کلوین سنج با AVR
    کلوین سنج با AVR
    من میخواهم با استفاده از یکLDRکلوین نور را بسنجم.
    منتها در برنامه گیر کردم آیا این کار فرمولی داره؟
    میشه برنامه اش رو برام بنویسید؟(ممنون میشم) :redface:
    برنامه چه سی باشه، چه بیسیک قبول میکنم.
    باتشکر...
    1 در دنیا 100 در آخرت (درس و مشق فعالیتمو تو انجمن کم کرده)
    من آنچه شرط بلاغست با تو میآ‌گویم. تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. سعدی
    هوشمندانه سوال بپرسیم!
    پاسخ : کلوین سنج با AVR
    منظورت دمای رنگه یا شدت نور ؟
    کلوین یعنی دمای رنگ و تا الان الطاع زیادی ازش نداشتم ولی اگه شدت نور رو بخوای می تونم کمکت کنم.
    چرا ناراحتی پاتریک!
    - از دیدنش ناراحت شدی؟
    + نه
    پس چی ناراحتت کرده
    محصولات
      نوشته اصلی توسط سوران آراسته
      منظورم دمای رنگه .
      چون پدرم عکاسه این مدارو ازم خواسته
        نوشته اصلی توسط Mahan.Rafiee
        منظورم دمای رنگه .
        یه سوال خودشون چطور حساب میکنن ؟ دستگاه کلوین سنج دارن یا جدول یا ...؟
        head<=
        ...تشکر خدا...
        [img width=97 height=100]http://mahdi3d.persiangig.com/image/5280543_t.jpg[/img]
          با ldrکه نمیشه کلوین را اندازه گرفت .کلوین رنگ نوره نه شدت نور اگر سنسور تخصصی نداشته باشه .احتمالا باید نور تجزیه بشه و با سنسور رنگ اندازه بگیرید فکر نکنم زیاد هم ساده باشه
          http://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/5410
          ولتر
            نوشته اصلی توسط (مهدی رنجبر)m4hd1r
            دستگاه کلوین سنج هست منتها پدرم نداره.
            خــــــیلـــی گرونه!
            یدونه دیدم 5 میلیون تومن!
              اول باید مولفه های RGB نوری که داری رو به دست بیاری که با سه تا فیلتر رنگی میتونی این کار رو بکنی بعد میزان نور هر کدوم رو بدست بیاری و طبق فرمول ( که نمیدونم فرمولش چیه )کلوین نور رو بدست بیاری
                سلام این فایل باید مناسبتون باشه
                http://www.ams.com/eng/content/download/251586/993227/version/2
                همون طوری که دوستان گفتن باید مولفه های RGB نور رو دربیارید
                ا
                نوشته اصلی توسط Masoud0711
                من دوتا ازدوستام برای یک پروژه از دو سه لایه از همین طلق های سبز و قرمز وآبی استفاده کردن و روی مقاومت نوری گزاشتن و خیلی خوب جواب داد...
                طبق فایل بالا شما با چند تا ضرب وتقسیم ساده میتونید کلوین رو بدست بیارید منتها باید سنسورتون رو اول کالیبره کنید
                head<=
                ...تشکر خدا...
                  ا
                  خیلی خیلی ممنون :applause: :applause: :applause:
                  میشه برنامه هم بزارید؟ :rolleyes: :redface:
                    خواهش، شما اول باید سخت افزارتون رو آماده کنید که شامل سه تا LDR فیلتر شده هست.
                    LDR در نور زیاد مقاومت کمی داره مثلا 500 اهم (خودتون اندازه بگیرید) و در نور کم تا 70 کیلو هم میره پس یک مقاومت هم برای سری کردن با LDR تون لازم دارید که با اعمال ولتاژ و خوندنم ولتاژ وسطشون بتونید مقاومت LDR رو اندازه بگیرید.
                    بعدش شما باید با یک رفرنس (ایده ای ندارم که چه رفرنسی، احتمالا عکاس ها از یک رفرنسی برای نور ها استفاده میکنن دیگه ...) این سنسور ها رو با یک ضریب و offset کالیبره کنید
                    بعد ازین این فرمول هایی که در فایلی که گزاشتم هست رو پیاده کنید که فرمول های ساده ای هم هست خدارو شکر
                    طبق فایل اول باید RGB رو به XYZ و سپس XYZ رو به xy و از xy دمای نور رو بدست بیارید
                    برنامه نویسی خاصی هم نداره نکته اش تو ضرایب کالیبراسیونه
                    با ADC به راحتی میتونید بخونین ولتاژ دوسر LDR رو.
                    head<=
                    ...تشکر خدا...
                      سلامی دوباره
                      آیا اندازه فتوسل در این مدار تعثیری دارد؟
                      فروشگاه سایت یدونه 12mmداره و یدونه هم 5mm
                      کدوم رو بخرم؟
                        سلامی دوباره
                        کدوم رو بخرم؟
                        علیک سلام
                        فکر نمیکنم مهم باشه
                        فکر میکنم فرقشون تو مقاومتشون باشه که همونجوری که گفتم موقع کالیبراسیون یا انتخاب مقاومت سری میتونه مهم بشه ...
                        زیاد سر این مسائل حساس نشید اگه هنوز قابی چیزی طراحی نکردید نباید مهم باشه
                        حالا اگه دوستان دیگه فکر میکنن مشکلی پیش بیاد بگن...
                        head<=
                        ...تشکر خدا...
