اونایی که دنبال دستگاه جوجه کشی می گردن بیان تو
    پاسخ : اونایی که دنبال دستگاه جوجه کشی می گردن بیان تو
    نوشته اصلی توسط محسن مهدی
    http://www.eggborn.com/wp-content/uploads/2011/04/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%85%DB%8C.jpg
    سلام به همه دوستان ظاهرا خبری از آقا محمد نیست! ekf جان نظرت راجب این المنت چیه؟؟؟؟؟؟؟؟
    برای اون ابعادی که گفتم مناسبه
    بابت راهنمایی تون در باره ساخت اون محفظه ممنون باید برم با یخچال سازی صحبت کنم به صرفه باشه سفارش بدم
    خدمت شما دوست عزیز
    محمدآقا هنوز امتحان دارن
    با آرزوی موفقیت برای ایشان و تمام مسلمین در سرتاسر زندگی بویژه امتحانات هستیم
    راستش رو بخوای من تا به حال با این نوع المنت کار نکردم نمیتونم تاییدش کنم ولی ظاهرش خوبه
    حجمش هم خوب و کمجا هست
    توصیه من اینه
    که اگر امکانش بود المنت رو داخل یک کانال یا یک جعبه بیرون از دستگاه نصب بشه
    سپس هوای گرم وارد دستگاه بشه
    اینجوری تهویه هم ایجاد میشه
    نکته مهم کار اینجاست
    زمانی که المنت خاموش میشه بعلت گرمای ایجاد شده و برافروختگی المنت باز هم تا یک زمان معین دما بالا میره
    این میزان بسته به توان المنت هست
    هرچی توان و قدرت المنت بالا بره این گرما بالا میره تا جایی که میتونه خطر ساز باشه
    اگر میخواین حرفه ای عمل کنید
    میتونید سفارش بدین یک جعبه دریچه دار کوچک هم کنار دستگاه تعبیه کنن
    بعد یک المنت خوب درون اون قرار بدین
    بعد با یک فن قوی در قسمت بالای جعبه هوا رو بوسیله کانال کشی وارد دستگاه کنید
    اگر دستگاه شما بزرگ بود میتونید به اندازه مناسب کانال به جعبه وصل کنید
    و در نقاط مختلف مثل کف و وسط و یا بالا وارد دستگاه کنید
    در اندازه شما یک یا دو کانال کفایت میکنه
    برای کانال کشی میتونید از لوله خرطومی سینک یا جارو برقی و یا لوله پولیکا استفاده کنید
    اینجوری با تهویه مکرر هوا راندمان هم بالا میره
    بازم برای افزایش راندمان میتونید با کانال کشی درون خود دستگاه هوا رو یکنواخت پخش کنید
    اون دیگه وابسته به ابتکار و سلیقه خودتون هست
    ولی همون المنت هم جواب گوی کار هست
    در پناه حق موفق و سربلند و پیروز باشید
      سلام ekf جان خسته نباشید
      ماهم برای آقا محمد دعا میکنیم.
      نظر منم هم یه چیزی تو این مایه ها بود
      http://eshop.karp.ir/88-thickbox_default/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-500-%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1.jpg
      این المنت فین دار و یه فن پشتش به اضافه دیمر میتونه کمک کنه
      اضافه شده در تاریخ :
      به نظر من وجود دیمر حتما لازمه تو مدار هیتر و یه کلید راکر قطع و وصل چراغ دار فقط باید یه جای مناسب برای قرار دادن هیتر پیدا بشه نظرتون راجب این یکی چیه
      http://www.eggborn.com/wp-content/uploads/2011/04/element-e1349286461155-150x150.jpg
      35 وات علاوه بر وات پایینش قیمت کمی هم داره 9000 تومن
      فقط قیمت پایینش انگاری یکم مشکوکه به کیفیت کم!
      مواظب اعمالمان باشیم
      کسی نمیداند
      آخرین خداحافظی اش چه وقتیه ؟
        باسلام مجدد
        جاش رو گفتم
        اگر بیرونه بگین یک جعبه مناسب بسازن پیچ کنید به بدنه دستگاه
        داخل هم چند سانت بالاتر از کف دستگاه باشه خوبه
        اگر شهر شما مغازه المنت فروشی داره میتونی بری و انواع المنت ها رو ببینی خودت بهترینش رو سفارش بدی یا طراحی کنی
        چون اکثرا یک یا چندتا سیم نازکه که از وسط یک میله فلزی رد میشه
        اینجوری میتونی وات رو هم تعیین کنی
        بگی برای چه حجمی میخوای تقریبی برات محاسبه میکنن و میسازن
        جنسش هم خودت تعیین میکنی و به کیفیت مطمین تر هستی
        البته گفتم اگر وجود داشته باشه
        در غیر اینصورت میتونی از تعمیر کار های لوازم برقی مثل اتو و بخاری و سماور و ...هم بپرسی
        اونها هم خودشون اکثرا دارن و هم میگن از کجا تهیه کنید
        دیمر هم برای وات کم میتونید بسازید
        یا از مغازه های فروش لوازم کولر
        بگین دیمر کولر رومیزی میخوام
        اونوقت واتش رو ببینید اگر مناسب بود بگیرین
        کولر های رومیزی که با دست اب میرختن توش
        فکر کنم قیمتش کمتر در میاد
        مغازه های المنت فروشی و همون تعمیرگاه ها هم دارن
        الکتریکی ها هم کلید دیمر دار دارن
        داخل اینترنت هم گرون میدن گاها و هم هزینه پست داره و هم کیفیت رو نمیشه بررسی کرد
        فین هم یک سری واشر فلزی هست که روی میله هیتر نصب میشه برای تبادل حرارت بیشتر
        وجود اون هم کمک میکنه تا تغییرات دما کم بشه
        اون المنت 35 وات اکثرا سقفی هست
        در کنار دستگاه و به بدنه هم وصل میشه
        اما نمیشه به کف وصلش کرد چون بعلت آب وشست و شو و...خطر اتصال داره
        راستی
        برای ایجاد رطوبت از هیتر استفاده نکنید
        چون گاها دما رو بالاتر از حد مجاز میبره و ایجاد خطر میکنه
        این رو گفتم چون داخل نوشته گفته بود
        برای ایجاد رطوبت
        یک ظرف پلاستیک لبه دار بردار
        بعد یک فن رو با چسب به صورت اریب طوری که دمش هوا جهت داخل باشه روی اون بچسبون و فن رو به رله رطوبت وصل کن
        اینجوری با دمش هوا
        هم گردش رطوبت و هوا داخل دستگاه انجام میشه و هم میشه رطوبت را تا بالای 90 درصد رساند
        البته حالت عمود برظرف طوری که دمش با سطح اب موازی باشه هم میشه چسباند اما اریب به نظر من بهتره
        من خودم یک ضرب پلاستیکی که درش چفت میشد برداشتم
        فن رو طوری به چفت پلاستیکی اون و لبه ظرف چسبوندم که شرایط بالا حاصل شد
        یعنی علاوه بر لبه چفت هم لبه پایین فن رو مهار میکرد تا محکم بشه و حالت اریب ایجاد بشه
        و فن محکم سرجاش ایستاد
        فن هم 4در4 ساده هست
          دوستان رفتم یک pcb جدید زدم
          وکل قطعات رو جا به جا کردم
          ولی بازم دقیقا همون مشکل رو دارم
          عکساشو فردا میزارم
          اینم عکس ها :
          http://s4.picofile.com/file/8168611592/%D8%B1%D9%881.jpg
          http://s4.picofile.com/file/8168611684/pcb1.jpg
          http://s4.picofile.com/file/8168612392/%D9%BE%D8%B4%D8%AA1.jpg
          طی بررسی های من میکرو سوخته
          یک میکرو جدید گرفتم دادم پروگرام کنن
          جای هر کس رفتم نتونست درست انجام بده
          یک نفر که ساخته عکس تنظیم فیوز بیت ها رو بزار تا من پروگرام کنم
          دوست عزیز اقا محمد کی میاد دوستان؟
            اینبار برخلاف دفعه قبل واقعا عالی کارکردین تبریک میگم
            فقط
            اون چندتا محل بیضی رو چک کنید ببینید اتصال نباشه
            اون فلش ها رو هم اگر تونستید کامل با لحیم به برد وصلش کنید تا در اثر ضربه یا فشار بعد ها کنده نشوند
            8pic.ir/images/nx5mmfn338lxk7g1oz4y.jpg
            واقعا نمیدونم چرا اینقدر روی فیوز بیت تاکید دارید
            منم خودم دادم بیرون مثل همه ای سی های دیگه بدون تغییر فیوز بیت راحت پروگرام کردن بهم دادن جواب هم میده
            اگر به پروگرامر وصل کردین و شناخت پروگرام کنید
            وگرنه از روی دیتا شیت ای سی فیوز بیت ها رو مشخص و پروگرام کنید
            قبل اتصال ای سی هم تموم مسیر هارو چک کنید اتصال غیرقابل دید نداشته باشه
            بهتره اول با یک بروس زبر یا مسواک یکم پشت فیبر رو بساوید و پاک کنید تا تموم قطعات لحیم اضافی و ریز پاک بشن
            بعد مسیر هارو چک کنید با بازر مولتی متر
            در اخر کار و اطمینان کامل
            ای سی جدید رو جا بزنید
              سلام ekf جان
              دوست عزیز من فعلا وقت نکردم به یه یخچال سازی مراجعه کنم ببینم برام جعبه رو میسازن یا نه
              نمیشه کاری کردالمنت داخل باشه بیرون یکم زشت میشه مثلا یه ترموستات جدا براش قرار داد تا قبل بالا رفتن دما هیتر رو خاموش کنه
              دوستان لطفا تجربه هاتون رو از ساخت دستگاه جوجه کشی در اختیار بقیه دوستان هم بزارید. :-B ^^ ^^
              کسی نمیداند
                سلام ekf جان
                چرامیشه گفتم شما واتش رو در حدمناسب و تاحد ممکن کم بگیر
                مثلا زنگ بزن همون سایت اگ بورن حجم تقریبی دستگاهت رو بده بگو اون المنت سیمی یا اون المنت 35وات جوابگو هست یانه
                البته خودشون سابقه زیادی دارن و بهتر میتونن راهنمایی کنن
                ترموستات اضافی هم نمیخواد
                فن اظطراری مدار روشن میشه
                راستی شما مدار رو ساختید؟
                اگر ساختین و خودتون پراگرام کردین به دوستمون که مشکل داره کمک کنید
                من خودم پراگرام نکردم دادم بیرون گفتم کریستالش رو بذار روی 8مگاهرتز و جی تگش هم غیرفعال کن
                طرف سریع کمتر دو دقیقه پروگرام کرد بهم داد
                درپناه حق موفق و سربلند و پیروز باشید
                  من میکرو رو خودم پروگرام کردم البته هنوز امتحانش نکردم ولی مدار رو نساختم 14 تا پی سی بی داشتم با پسوند jpeg که باید فایل پروتل باشه ظاهرا فعلا گیر اونام البته شاید فعلا این مدار رو بدم پی سی بی شو بزنن برام تا بعدی ها
                  طول:60 سانتی متر،عرض: 50 سانتی متر،ارتفاع 80 سانتی متر
                  فک کنم اون 35 واته کافیش باشه البته با دیمر روی حرارت کم باشه
                  کسی نمیداند
                    داخل گفت و گوی آزاد سایت
                    یک عنوان هست به نام pcb
                    اونجا یکم توضیح دادن که چه جوری عکس رو با نرم افزار التیوم به pcbdos قابل چاپ تبدیل کرد
                    البته با آلتیوم هس و باید خودتون بیشتر سوال کنید
                    www.eca.ir/forum2/index.php?topic=105121.0
                    وبلاگ زیر رو نگاه کنید
                    termocoplteknikfarshad.persianblog.ir/
                    اگر بتونید یکی از اون المنت های سیلیکون رابر تهیه کنید فکرکنم چیز خوبی باشن
                    هم میشه مثل صفحه وصل کرد به بدنه
                    یا ستونی قرار داد
                    هم خم میشه و نمیشکنه
                    هم متناسب با سطحش دما تولید میکنه
                    هم ضد اب و مواد شیمیایی هست و میشه شست اون رو
                    میتونی زنگ بزنی بپرسی و سفارش بدی
                    چون فروشندش هم با تجربه هست حجم و کارکرد رو بگی مناسب با اون برات طراحی میکنه
                    در ضمن چون کارش المنت
                    میتونی جنس سیم و مارک اون رو هم سفارش بدین
                    برخلاف اگ بورن که محصولات محدود داره
                    به نظر من این شکل مشبک خوبه
                    راحت میشه پشت فن نصبش کرد و فن رو یک جا کار گذاشت
                    مثلا حالت یک دریچه روی بدنه
                    یا چسبوند به بدنه
                    technohararat.ir/cmslogin/page/pic4/a4913.jpg
                      سلام ekfجان ممنون بابت راهنمایی هاتون خیلی مفید بود
                      پیام دادم فعلا جواب ندادن توانش حدود 35وات باشه با ابعاد 8*8 یا 12*12 اندازه فن خوبه به نظر شما
                      المنت باید بعد فن باشه تا حرارت به فن آسیبی نرسونه
                      http://www.selectro.ir/systemmanager/appimg/d974b3aa-5e68-4c24-a5f6-0587d19d674e.jpg
                      عجب چیزیه =))
                      کسی نمیداند
                        دوستان کسانی که مشکل پروگرام کردن دارن محمد اقا لطف کردن و عکس تنظیمات رو با وجود مشغله زیاد قرار دادن
                        با ارزوی موفقیت برای ایشان و همه
                        اینم عکس های پروگرام کردن
                        لطفا هنگام پروگرام ای سی رو کامل به پروگرامر وصل کرده و جدا از مدار پروگرام کنید تا به او اسیبی نرسه
                        www.uplooder.net/img/image/77/bba37db31c5ea82ccf267a4a682f351f/Untitled1.png
                        www.uplooder.net/img/image/5/ff01431649d3c9ecb0cd11c53108d076/Untitled.png
                          ekfجان به نظر شما بهتر نیست برای مواقع اظطراری از یه باطری 12 ولت با یه 7809 استفاده بشه تا وقتی برق نیست حداقل فن ها روشن باشن ومدار کنترل
                          و یه چیز دیگه قرار دادن مدار داخل باکس فلزی موردی نداره؟از نظر نویز
                          کسی نمیداند
                            برادر سلام.
                            من هم این پروژه رو نیاز داشتم اما با lcd گرافیکی یا اقلا lcd4*20
                            و گیرم اوردم.
                            http://etc2u.ir/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/3111
                            این دستگاهی که گیر اوردم بی مشکلم نبود اما باز نسبت به دستگاه هایی که میشه خرید خیلی بهتر بود.
                            یه مشکلی که توی فایل بود که اون رو به مدیر سایت اطلاع دادم و ایشون مشکلو برطرف کردن و فایل جدید رو بهم ایمیل کردن.
                            همراه فایل دستگاه جوجه کشی این فایلی که شما گذاشتید هم بهم ایمیل کرد که دستش هم درد نکنه.(این قضیه مال 6 ماه پیشه)
                            فایلش دوتا pcbبود که یکی smd و یکی dip بود.با اتمگا 32.اما باز اینی که توی سایت etc2u.ir هست بهتره.
                            باتشکر :biggrin:
                              برادر سلام.
                              و گیرم اوردم.
                              سلام دوست خوبم فایل رو پ کنید برای دانلود ما هم بسازیم روحمون شاد شه
                              کسی نمیداند
                                دوستان کسی راهی برای تبدیل 18 ولت ac به 9 ولت dcداره ؟
                                برای تغذیه این مدار
                                کسی نمیداند
