اونایی که دنبال دستگاه جوجه کشی می گردن بیان تو
    پاسخ : اونایی که دنبال دستگاه جوجه کشی می گردن بیان تو
    یک سوال جانبی
    من خودم پروگرامر ندارم میدادم به کسی برام پراگرام کنه
    به نظرتون این پروگرامر که سایت زده خوب هست؟
    ارزش خرید داره؟
    eshop.eca.ir/پروگرامرها/489-multi-avr-programmer.html
    مدل
    stk300با پورت پرینتر به قیمت18تومن هست
    اگر پراگرامر ارزان و کار راه بیانداز با سوکت سراغ دارین ممنون میشم راهنمایی کنید
    یاعلی
      نوشته اصلی توسط e.kara
      یک سوال جانبی
      ارزش خرید داره؟
      مدل
      یاعلی
      والا اون اولی که قیمتش 30 تومن هست اطلاعی ندارم ولی الان پروگرامر من همین stk200-300 هست که از طریق پورت پرینتر وصل میشهارزانتر از این دیگه فکر نکنم باشه یا شاید من ندیدم ولی این نوع پروگرامر ها پروگرامر خوبی هستن
      برد جوجه کشی:
      مطالعه پست 1 (حتما مطالعه کنید)
      مطالعه پست 2 (برای مطلع شدن از تغییرات برنامه مطالعه کنید)
      دانلود
      توجه:
      این برد نیمه صنعتی و خانگی هست...
      برای صنعتی شدن حتما برد مخصوص خودتون رو بزنید...
      آی دی کانال تلگرامی مربوط به برد جوجه کشی : electr0o0nic@
        خدمت دوستان گرامی و ارجمند
        بویژه محمد اقا و محسن مهدی و...که یاد من بودن
        من چند روزی مسافرت بودم و باز در خدمت شما هستم
        سپاس از لطف شما
        اضافه شده در تاریخ :
        نوشته اصلی توسط mohammad...
        بعد تست حالا واسه سنسور ds18b20 هم فکری می کنیم که کجای صفحه ال سی دی دما رو نمایش بدیم البته این سنسور صرفا فقط برای نمایش دما بوده و وظیفه ای جز نمایش دما رو نخواهد داشت
        به نظر من بهترین کار اینه
        برای اینکه صفحه نمایش اشغال نشه اینجور تعریف بشه
        با گرفت دکمه اپ یا دون دمای ds18b20برای چند ثانیه مثلا5ثانیه نمایش داده بشه
        یا اینکه با زدن دکمه اپ یا دون دمای ds18b20های سری شده نمایش داده بشه و بازدن مجدد دکمه وارد نمایش اصلی بشیم
        اگرم سنسور ds18b20سیگنال نداد چیزی نمایش داده نشه
        در این حالت اگر بشه تعریف کرد در منو نمایش فقط با زدن دکمه مثلا اپ سنسورds18b20 شروع به کار کنه احتمالا هنگ به شدت کم و بار کاری ای سی کمتر میشه
        و با زدن مجدد اپ کلا سنسور ds18b20خاموش شده و چک نشود
        سنسور ds18b20هم سر جای قبلی باشه
        و درایور جدید به جای سنسور رطوبت که حذف میشه نصب بشه
        یک پیشنهاد دیگه
        اگر امکان بود بشه میزان دما و رطوبت نمایش داده شده توسط سنسور sht را داخل تنظیمات کم و زیاد کرد
        برای مواقعی که احتمالا خطا ایجاد میشه
        مثلا بشه به میزان اصلی دمای نشان داده شده تا یک درجه به صورت یک دهم یک دهم اضافه و کم کرد
        و رطوبت یک درصد یک درصد تا میزان ده درصد
        اینجوری میشه درصورت ایجاد خطا به خاطر شرایط دستگاه راحت دما و رطوبت را تنظیم و کالیبره تر کرد
          یک سوال هم داشتم
          شما دارید با سنسور sht10 کار میکنید دقت سنسور چه جور هست؟
          با توجه به تجربه ای که با سنسور های قبل داشتین
          من یک نظر در فروشگاه این سایت خواندم
          sht20خیلی ریز هست و کار با اون و نصبش سخته
          تقریبا sht10هست بدون برد سبز پشتش و نصبش تقریبا باید با دستگاه انجام بشه اما ماژول و برد دارش هم وجود داره
          قیمتش زیر20 تومن هست: -درسایت ربوکو زده 18 ت -:
          و اپدیت مدل 10 با امکانات و تکنولوژی بهتر هست
          و دقتش در حد sht15هست
          و یکی از پرمصرف ترین نوع از این گروه سنسور هست و از همه رایجتر شده
          شنیدم مدلsht30 هم وجود داره که اپدیت مدل 20 هست
          بازم قیمتش کمتره و دقتش بیشتر از مدل 20 ولی داخل ایران نایابه یا بهتره بگم نیست
          البته اندازش مثل مدل 20هست اما با شکل کاملا متفاوت
          اگر چندتا از دوستان داخل سایت افتاب رایانه داخل بخش سنسور دما و رطوبت در سنسودsht10 بخش نظرات درخواست تهیه sht30 یا20 را به همراه برد بدن احتمال قوی سایت از دفتر چین که زدن وارد میکنه
          اگر اینجور بشه هم هزینه کم میشه هم دقت میره بالا و هم این سنسور های پر مصرف و به روز دنیا وارد ایران هم به صورت حرفه ای میشن
          درپناه حق موفق و سربلند و پیروز باشید
            نوشته اصلی توسط Ekf2000
            سپاس از لطف شما
            اضافه شده در تاریخ : به نظر من بهترین کار اینه
            یک پیشنهاد دیگه
            سلام خدمت شما جناب ekf عزیز
            واقعا خوشحال شدم که بار دیگر به جمع ما ملحق شدین و از الان می تونیم از تجارب و راهنمایی های ارزشمند شما استفاده کنیم
            پیشنهادی که واسه سنسور ds18b20 دادید خوب هست و من همین کار رو می کنم و یا با کلید up و یا down که با زدن هرکدوم در منوی اصلی برای مدتی کوتاه دمای سنسور رو نمایش بده و بعد مدت برگرده به حالت قبل
            واقعا ممنون من اصلا این به فکرم نرسیده بود oo:
            داشتم فکر می کردم که سنسور دما رو کجا بزارم می خواستم بزارم رو همون درایور ولی با این فکر شما دیگه حل شد ولی واقعا به فکرم نرسیده بود :-??
            اما در رابطه با ایجاد خطا منظورتون همون منویی هست که بشه یک درجه به صورت دهم درجه به دما یا رطوبت نمایش داده شده سنسور افزود یا کم کرد؟
            برد جوجه کشی:
            دانلود
            توجه:
              باتشکر و سپاس از لطف و توجه و پاسخگویی سریع شما دوست گرامی
              بله منظورم همین بود
              برای زمانی که در صورت استحلاک و یا... دما درست نشون داده نشه خیلی مفیده
              میشه دمای نمایشی رو کم و زیاد کرد تا به مقدار واقعی برسه و دستگاه براساس اون کار کنه و نمایش بده
              بازم ممنون از توجه و لطف شما
              منتظر لطف و عنایت شما هستیم
                یک سوال هم داشتم
                ببخشید من یه بار اینو جواب دادم و ارسال کردم نگو که جناب ekf شما ارسال کردید و ارسال نشده و من هم فکر کردم ارسال شده و سریع بستم صفحه رو :rolleyes:
                کیفیت این سنسور اونطور که من دیدم خوبه تغییراتش سریع هست و مقدار دما و رطوبتی که نمایش میده در حالت عادی که عالی هست ولی به صورت دقیقتر که داخل دستگاه باشه تست نکردم
                حالا دوستان تست می کنن و اینجا جواب می دن که چجور سنسوری هست ولی اونطور که در دیتاشیت نوشته سنسور خوبیه
                کلا سنسور های سری sht کیفیتشون خوب هست و هر کدام باشه می تونه عملکرد خوبی داشته باشه
                من sht10 رو به خاطر بردش از افتاب رایانه گرفتم ولی مثل اینکه همین یه دونه سنسور هست ای کاش فروشگاه eca همچین چیزی داشت
                بزارید این سنسور رو تست کنیم اگر خوب نباشه سری sht20 و یا غیره رو امتحان می کنیم که اگر به نتیجه رسیدیم اونوقت بهشون نظر میدیم چون اگر الان بگیم و بیارن و کسی نخره یخورده بد میشه
                بزارین تست کنیم شاید همین فروشگاه خودمون که توش انجمن زدیم تونست اون چیزی رو که می خوایم بیاره اگر نیاورد تو فروشگاهای دیگه نظر میزاریم اینطوری به نظر من خوبه :-/
                برد جوجه کشی:
                دانلود
                توجه:
                  من امروز پراگرامر و قطعات رو از همین سایت سفارش دادم
                  فقط مونده سنسور
                  که میخواستم از افتاب رایانه بگیرم
                  با این سنسور مواجه شدم
                  htu21d
                  ساخت فرانسه هست و دقتش در حد sht15 هست و کپی و همشکل sht2x
                  نظرتون چی هست با این کار کنیم؟
                  تقریبا هم قیمت sht10هست اما دقتش بیشتره و برد هم داره
                  داخل سایت های ایرانی مشابه ان را ندیدم میشه دیتاشیت و اطلاعاتش را بررسی کرده و اعلام نظر کنید
                  shop.aftabrayaneh.com/Sensors/Temperature_Humidity/Humidity_and_Temperature_Sensor_HTU21D.html
                  یاعلی
                    فقط مونده سنسور
                    htu21d
                    یاعلی
                    من یه نگاهی به دیتاشیت این سنسور انداختم پروتکل ارتباطیش همین i2c هست که درایور می خواهد ولتاژ بیشتر از 3.6 ولت بهش اسیب می رسونه و باید ایمن سازی بشه :mrgreen:
                    رزولوشین 8 بیتی 12 بیتی و 14 بیتی داره مثل سنسور sht
                    کیفیت سنسور رو نمی دونم چجوریه ولی دیتاشیدت رو کامل ندیدم یکم زبانم لنگه و حوصله می خواهد
                    و همین طور برنامه راه اندازی آماده ندارد و ممکن است خیلی طول بکشد :rolleyes:
                    حالا ببینیم بقیه دوستان چه می گویند
                    ولی اگر کیفیت سنسور sht10 مناسب نباشه این سنسور رو هم می تونیم امتحان کنیم
                    برد جوجه کشی:
                    دانلود
                    توجه:
                      ﺳﻼﻡ
                      ﻋﯿﺪ ﻏﺪﯾﺮ ﻋﯿﺪ ﻭﻻﯾﺖ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﺑﻮﯾﮋﻩ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﺼﺮ
                      ﻭ ﺷﻤﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺑﺎﺷﻪ
                      ﻣﻦ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﺮ ﻭ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ
                      ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺩﺍﺩﻡ ﻣﺜﻞ ﺍﯾﻨﮑﻪ 4ﺷﻨﺒﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﺮﺩﻥ
                      ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺩﺍﺭﻩ ﺳﺮﺷﻮﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﻠﻮﻍ ﺑﻮﺩﻩ
                      ﺍﻧﺸﺎﺍﻟﻠﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﯾﻨﺪﻩ ﻣﯿﺮﺳﻪ
                      ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺳﻨﺴﻮﺭ
                      ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺍﻓﺘﺎﺏ ﺭﺍﯾﺎﻧﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻦ
                      ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﯿﺸﻪ
                      ﺍﻣﺎ ﺳﺨﺖ ﺩﻭ ﺩﻝ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺳﻨﺴﻮﺭ sht10ﺑﮕﯿﺮﻡ ﯾﺎ ﻧﻪ
                      ﺍﮔﺮ ﺑﺮﺩ ﺑﺮﺍﯼsht20ﯾﺎﻣﺨﺼﻮﺻﺎ21 ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﺣﺘﻤﺎ
                      ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻧﻬﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ
                      ﺩﻗﺘﺸﻮﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻭ ﺧﻄﺎﺷﻮﻥ ﮐﻤﺘﺮ ﻫﺴﺖ
                      ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺩﺷﻮﻥ ﮔﯿﺮ ﻧﻤﯿﺎﺩ
                      ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻗﺒﻠﯽ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺴﺖ ﻭ ﻃﺮﺡ
                      ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺍﺻﻠﯽ ﻫﺴﺖ
                      ﺳﻨﺴﻮﺭsht ﻣﺎﻝ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ﺍﻭﻧﻢ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺴﺖ؟
                      ﭼﻪ ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ؟ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺭﺳﯿﺪﻩ؟
                      ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻟﻄﻒ ﻭﻫﻨﺮ ﻭ ﻋﻠﻢ ﺷﻤﺎﯾﯿﻢ
                      ﻣﻤﻨﻮﻥ
                        مثل اینکه دوباره چند روزی هست از جناب مهندس محمد خبری نیست!!!
                        انشاالله بزودی دوباره شاهد حضور ایشان بوده و ازتجربه ایشان استفاده کنیم
                        من رفتم sht10رو امروز سفارش بدم اونم ناموجود شد
                        باید دید کی موجود میشه و مهندس محمد کی دوباره میان
                        خدا کنه هرچه زودتر بیان تا مدار را راه اندازی کنیم
                          خدمت همه دوستان و تبریک عید غدیر
                          با توجه به شناخت که من از جناب محمد اقا دارم
                          ایشان به وفای عهد بسیار حساس و پایدار هستند
                          پس حتما به وعده خود عمل کرد و دیر یا زود دوباره شروع به فعالیت میکنن
                          کافیه چند روزی صبر کنید
                          احتمالا دارن روی تکمیل مدار کار میکنند
                          فعلا قطعات را نگهدارید تا ایشان بیاییند
                          و بعد سنسور رو با مشاوره سفارش بدین
                          اینجوری شاید افتاب رایانه باز سنسور رو اورد
                          انشاالله هرچه زودتر شاهد فعالیت مجدد ایشان هستیم
                          امیدوارم شما و همه دوستان هرکجا هستید سالم و سلامت باشید ودر همه زمینه ها با اتحاد و همراهی و مشاوره هم پیش برویم
                          بویژه از حضور محمد اقا بهرمند شویم
                          یکم صبور باشید
                          یاعلی
                            سلام دوستان ببخشید واقعان
                            نمی دونم چند روزی میشه که به انجمن نمیام شاید یک هفته دلیلش اینه که یک هفته قبل شبش داشت طرف ما رعد و برق می زد منم گفتم معمولیه دیگه مثل دفعات قبل هست ولی باور کنید یکی از این رعد و برق درست زد جلوی خونه ما که سیما رو گرفت لوله های گاز خونمون رو هم گرفت به طوری صدای شلاق اومد که یک لحظه گفتم که حتما مردیم :cry: این لحظه ها ادم واقعا پی میبره قدرت الله رو و ضعف و درماندگی خودش را :mrgreen:
                            کیس من سوخت مودم سوخت و یک هفته بود داده بودم تعمیر واقعا خدا خدا می کردم که هارد نسوزه که خدا رو شکر نسوخته خدا رو شکر که به هیچ کس تو کوچه نبود و الا دیگه معلوم نبود چی به سرش می اومد اون لحظه فهمیدم که کجای دنیا هستم باور کنید از شدت برق کل خونه روشن شد صدای مهیبی داشت و چون لوله های گاز رو هم گرفته بود قشنگ از کنارش گچ ها کنده شده بودن و ریخته بودن تو اتاق
                            حالا اینم عکس مودم من که ای سیش ترکیده و از طریق شبکه زده کیس رو هم سوزونده حتی محافظ هم داشت در واقع هم محافظ داشتیم هر کدوم یه مدل ولی در مقابل ولتاز لحظه ای این محافظا چیزی نیستند خودمون که الان سالمیم هزار مرتبه شکر واقعیتش خیلی ترسیده بودم فرداش کیس رو دادم تعمیر دیروز اوردم خونه مادربوردش سوخته بود اون جاهایی که سوخته اکسترنال گذاشتم البته بعد از تعمیر مادربرد حالا بگذریم مهم اینه که هارد من سالم هست خدا رو شکر
                            از شما دوستان به ویژه EKF و e.kara معذرت می خوام ان شاءالله همین روزا دستی به برنامه مدار می کشم و ارسال می کنم
                            دیگه یاد گرفتم وقتی که رعد و برق میزنه دیگه کامپیوتر رو خاموش کنم و سیمش رو از پریز بکشم
                            اینم یه عکس از مودمی که ای سیش ترکیده :rolleyes:
                            http://s3.picofile.com/file/8215691942/20151001_074659.jpg
                            می خواستم با گوشی بیام ولی اتصال داده جواب نمیده و صفحه وب همش ارور میده ...
                            برد جوجه کشی:
                            دانلود
                            توجه:
                              خدا را شکر که ضرر جانی ندیدین
                              و با سلامت کامل در پناه خداوند به سر میبرید
                              انشاالله همیشه سالم و سلامت بوده و دیگران از وجود شما بهرمند گردند
                              این حوادث قطره ای از اقیانوس های قدرت خداوند هست
                              به قول دعای جوشن کبیر
                              رعد برق تسبیح اسمان برای عظمت خداوند میباشد
                              اسمان با ان همه عظمت در برابر خداوند تسبیحی با این همه قدرت انجام میدهد
                              ولی حیف که ما با این همه ذلت دربرابر خداوند سرکش و ناسپاسیم
                              درضمن یکجا از یک فرد شنیدم در اینگونه حوادث فرد اسیب دیده شامل بیمه اداره برق میشه
                              میگفت علت ان هم عدم حفاظت درست منطقه با نصب رعد گیر هست
                              که وظیفه اداره برق هر منطقه هست
                              بد نیست پیگیر باشید و چند سوال کنید از اداره برق شهرتون
                              در پناه حق موفق و سربلند و پیروز باشید
                              منتظر حضور مجدد شما بعد از رفع مشکلات هستیم
                              انشاالله که هرچه زودتر جبران بشه
                              با سپاس و تشکر از پیگیری و تلاش شما
                                جناب ekf تنها من نمی تونم کاری بکنم تا اونجایی که من میدونم کامپیوتر همسایه بغلی هم سوخته و به اضافه ترازوی دیجیتالی سوپر مارکت
                                امروز همین کیس همسایه رو هم بردم دادم برا تعمیر من که اصلا یه درصد هم احتمال نمی دم که بگه آره بیا بیمه خرج لوازمی رو که سوخته بده به هر حال شاید همین سوپر مارکته کاری بکنه چون ایشون واقعا یه کارایی از دستش بر میاد چون یکم کاراشو با خشونت پیش می بره
                                باور کنید انقد ترسیده بودم که کلا زبونم بند اومده بود صدای رعد و برق که گوشمون رو کر کرد و برقشم چشامون رو در آورد
                                خدا رو شکر هیچ کس ضرر جانی ندید یه دو روز تو شوک بودم و برای کوچکترین صدایی لوازم رو از برق می کشیدم...
                                برد جوجه کشی:
                                دانلود
                                توجه:
