اندازه گیری حجم اب در مقیاس کم
    درود
    سایت رو سرچ زدم بیشتر تاپیک های مربوط به این موضوع رو خوندم.ولی به جوابم نرسیدم.من میخوام حجم آب در مقدار پایین رو اندازه بگیرم.قطر لوله ام 3 تا 5 میلیمتر هست.بیشترین حجمی هم که از این لوله در یک بار استفاده،خارج میشه به 1 لیتر هم نمیرسه.بنابراین من نیاز دارم حجم آب رو در حد میلی لیتر با دقت مناسب اندازه بگیرم.و میخوام اینکارو با AVR بکنم.بخش AVR ش مشکلی نیست.مشکل پیدا کردن سنسور فلو مناسب هست که این دقت رو بهم بده و کارم رو تو این حجم راه بندازه.
    قراره مقدار سوختی که از منبع توسط پمپ خارج میشه رو اندازه بگیرم.
    کسی سنسوری میشناسه؟
    یا ایده ی دیگه ای داره؟ترجیحا کم دردسر
    پاسخ : اندازه گیری حجم اب در مقیاس کم
    نوشته اصلی توسط LiZaRd.BoY
    درود
    کسی سنسوری میشناسه؟
    خوب عزیزم درمخزن یک سنسور فشارقرار بده وبایک معادله ی ساده مقدار سوخت خروجی حساب کن ازش به همین راحتی
    Ali Reza Tarkesh Esfahani
    Yahoo: amt_1390@yahoo.com
      مگر خروجی پمپ متغیره ؟
        نوشته اصلی توسط Ali Chiefer
        به مخزن دست نمیشه زد.هر کاری میخوام بکنم فقط باید با شیلنگ بکنم.بعد از اینکه پمپ، سوخت رو کشید و وارد شیلنگ کرد.
          نوشته اصلی توسط aliila
          در حالت عادی نه.ولی میتونه باشه
            من یک سنسور قبلا باهاش کار کردم فقط مال دبی های زیاد نه یک لوله کوچیک مال یک چاه اب بودش به نظرم اگه نشد یک مخزن دیگه بگذار جلوی شیلنگت اول مقدارش اندازه بگیر از روی فشارش بعد بفرست توی مدار اصلیت البته اگه زمان براش مهم نباشه اگه باید سریع سوخت برسه که این روش ج نمی ده !!!
              این روش کارساز نیست متاسفانه.یعنی هیچ سنسوری توو این سایز نیست؟
                یک سوال دیگه
                شما می خوای خروجی پمپ رو در حالت عادی اندازه بگیری یا حالت یر عادی
                  ببین این به دردت میخوره؟
                  http://shop.aftabrayaneh.com/Sensors/Water_Flow_Sensors
                    یک سوال دیگه
                    شما اینجوری فرض کنید که میخوام یه پمپ بنزین با سایز کوچیک بسازم باهاش بنزین بزنم.دقیقا" ویژگی های یه پمپ بنزین مد نظرمه.حجم بنزینی که از شیلنگ خارج میشه رو میخوام + اینکه جریان بنزین ممکنه تغییر کنه(مثل زمانی که اهرم پمپ رو کم و زیاد فشار میدیم).
                      نوشته اصلی توسط Masoud0711
                      مرسی.
                      بزرگه باز هم.
                      خودم کوچکتر از این گیر نیوردم :
                      http://www.jk-sensor.com/market/d/4203
                      به نظرتون چیز کوچکتری گیرم میاد؟
                        کسی میتونه کمک کنه؟
                          ببینید دقیقا مثال خوبی مطرح کردید . پمپ بنزین ها یک رگلاتور فشار خروجی دارن که سوای قدرت موتور پمپ یا ارتفاع بنزین در تانک همواره فشار خروجی اش ثابت است .
                          مثلا بافشار ثابت 5 نیوتن بر متر مربع .
                          حالا مدت زمان باز و بستن شیر میزان لیتر بنزین رو دقیقا مشخص میکنه .
                            حالا برای انجام اینکار در سایز کوچک چیکار کنم؟
                              پروژه ات رو دقیقا توضیح بده
