اونایی که دنبال دستگاه جوجه کشی می گردن بیان تو
    پاسخ : اونایی که دنبال دستگاه جوجه کشی می گردن بیان تو
    نوشته اصلی توسط imanjava نمایش پست ها
    دستت درد نکنه داداش
    من یه رفیق داشتم تو دانشکده منتظری مشهد اونم اسمش محمد بود و با اینکه برق قدرت میخوند اما همش الکترونیک کار میکرد
    مث شما پسر گلی بود و مهربون مث خودت
    مرسی مهندس واسه طراحی مدار بی نظیرت ما که داریم میریم خدمت ۰۴ بیرجند
    شنبه باید اونجا باشم دیگه ایشالا بعد اموزشی مگر اینکه اپدیت کنم
    نه داداش از چیزی که خبر نداری هیچوقت تعریف نکن من مث دوستت نیستم جاش بیفته میزنم به سیم اخر
    پس حواست باشه و قدر دوستتو بدون که چقدر مهربونه
    میری خدمت...
    ای بابا
    من که تازه تموم کردم
    برو
    ولی یه توصیه دارم برات
    سعی کن زیاد جلب توجه نکنی با رفتارات
    به هر حال میری جایی که بدتر از دانشگاه هست
    باید درس بخونی چاره ای نداره
    یعنی رزم انفرادی
    البته اگر شانس بیاری تو ستاد و بهداری و حفاظت و ارکان و ... بیفته یگانت راحت میشی
    من که افتادم گر دوم و یه جورایی پدرمون رو در آوردند نامردا
    ولی کاش ارتش نمی افتادی...
    خوب
    به قدر کافی ترسوندمت
    امیدوارم موفق باشی
    راستی مهندس واسه المنت رفتم سه تا المنت کرسی برقی پیدا کردم
    سه تا رو باهم سری کردم که توانش شد یک سوم
    الان دیگه المنت ها قرمز نمیشن و گرماش ملایمه
    و میخوام تو هر ضلع دستگاه یکی رو بزارم و قسمت درب دستگاهم ک المنتی نمیزارم
    نظرت چیه ؟؟
    اره اینجوری بهتر است
    هیچ وقت نباید المنت قرمز بشه که تعادل گرما رو بهم میزنه
    از دیمر هم می تونی استفاده کنی
    فقط گرمای این المنتات مستقیم به تخم ها نزنه
    یه حایلی بین المنت و راکها بزار
    اینجوری باعث میشه گرمای مستقیم به تخما نخوره و راندمان میره بالا
    برد جوجه کشی:
    مطالعه پست 1 (حتما مطالعه کنید)
    مطالعه پست 2 (برای مطلع شدن از تغییرات برنامه مطالعه کنید)
    دانلود
    توجه:
    این برد نیمه صنعتی و خانگی هست...
    برای صنعتی شدن حتما برد مخصوص خودتون رو بزنید...
    آی دی کانال تلگرامی مربوط به برد جوجه کشی : electr0o0nic@
      سلام اقا محمد . خروجی های مدار چند ولت هستن؟ و هر خروجی برای چی هست؟ و گیرنده و فرستنده مادون قرمز کجا قرارمیگیرد و برای چی هست؟ و موتور 220 ولت چپ گرد و راست گرد ساپورت میکنه یانه؟
        نوشته اصلی توسط arshia91 نمایش پست ها
        خروجی های مدار مونده شما چند ولت وصل کنی رله ها عین کلید عمل می کنند شما می تونید از خروجی ها که در واقع کلید قطع و وصل هستند برای قطع و وصل ولتاژ استفاده کنید
        گیرنده و فرستنده برای تنظیم زاویه موتور هست
        نخیر تعویض زاویه ها به صورت روش پیستونی هست و از چپ گرد راست گرد ساپورت نمی کنه( فقط چرخش در یک جهت)
        برد جوجه کشی:
        دانلود
        توجه:
          نوشته اصلی توسط ry.mohammad نمایش پست ها
          مهندس یعنی چی چند ولت وصل کنی؟ مگه رله ها 9 ولت نیستن؟ 9 ولت بیشتر برق نمیده که ؟ برای موتور چند ولت خروجی میده ؟ من چجوری میتونم از خروجی ها 220 ولت خروجی بگیرم برای موتور و المنت ؟
            اون نه ولت مربوط میشه به ولتاژ بوبین رله
            یعنی نه ولت لازمه تا بتونه خروجی رو قطع و وصل کنه
            بعد شما می تونید تا 220 ولت به رله ها وصل کنید و استفاده کنید
            توجه داشته باشید که در صورت نداشتن مهارت کافی در زمینه برق از یه نفر دیگر کمک بگیرید
            عکس زیر نحوه ی سیم کشی المنت رو نشان می دهد
            بقیه هم مثل همین وصل میشن منها به جای 220 ولت هر ولتاژی که دوست داری وصل می کنی
            جدیدترین ویرایش توسط ry.mohammad; ۱۷:۳۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱.
            برد جوجه کشی:
            دانلود
            توجه:
              [QUOTE=ry.mohammad;674802]اون نه ولت مربوط میشه به ولتاژ بوبین رله
              [/QUOTE
              خب مهندس از کجا بدونم کدوم رله مال موتوره کدوم رله مال المنته کدوم مال بخار سازه کدوم مال فن تهویه هست کدوم مال فن اضطراریه؟ پس میکرو از کجا بدونه کدوم مال چی هست که قطع و وصل کنه ؟ مهندس اینو مشخص کنی ممنونت میشم .
              جدیدترین ویرایش توسط arshia91; ۲۰:۰۶ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱.
                مهندس من دستگارو مونتاژ کردم ولی روشن نمیشه . مدار با چه تغذیه ای کار میکنه ؟ بعضی از کجاها 5 ولت برق داره بغضی جاها 12 ولت . مثلن پایه مثبت پل دیود 12 ولت برق میده؟. اگه میشه قسمت های ولتاژ رو برد مشخص کنید؟ بعد رو ال سی دی با میکرو و بدون میکرو مربع مشکی میندازه؟ ریگلاتور 5 ولتی تو چندتا عکس تو همین انجمن یکبار رو برد وصل شده یک بار زیر برد این چجوریه؟؟ اگه ولتاژ خازن ها بجای 50 ولت 25 یا 16 ولت باشه مشکلی ایجاد نمیکنه ؟ من 25 ولتی نداشتم 16 زدم. لطفن راهنمایی کنید
                  [QUOTE=arshia91;674808]
                  [/QUOTE
                  شما تو عکس بالا مگه جای رله ها رو نمی بینید که نوشته رطوبت و هیتر و موتور و تهویه و تهویه اضطراری؟
                  میکرو داخلش برنامه هست توسط همین برنامه ای که نوشته شده تشخیص میده که چی مال چیه
                  مدار با همون تغذیه دوازده ولت کار می کنه
                  خروجی رگولاتور باید پنج ولت داشته باشه
                  ولتاژ دوازده ولتا نباید روی پایه های مگا 32 باشه که در غیر این صورت برد ایراد داره
                  ولتاژ دوازده ولت باید به رله ها بره و به غیر از رله ها ما بقی قطعات باید بیشتر از 5 ولت نداشته باشند
                  ولتاژ خازن ها رو دیگه کمتر از 16 نیار که در غیر این صورت امکان ترکیدن خازن وجود دارد
                  تا زیر شانزده نیاری مشکلی ایجاد نمیشه
                  شما مگا 32 رو پروگرام میکنید؟
                  یعنی برنامه رو بهش میزنید؟
                  برد جوجه کشی:
                  دانلود
                  توجه:
                    استاد بزرگوار حق با شماست . من دقت نکردم تو عکس نوشته شده کدوم رله ماله چیه شرمنده . تو خازن ها هم سه تا از خازن ها 16 ولته بقیه 25 و 50 ولتن . تو پایه های رله ها اصلن ولتاژ وجود نداره . تو پایه های میکرو 5 ولته مدار بدون میکرو روشن میکنم پتانسیو متر ال سیدی میچرخونم مربع مشکی فقط هست . میکرو رو هم با بسکام طبق فیلم پروگرام شما پروگرم کردم هیچ موردی نداره میکرو هم پروگرام شده برنامه شناخته و میکرو سالمه . ریگلاتور 5 ولت باید از رو برد نصب کنیم یا از زیر برد مثل برد شما که عکس تو تاپیک هست؟
                    جدیدترین ویرایش توسط arshia91; ۱۳:۳۹ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲.
                      استاد دستگاه روشن کردم مشکل از خازن 2200 بود .تا اینجای کار همه چی ردیف . مرسی از شما که کمک حال و راهنمایی افراد مبتدی هستید . با تشکر از تمام زحمات شما
                        خواهش می کنم رفیق
                        موفق وموید باشید
                        برد جوجه کشی:
                        دانلود
                        توجه:
                          با عرض سلام وخسته نباشی به هم دوستان به ویژه حاج محمد گل
                          تو این مدار به یک مشکل برخوردم ال سی دی برای سنسورارور نشون میده البته به دلایلی نمیخوام فعلا از قسمت رطوبت سنج استفاده کنم ممکنه مشکل ارور از این باشه؟ نکته دوم این که فلت استفاده شده 20سانت و مشکلی تو نشون دادن اطلاعات ک نداشته فعلا ممکنه بعدا مشکلی ایجاد کنه؟
                          جدیدترین ویرایش توسط Yazdan_R; ۲۳:۰۹ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳.
                            نوشته اصلی توسط Yazdan_R نمایش پست ها
                            بله اگر ارور سنسور نشون میده باید از منو نمایش رطوبت ، روطوبت را از حالت on به حالت off تغییر دهید
                            در این صورت رطوبت غیر فعال می شود
                            اگر این مدارات اسنابر رو هم برای المنت و هم برای موتور قرار بدید هیچ مشکلی پیش نمیاد
                            برد جوجه کشی:
                            دانلود
                            توجه:
                              سلام خدمت مهندسین عزیز.
                              چرا واچ واگ غیر فعال کردید تو این پروژه.
                              اگه میکرو هنگ کرد
                              چه اتفاقی برا دما و رطوبت می افته؟؟
                              هیتر روشن میمونه ؟
                                نوشته اصلی توسط Mohammad.102 نمایش پست ها
                                اگه میکرو هنگ کرد
                                هیتر روشن میمونه ؟
                                کریستال خارجی برای کارکرد دقیق ساعت داخلی میکرو هست ربطی به فرکانس کاری میکرو نداره و میکرو با همون 8 مگاهرتز داخلی کار خواهد کرد
                                تایمر نگهبان رو از پروگرامر غیر فعال کن
                                بعد ما توی برنامه با رجیستر تایمر نگهبان ارتباط برقرار کردیم و تنظیمات دلخواه خودمون رو بهش دادیم و فعالش کردیم
                                پس در واقع تایمر نگهبان رو ما از کامپایلر فعال می کنیم نه پروگرامر
                                پس در صورت هنگ بعد حداکثر سه ثانیه میکرو ریست میشه
                                برد جوجه کشی:
                                دانلود
                                توجه:
