سوال در مورد جدا کردن حروف لاتین از اعداد در یک رشته
    سلام مهندسین
    برای اینکه داخل یک برنامه میکرو رشته حروف لاتین رو از اعداد جدا کنم توی اینترنت گشتم ولی جوابی پیدا نکردم.
    کسی می تونه کمکم کنه؟ممنون
    هیچ چیز غیر ممکن نیست مگر شما آنرا غیر ممکن سازید.
    پاسخ : سوال در مورد جدا کردن حروف لاتین از اعداد در یک رشته
    نوشته اصلی توسط mohamad_musavi69
    سلام مهندسین
    یکم بیشتر توضیح بدین مثلا شما با چه کامپایلری کار می کنید
    می خواهید کلا اعدادی که با حروف لاتین قاطی هستند رو جدا کنید یکم بیشتر توضیح بدید تا دوستان بهتر بتوانند کمکت کنند
    برد جوجه کشی:
    مطالعه پست 1 (حتما مطالعه کنید)
    مطالعه پست 2 (برای مطلع شدن از تغییرات برنامه مطالعه کنید)
    دانلود
    توجه:
    این برد نیمه صنعتی و خانگی هست...
    برای صنعتی شدن حتما برد مخصوص خودتون رو بزنید...
    آی دی کانال تلگرامی مربوط به برد جوجه کشی : electr0o0nic@
      اگر در کتابخونه stdio.h با دستور sprintf آشنا باشی، این کارهایی که میخوای راحت صورت میگیره.
      هرچند خیلی مبهم سوال پرسیدید :smile:
      ... و (بدانید) گرفتن تصمیمهاى محکم (براى رسیدن به اهداف بزرگ) با خوش گذرانى و سفرهآ‌هاى رنگین سازگار نیست و چه بسیار که خواب شبانه تصمیمهاى محکم روز را از میان برده و تاریکیآ‌ها، خاطره همتآ‌هاى بلند را از یادها محو کرده است. (نهجآ‌البلاغه، خطبه211)
      امام علی (ع):کسی که به وقت یاری رهبرش در خواب باشد، با لگد دشمنش بیدار می شود (غررالحکم،ص 422)
        نوشته اصلی توسط AliRezaDAVE
        ممنون که توجه کردی مهندس.
        با کتابخانه stdio.h و همچنین با sprintf کار کردم. تا اینجا که من فهمیدم داده های فرمت بند شده رو در یه آرایه از SRAM قرار میده.
        و این کاری رو که خواستم نمی کنه. اگه شما می تونید میشه یه مثال بزنید ازش؟ ممنون.
        نوشته اصلی توسط mohammad...
        سلام مهندس جان از شما هم بابت توجهتون ممنون.
        من با کامپایلر codevision AVR کار می کنم. و می خوام داخل یه رشته آرایه های از حروف لاتین و اعداد رو از هم جدا کنه. یا حروف رو حذف کنه. فرقی هم نکنه حروف در اول یا آخر یا وسط رشته باشند یا نه. ازتون ممنونم.
          یک مثال ساده:
          sprintf(buffer,"dama= %2.2f rotobat=%d",dama,rotobat)
          الان buffer یک پوینتر تعریف شده که البته بهتره یک آرایه تعریف بشه تا طولش مشخص باشه.
          وقتی بخواد چاپ کنه، دما و رطوبت + علامت های = رو عینا چاپ میکنه. بعد به جای 2.2f% میاد مقدار متغیر dama رو جایگذاری میکنه. البته قسمت صحیح 2 رقم و قسمت اعشار هم دو رقم.
          به جای d% هم میاد مقدار متغیر rotobat رو چاپ میکنه.
            فکر کنم برای "جدا" کردن بهتر یاشه نظر شما رو به هلپ کد ویژن جلب کنم
            The prototypes for these functions are placed in the file ctype.h, located in the .\INC subdirectory. This file must be #include -d before using the functions.
            unsigned char isalnum(char c)
               returns 1 if c is alphanumeric.
            unsigned char isalpha(char c)
               returns 1 if c is alphabetic.
            unsigned char isascii(char c)
               returns 1 if c is an ASCII character (0..127).
            unsigned char iscntrl(char c)
               returns 1 if c is a control character (0..31 or 127).
            unsigned char isdigit(char c)
               returns 1 if c is a decimal digit.
            unsigned char islower(char c)
               returns 1 if c is a lower case alphabetic character.
            unsigned char isprint(char c)
               returns 1 if c is a printable character (32..127).
            unsigned char ispunct(char c)
               returns 1 if c is a punctuation character (all but control and alphanumeric).
            unsigned char isspace(char c)
               returns 1 c is a white-space character (space, CR, HT).
            unsigned char isupper(char c)
               returns 1 if c is an upper-case alphabetic character.
            unsigned char isxdigit(char c)
               returns 1 if c is a hexadecimal digit.
            char toascii(char c)
               returns the ASCII equivalent of character c.
            unsigned char toint(char c)
               interprets c as a hexadecimal digit and returns an unsigned char from 0 to 15.
            char tolower(char c)
               returns the lower case of c if c is an upper case character, else c.
            char toupper(char c)
               returns the upper case of c if c is a lower case character, else c.
            head<=
            ...تشکر خدا...
            [img width=97 height=100]http://mahdi3d.persiangig.com/image/5280543_t.jpg[/img]
              مهندس جان با کد ویژن زیاد کار نکردم شرمنده
              برد جوجه کشی:
              دانلود
              توجه:
                یک مثال ساده:
                سلام مهندس جان. تشکر. اما منظورم این نبود. این رو بلدم و کار می کنم باهاش.
                سلام. دشمنت شرمنده مهندس. همین که توجه کردی ارزشمنده.
                نوشته اصلی توسط (مهدی رنجبر)m4hd1r
                ممنونم مهندس کمک بزرگی کردی. مرسی
                  کسی می تونه یه دستوری بنویسه برام که مقادیر دو آرایه رو باهم مقایسه کنه و اگه <= یا >= شد پورتی رو فعال کنه؟
                  من اینطور نوشتم ببینید درست عمل کردم؟
                  char *str, str1[32];
                  unsigned char com1=0;
                  sprintf(str1,"test:%d\n",com1);
                  if(str >= str1){
                  ممنون میشم کمکم کنید.
                    کتابخونه ی string.h هست. دستوراتی برای مقایسه داره که باید ببینی کدوم به دردت میخوره. مثل strcmp strcmpf strncmp و...
                      میشه شما یه نمونه کدش رو بنویسید که چنین کاری رو که می خوام انجام بده؟ من سر در نیوردم.ممنون
                        help کدویژن مثال داره. :smile:
                          مهندس شما اصلا منظور بنده رو فهمیدید؟!!!!
                          من می خوام دو رشته رو که عدد هم هستند. با هم مقایسه کنم. اگه اون عدد برابر بود یه کاری کنه اگه بزرگتر مساوی یا کوچکتر مساوی بود باز یه کار دیگه.
                          تو help من اینو پیدا کردم که فکر نمی کنم به دردم بخوره.
                          signed char strcmp(char *str1, char *str2)
                             compares the string str1 with the string str2.
                          Returns <0, 0, >0 according to str1<str2, str1=str2, str1>str2.
                            اخوی با دستور atoi تبدیلشون کن به عدد و بعد مقایسشون کن ایشون فکر کنم تو لایبرری stdlib باشن شایدم نباشن ... حالا خودت یه سرچی کن
                            head<=
                            ...تشکر خدا...
                              if(str >= str1){
                              منم براساس این حرف شما فکر کردم میخواید دوتا رشته رو باهم مقایسه کنید.
                              درسته باهمون دستور atoi تبدیل به عدد میشن. توی همون کتابخونه stdlib.h هست.
