کمک سوختن میکرو ها در تنظیم کریستال خارجی
    سلام کمکم کنید چهار تا میکرو مگا 8 داشتم که موقه تنظیم اونها رو کیستال خارجی میسوزن.مشکل از چیه پروگرامرم usb هست و با نرم افزار progisp کار میکنم
    یه اشکال دیگه هم اینکه رو کریستا داخلی زمانم زمان واقعی نیست ینی یه ثانیه برنامم کمتر از یه ثانیس میشه کمکم کنید؟
    پاسخ : کمک سوختن میکرو ها در تنظیم کریستال خارجی
    نوشته اصلی توسط shadmehr20
    میکرو هاتون نسوخته.
    دلیل اینکه شناسایی نمیشن بخاطر اینه که: وقتی که شما رو کریستال خارجی تنظیم کنید ، میکرو دیگه از RCداخلی کلاک نمیگیره و میخواد از پین های XTAL1,XTAL2کلاک بگیره که میبینه نمیتونه! چون کریستالی به این دوتا پین وصل نیست!!!!!و میکرو بدون کلاک کار نمیکنه!!!!
    خب مشکل دوّمتون: آیا شما به کامپایلر میگید که فرکانس چقدره؟
    به عنوان مثال ما کریستال را روی 8 مگاهرتز گزاشتیم
    در کدویژن اینطوریه:
    #define XTAL 8000000UL
     #include <delay.h>
    قبل از فراخوانی کتابخانه delay.h فرکانس رو تعیین میکنیم
    در بسکام هم ایطوریه:
    $crystal = 8000000
    بعد از معرفی میکرو فرکانس را تعیین میکنیم
    1 در دنیا 100 در آخرت (درس و مشق فعالیتمو تو انجمن کم کرده)
    من آنچه شرط بلاغست با تو میآ‌گویم. تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. سعدی
    هوشمندانه سوال بپرسیم!
      سلام مرسی که پاسخ دادید.
      مشکل اولمو چجوری حل کنم موقه پروگرام من کریستال خارجی قرار دادم اما بازم میکرو رو نمیشناسه مشکل از چیه؟
      در مورد سوال دمم هم اره تو برنامه هم مشخص کردم مقدار کریستال رو و فیوز بیت ها رو هم رو همون مقدار میزارم اما زمانش سریعه لطفا کمکم کنید ممنون
        از بِرِد برد استفاده میکنید؟! ایندفه رو برد ماتریس تست کنید
        مشکل دوم:
        سه راه دارید
        1- کالیبره کردن اوسیلاتور داخلی
        2- استفاده از تایمر
        3- استفاده از کریستال
          رو برد برد چند بار امتحان کردم جاهای مختلفش اما جواب نداد
          یه مشکل بدتر پیدا شده اونم اینکه مثلا برنامه چشمک زن میریزم سرعت چشمک زدن wait 1 با wait 100 اصلا فرق نداره یا زمانی که برنامه رو تغییر میدم که فقط ال ای دی روشن بمونه بازم چشمک میزنه تایمر هم کار نمیکنه
          :surprised: :surprised: :surprised: :surprised: :surprised: :surprised:
          با پروگرامر دیگه میشه برگردوند ای سی ها رو؟
            یه سوکت 28پین ویک کریستال و یک سوکت برای کابل آی اس پی بزار رو برد ماتریس لحیم کن بعد امتحان کن :NO:
            این یعنی پروگرام نشده! پروگرامرت چیه؟ ازون آشغالیای USPASP هست؟!
              امتحان میکنم
              والا اشغالی نیس خودم ساختم دو سال پیش پروژمو با همین ساختم مثل ساعت کار میکرد کلی ای سی باهاش پروگرام کردم
              ای سی رو پاک میکنه اما انگار درست پروگرام نمیکنه
                امتحان میکنم
                خب پروگرامرت خراب شده دیگه!
                یه ذره تمیز کاریش کن چربیاش رو پاک کن گردو غبار و... (آخه گردوغبار یکی از عوامل اتصال کوتاه است!)
                ممکنه پروگرامر مشکلی نداشته باشه و مشکل از میکروت باشه! بایه میکرو دیگه تست کن مثلا مگا32 یا یه مگا8 دیگه یا...
                  میکرو نسوخته؛ میشه مقدار فیوز های CKSEL و SUT را اعلام کنی؟
                  ولتاژ میکرو چند ولته ؟ اگه3.3 ولته پروگرامر را بهش مستقیم وصل نکن.
                  همون برنامه چشمک زنی که نوشتی را بذار ؛ ممکنه مشکل کد داشته باشی
                  نوشته اصلی توسط Mahan.Rafiee
                  ... ازون آشغالیای USPASP هست؟!
                  USBasp را اگه درست باهاش کار کنید هیچ ایرادی نداره
                  حتماً تیک verify را توی نرم افزار progISP بزن تا از پروگرام شدن چیپ مطمئن بشی.
                  همیشه بعد از نوشتن فیوزبیت ، یک بار اونها را بخون تا اگه پروگرام نشده علتش را پیدا کنی
                  امام علی (علیه السلام) : الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است
                    مدار رو با پروتئوس شبیه سازی کن تا از کد مطوئن بشی.بعد از یه پروگرامر دیگه مثلا khazama programer رو دانلود کن و با اون پروگرم کن اگه مشکل حل نشد با همون khazama فیوز بیت های میکرو رو بزن بخونه ببین اون فیوز بیت هایی که تو میکرو هست همونه که میخوای یا نه شاید ispprog که استفاده میکنی قاطی کرده اگه بازم مشکل زمان حل نشدانبردست بردار میکرو رو از وسط که نه از پهنا به دو قسمت نا مساوی تقسیم کن خنک بشی باور کن(نکن) جواب میده ~x( ~x(
