اونایی که دنبال دستگاه جوجه کشی می گردن بیان تو
    پاسخ : اونایی که دنبال دستگاه جوجه کشی می گردن بیان تو
    نوشته اصلی توسط امیر اقا
    الان اون دوتا خازن عدسی که لبه ی برد هستند یکیشون رو عوض کردم برق رو که وصل کردم اول رله 1 سمت ال سی دی وصل شد بعد چند ثانیه رلهد ی وسطی وصل شد ولی هنوز ال سی دی مربع داره و ال ای دی هم روشن نمیشه
    امیر اقا ما الان مطمئن نیستیم که ای سی پروگرام میشه یا نه چون برنامه ای تستی که من بهتون دادم هنوز پروگرام نشده در صورتی که هر برنامه ای باید پروگرام بشه
    شما نمی تونی اینو برای اینکه مطمئن بشیم با یه کامپیوتر دیگه که روش ویندوز xp یا سون نصبه پروگرام کنید؟
    برد جوجه کشی:
    مطالعه پست 1 (حتما مطالعه کنید)
    مطالعه پست 2 (برای مطلع شدن از تغییرات برنامه مطالعه کنید)
    دانلود
    توجه:
    این برد نیمه صنعتی و خانگی هست...
    برای صنعتی شدن حتما برد مخصوص خودتون رو بزنید...
    آی دی کانال تلگرامی مربوط به برد جوجه کشی : electr0o0nic@
      نوشته اصلی توسط mohammad...
      ممنون دست شما درد نکنه از زحمت هایی که کشیدید کمال تشکر رو دارم. همان طور که قبلا شما گفتید مسیر قطعی داشت و اصلا معلوم نبود قطعی هم تو مسیر خازن های ال سی دی بود و ال سی دی الان کامل نشون میده ولی هنوز ال ای دی روشن نمیشه
        خوب الحمدالله که ال سی دی نشون داد
        ال ای دی شما کاتد مشترک هست امیر اقا؟
        ببین قطعی مطعی نداره که
        امیر اقا کلید ها وصلن؟
        اگر وصلن یه چرخی بزن ببین همه منو ها رو نشون میده یا نه
        مصلا برو قسمت مربوط به قطع و وصل رله ها و چک کن ببین رله ها تحریک میشن یا نه
        برد جوجه کشی:
        دانلود
        توجه:
          یه مشکلی که هست موقع تنظیم کردن بعضی وقتا قاطی می کنه حروف نامشخص میشن مثل حروف چینی و اینکه سنسور رطوبت شناسایی نمیشه من از سنسور hs1101 استفاده کردم یعنی مدار قبلی
            بله کاتد مشترکه
            رله ها تحریک میشن ولی اون مشکلی که گفتم قاطی می کنه وجود داره
              بله کاتد مشترکه
              این مشکل قاطی کردن مربوط میشه به اینکه برنامه با کامپایلر های کرک شده کامپایل میشه باید خودم تست کنم و مجددا کامپایل کنم
              شما خودتون اینو مجددا کامپایل کردید یا همون فایل هگز کامپایل شده من قاطی می کنه؟
              برد جوجه کشی:
              دانلود
              توجه:
                همون فایله
                  همون فایله
                  امیر اقا من همین فایل رو دانلود کردم همون ورژن قدیمی رو
                  تست کردم ولی همچین مشکلی نیست
                  این مشکل تو ورژن جدید برای یکی از دوستان هم بود که با رفع ای سی مشکل حل شد
                  ای سی دیگه ای دم دستتون نیست :rolleyes:
                  برد جوجه کشی:
                  دانلود
                  توجه:
                    اگه دو سه بار بری داخل تنظیمات یه دفعه این جوری میشه
                    نه ای سی دیگه ای ندارم یه دونه دارم که قفل شده نمیشه استفادش کرد
                      این که سنسور رطوبت رو نمیشناسه به خاطر چیه ال ای دی سبز روی برد رطوبت سنج روشن میشه
                        بله می دونم من حدود 8 بار رفتم ولی قاطی نکرد باید منتظر بمونی تا یه بارم شب تست کنم الان دارم میرون بیرون و به محض رسیدن تست می کنم اما مدار من smd هست ولی برنامه ها فرقی نمی کنند
                        رطوبت یعنی چجوری کار نمی کنه هیچی نشون نمیده؟
                        قسمت رطوبت رو تنظیم کردین؟
                        از چه نوع 555 استفاده کردید (مارک؟)
                        باید تو قسمت تنظیم رطوبت یه عددی نشون داده بشه
                        برد جوجه کشی:
                        دانلود
                        توجه:
                          555 مدل hxl418 فکر کنم روش نوشته بود دقیق معلوم نبو البته یه مدل دیگه هم دارم52ancgm
                            نه منظورم اینه که مدل ne555 هست یا lm555 یا lmc555
                            وقتی وارد منوی تنظیم رطوبت میشین و اینتر رو میزنید تا مقدار پایینی یعنی فرکانس رو تنظیم کنید وقتی فرکانس چشمک می زنه کلید up رو بزن تا به صورت خودکار فرکانس رو بخونه اگر مدار hs1101 درست باشه حتما فرکانس بالای 5000 میشه
                            اینو یه چک بکنید لطفا
                            برد جوجه کشی:
                            دانلود
                            توجه:
                              امیر اقا من بازم تست کردم انقد وارد منو ها شدم و خارج شدم سرم گیج رفت ولی قاطی نکرد
                              این مشکل اگر وجود داشته باشه تو پروتیوس هم مشخص میشه در صورتی که تو پروتیوس هم این مشکل نیست و من عملی هم تست کردم و بیشتر از 15 بار وارد منو ها شدم و خارج شدم و قاطیم نکرده
                              من قبلا همه اینا رو در نظر داشتم به احتمال زیاد اگر ای سی عوض بشه این مشکل حل میشه
                              برد جوجه کشی:
                              دانلود
                              توجه:
                                تست کردم فرکانس بالای 6000هست ولی وقتی دوباره اینتر رو میزنم فرکانس اون صفره
