نیاز داشتم هر چی سرچ کردم دیدم نمیشه بیخیالش شدم
                نوشته اصلی توسط masoud_m_bf
                خود بسکام از آرایه 2 بعدی پشتیبانی نمیکنه
                ولی یادمه چند سال پیش سرچ زده بودم با نوشتن 2تا تابع دستی این کار امکانپذیر میشد.
                ;()((void (*)(void))0x0000))
                  تشکر آقای خان :icon_razz:
                  و الی آخر
                  شما هم یه راه ساده اینه که(تو این مثال) یه آرایه 40 عضوی تعریف کنید و با برنامه نویسی شماره عضو مورد نظرتون رو بدست بیارید
                  با یه For رقم دهگان که فرضا میشه سطر
                  با یکی هم رقم یکان که فرضا میشه ستون
                    مرسی منم دقیقا همین کار رو میخوام بکنم ولی نمیتونم
                    میشه بگی چجوری؟
                      میشه بگی چجوری؟
                      فرض کنیم شما یه آرایه دو بعدی 4 سطر و 10 ستون نیاز دارید
                      جمعا میشه 40 متغییر
                      یه آرایه 40 عضوی (1*40) تعریف کنید(در واقع سطرها رو به ترتیب پشت سر هم میچینید)
                      حالا دوتا مثلا حلقه For میذارید
                      اولی از 1 تا 4 که نشان دهنده سطر هست
                      دومی از 1 تا 10 که نشان دهنده ستون هست
                      متغییر حلقه اول ضرب در 10 بعلاوه متغییر حلقه دوم میشه همون خونه از آزایه یک بعدی که متناظر آرایه دو بعدی فرضی هست
