مشکل با mega64 - سوخته یا نسوخته !
    من یک mega64دارم که به حالت دیپ تبدیلش کردم ! با پروگرمر هاتل پروگرامش میکنم ! از حالت 6 پین spi
    من دیشب پروگرمش کردم و یک برنامه ای روش نوشتم , برنامم هم این قرار بوده که 2 کلید داشتم با 2 ال ای دی و یک درایور با تایمر 1
    برنلامه نوشتم که اگر فلان کلید زده شد , ال ای دی متناظر روشن شه و با مثلا 100 pwm ( از پایه ی ocr ) داده بشه , و کلید دوم هم , ال ای دی متناظرش روشن شه و با 200 pwm داده شه ! برنامه درست کار میکرد اما وقتی من کلید موتور هامو ( من 2 کلید گذاشتم یکی برای آی سی و دیگری برای موتور ها , یعنی یکی 5 ولت میده یکی دیگه 13 14 ولت میده برای درایور که به موتور برسه ) وقتی کلید موتور هامو میزدم موتور ها می چرخیدند اما ال ای دی ها که قرار بود روشن شن , خاموش میشدند ! در کل وقتی کلید موتور ها رو میزدم و همزمان کلید آی سی رو هم میزدم ( وقتی به درایورم pwm داده نشه با تمام ولتاژش حرکت میده موتور هارو ) موتور ها روشن میشدند با تمام سرعت اما ال ای دی ها خاموش ودند و کلید ها رو هم که میزدم کار نمیکردند !
    حالا که اومدم دوباره پروگرم کنمش آی سی رو نمیشناسه , اما برنامه ی آی سی سالمه و تا وقتی که کلید موتور هامو نزنم دقیقا همون چیزی رو که من میخوام میده !
    به نظر شما مشکلش چیه ؟ چرا نمیشناسه پروگرمر ؟ سوخته ؟ مشکل اولی میتونه سر چی باشه ؟
    « با هر دستی بدی , با همان دست پس خواهی گرفت »
    این جمله رو فراموش نکن
    پاسخ : مشکل با mega64 - سوخته یا نسوخته !
    کسی نبود کمک کنه ؟
      سالمه، مشکل شما از فیوز بیت ها هستش. یه سرچ کنی انجمن رو جوابت رو پیدا می کنی
        سلام،موتورارو با چی درایو کردین؟
        احتمال سوختن هست اگر بدون تغییرات در ترک های PCB آلان دیگه نمیشناسه،یکی از اتفاقایی که همیشه میوفته و آدمو سردرگم میکنه اینه که یه تیکه لحیم از بیشانسی از روی میزه کار یه لحظه یه نقطه زیر PCB رو اتصال کوتاه میکه و باعث میشه میکرو بسوزه و بعد نشه فهمید از کجاست،پایه Xtal1 سوکت پروگرمر رو هم به میکرو وصل کنین واسه اینکه یوقت فیوزبیتا رو اشتباه تنظیم میکنین میکرو رو نمیشناسه،البته مال شما وسط کار اینجوری شده
        واسم پیش اومده که میکرو بسوزه و پروگرامر نشناسه ولی کار قبلیشو انجام بده
        انحصار طلبی علمی در دنیای امروز جایگاهی ندارد،بیایید تا دانسته های خود را هرچند اندک؛با دیگران به اشتراک بگذاریم...
        فرهنگ و تمدن بی همتای ایرانیان به سبب حمله ی وحشیانه مغولان نابود شد،امروز نوبت من و توست که با انتشار دانسته های خود ایران را به جایگاه بی همتای گذشته باز گردانیم.
        پیامبر اکرم(ص)فرمودند بهترین مردم کسانی هستند که خیرشان به دیگران برسد.
          نوشته اصلی توسط شریف شریف زاده
          حواسم بوده که زیرش معمولا پارچه میزاشتم ! زیر برد !
          موتور ها رو با ماسفت و درایور ماسفت , درایور کردم ، پایه ی xtal هم معمولا وصل نمیکنم اما امتحان میکنم ببینم چی میشه !
          نظر دیگه ای ندارین ؟ نمیدونید چه کارشه ؟
            کاش کلا با اپتوکوپلر اتصال بین میکرو و درایورو میزاشتین،که اگر مشکلی بود اپتو بسوزه نه میکرو
            والا فعلا چیزه دیگه ای به ذهنم نمیرسه
              این اپتو چیه ؟ نحوه ی اتصالش چهجوریه ؟
              ماسفت هام 4905 و z44 هست , دیود داخلی داره که نزاره جریان به مدار برگشت کنه ؟
                ببخشید یکم گرفتارم آلان،تو انجمن یا تو گوگل سرچ کن بستنشو توضیح داده،خیلی سادست،برای ایزوله کردن استفاده میشه،مثلا تو با ارتباط از طریق نور با گیت ماسفتت در ارتباط میشی و این واسه میکرو خطری نداره
