اونایی که دنبال دستگاه جوجه کشی می گردن بیان تو
    #61
    پاسخ : اونایی که دنبال دستگاه جوجه کشی می گردن بیان تو
    نوشته اصلی توسط afsoongar_ghadiri
    مرسی
    ولی ای کاش یکی از دوستان میتونست برای سایر کاربر ها هم درست بکنه
    به نظرتون این مدار رو بدم یکی برام درست بکنه بهتره
    یا اینکه از برد های اماده استفاده بکنم دقت این بردی که الان شما درست کردید با این برد ها اماده به نظرتون یکی هست ؟
    ترموستات سام وان (samwom)
    رطوبت سنج سان وارد (sunward)
    http://www.eggborn.com/?page_id=146
    http://www.eggborn.com/?page_id=148
    دوست عزیز دماسنج این مدار طراحی شده سنسور ds18b20 هست که سنسور خوبی می باشد و حتی در بیشتر طراحی ها از این سنسور استفاده می کنند به نظر من این سنسور خوب هست
    اما اون سنسور رطوبتی که تو این مدار استفاده شده سنسور hs1101 هست که اگر درست کالیبره شده باشه دارای دقت 2 درصد هست در صورتی که رطوبت سنج پیشنهادی شما دارای دقت 1 درصد و کالیبره شده هستش ولی خوب قیمتش بالاست میشد تو این مدار طراحی شده از سنسور های hih یا sht استفاده کنیم اما قیمت بالا میره مثلا یه سنسور رطوبت hih تقریبا 45 تومن هست یا سنسور های سری sht بین 20 تا بالای 100 هزار تومان هستند که اگر یک سنسور رطوبت با کیفیت انتخاب شود هزینه را بالا خواهد برد اما قیمت سنسور hs1101 ما بین 5 تا 10 هزار تومان هست که من باهاش کار کردم و تغییراتش فوق العاده سریع می باشد و دارای دقت 2 درصد می باشد در صورتی که خوب کالیبره شده باشد
    شما قبل ساخت ابتدا این نکته هایی رو که گفتم در نظر بگیرید و هر کدوم به نظر شما اهمیت بیشتر دارد همان کار را بکنید اگر دقت در اولویت اول قرار دارد و هزینه زیاد مهم نیست می تونید همونا رو که پیشنهاد دادید بگیرید که دقتشون خوب هست ولی این مدار طراحی شده دقت سنسور دما خوب ولی دقت سنسور رطوبت با توجه به اینکه نیاز به کالیبره دارد تقریبا میشه گفت متوسط هست البته این بستگی به نحوه کالیبره کردن دارد که با چه دقت و حوصله ای کالیبره انجام شود البته هزینه ش هم متوسط هست که سعی شده علاوه بر کارایی خوب هزینه آن نیز پایین باشد
    موفق و موید باشید
    برد جوجه کشی:
    مطالعه پست 1 (حتما مطالعه کنید)
    مطالعه پست 2 (برای مطلع شدن از تغییرات برنامه مطالعه کنید)
    دانلود
    توجه:
    این برد نیمه صنعتی و خانگی هست...
    برای صنعتی شدن حتما برد مخصوص خودتون رو بزنید...
    آی دی کانال تلگرامی مربوط به برد جوجه کشی : electr0o0nic@
      #62
      واقعا دستتون درد نکنه بااین مداری که ساختین یه سوال داشتم می خواستم بدونم سایز طول وعرض برد اصلی چه قدره ؟
        #63
        نوشته اصلی توسط atd_amin
        برای برد DIP
        13.95cmX9.4cm
        برای برد SMD
        13.15cmX9.3cm
        برد جوجه کشی:
        دانلود
        توجه:
          #64
          داخل اون فایلی که دانلود کردم دو تا پوشه هست
          madare jojekeshi version 1.1 ba pcb DIP
          madar jojekeshi version 1.1 ba pcb SMD
          کدام رو باید استفاده بکنم ببینم میشه یکی رو پیدا کرد قطعات رو بخرم برام درست بکنه
            #65
            این بستگی به خود شما داره که از کدوم فایل استفاده کنی
            اگه DIP رو بدی بزنن آی سی ش بزرگ هست و راحت می تونی سوکت بزاری و آی سی رو از برد جدا کنی
            ولی اون SMD ای سیش کوچیک هست عکسش هم تو اولین پست هست یه بار نصب بشه رو برد دیگه جدا نمیشه و اگه یه اشتباهی رخ بده و بسوزه ممکنه کلا برد رو خراب کنه
            به نظر من madare jojekeshi version 1.1 ba pcb DIP رو برای چاب بدین تا به مشکل بر نخورین کیفیتشون هم فرق نمی کنه هر دو یه کار انجام میدن
            برد جوجه کشی:
            دانلود
            توجه:
              #66
              احتمالا بدم برد رو بدم برام چاپ بکنن
              کلید برای تغییر دما و رطوبت من تو عکس اول ندیدم کلید برای تغییر هست ؟
              داخل اون پوشه madare jojekeshi version 1.1 ba pcb DIP
              هم دو پوشه هست
              pcb asli
              pcb hs1101
              تفاوت این دوتا چی هست کدام رو تو فلش به طرف بدم که هم برنامه رو داشته باشه هم برد رو چاپ بکنه
                #67
                اگر امکانش هست یه عکس از دستگاه خودتون بزارید
                نوشته اصلی توسط Ekf2000
                با سلام و تشکر
                دستگاه فعلی من ابعادش 50 طول 50 ارتفاع و 40 عرضش هست
                البته بگم من برای اون کوچک ساختم که داخلش فقط تخم پرندگان زینتی مثل بوقلمون کبک قرقاول و... میذارم و کم پیش میاد مرغ معمولی داخلش بذارم
                حدود 30 تا تخم مرغ میشه
                در مرحله بعدی هم فقط برای تولید خانگی و شخصی ساخته شده
                چون مرغ زیاده و ارزش جوجه کشی نداره در عوض شاید مثلا یک جوجه بوقلمون حدود 7تا جوجه مرغ بیارزه در صورتی که همون اندازه جا میگیره و همون اندازه شرایط یکسانی با مرغ داره فقط مدت جوجه اوریش چند 7 روز بیشت از مرغه
                البته اینها بستگی به پیدا کردن تخم اونها داره
                مثلا من در شیراز چند جا سراغ دارم که بفروشه اما هیچ اعتماد و تضمینی نداره ولی به خاطر دانشگاه و پیدا کردن دوستان زیاد برخی بودن که به من تخم اونها رو میدادن و بعد جوجه های در اومده رو نصف میکردیم یا یک درصدی از اونها رو به من میدادن
                خلاصه به نظر من در جوجه کشی کمیت مهم نیست کیفیت مهمه هرچی بتونی جوجه های کمیاب تر تولید کنی ارزش کارت بالا میره و کمیت رو جبران میکنه
                در پناح حق موفق و پیروز باشید
                  #68
                  هم دو پوشه هست
                  pcb asli
                  pcb hs1101
                  هر دوتاشون رو باید بدی اون برد hs1101 همون برد سنسور رطوبته فایل هاش رو بخون تا متوجه شی بنابراین هر دو تا رو باید بدی برات بزنن البته اندازه ی اون برد hs1101 خیلی کوچیکه شاید 3 در 4 سانتی متر باشه
                  اما تو عکس های قبلی کلید هاشو من به مدار لحیم نکردم بلکه با سیم از مدار دور کردم تا اگه بعدا خواستم بزارم داخل جعبه کلید ها رو هم روی جعبه بشه نصب کرد
                  برد جوجه کشی:
                  دانلود
                  توجه:
                    #69
                    لطف در مورد اتصال سنسورها به مدار و کالیبره کردن آن توضیحات بیشتری بدین و این ارقامی که گفتین را باید در برنامه وارد کنیم؟
                    آیا کسی از دوستان با این مدار جوجه ای به دست آورده؟
                      #70
                      نوشته اصلی توسط farshid_3m
                      دوست عزیز اتصال سنسور ها که هم رو پی سی بی مشخص هست هم تو انو pdf یه توضیحاتی دادم
                      اگه منظورتون از عددا همون عدد های سنسور رطوبت هست بدین صورت هست که شما کافیه یه بار فایل بسکام رو پروگرام کنید بعد از طریق منوها باید اعداد رو وارد کنید اینطور نیست که یه بار عددوارد کنی و پروگرام کنی اگه نشد دوباره تو برنامه تغییر بدی و دوباره پروگرام کنی
                      پس برای تغییر هر قسمت باید بری سراغ منوش
                      برد جوجه کشی:
                      دانلود
                      توجه:
                        #71
                        لطفا در رابطه با نحوه اتصال سنسورها و کالیبره کردن آن بیشتر توضیح بدین این اعدادی که برای کالیبره در PDF آمده باید کجا وارد شود؟
                        لطفا اگه کسی از دوستان مدار را کامل سوار مرده عکس اتصالات و محفظه را بزاره و آیا کسی به جوجه دست پیدا کرده؟
                        در رابطه با منبع حرارتی و رطوبت و نحوه اتصال آن به مدار حرفی زده نشده؟
                          #72
                          این منوها کجا هستند
                            #73
                            بله شما درست میگین اصلا حرفی از نحوه ی سیم بندی هیتر و تهویه و ... زده نشده چشم من بعد اینکه امتحاناتم رو دادم یه فایل pdf آماده می کنم و میزارم البته فکر کنم تا 15 روز دیگه بزارم الان نمی تونم سرم شلوغه
                            اضافه شده در تاریخ :
                            این منوها کجا هستند
                            دوست عزیز فایل پروتیوس رو باز کن بعد کلید اینتر را برای مدتی نگه دار میره به منو های تنظیم و از اونجا تنظیم میکنی
                            زیادم سخت نیست فقط کافیه فایل رو تو پروتیوس اجرا کنی میبینی که خیلی راحته
                            برد جوجه کشی:
                            دانلود
                            توجه:
                              #74
                              من تمام کارهایی که گفتین کردم چیزی به نام منو ها پیدا نکردم
                              با پروگرم کردن ای سی ایا نیاز به کالیبراسیون هست؟
                              اگه نیست این کارا چه نیازه
                                #75
                                من نمی دونم شما به چی میگین منو
                                ولی من کلا تنظیمات دستگاهی رو که جدا از حلقه ی اصلی برنامه باشه اسمشو می زارم منو!
                                سنسور رطوبت یه سنسوری هست که باید توسط خود کاربر کالیبره شه ولی خیلیا به خاطر این کالیبره کردنش بیخیال میشن ولی من واسش منو طراحی کردم که خیلی راحت می تونید کالیبره کنید ولی سنسور دما دیجیتال هست نیازی به کالیبره نداره
                                اینم دو تا منوی تنظیم سنسور رطوبت
                                شما یه نگاهی هم به دیتاشیت hs1101 یعنی سنسور رطوبت بنداز
                                اینم منو ی کالیبره رطوبت
                                برد جوجه کشی:
                                دانلود
                                توجه:
