مشکل با نرم افزار codevision
    سلام دوستان. codevision نصب کردم اما این Error رو میده!
    ویندوزم سون 64 بیته
    راه حل چیست؟
    پاسخ : مشکل با نرم افزار codevision
    نوشته اصلی توسط giga0101
    ویندوزم سون 64 بیته
    راه حل چیست؟
    سلام گزینه ی Run as adminبزن درست می شه احتمالا
    Ali Reza Tarkesh Esfahani
    Yahoo: amt_1390@yahoo.com
      سلام متاسفانه درست نشد!
        کدویژن من از دیروز مشکل پیدا کرده . هیچ برنامه ای رو ، درست فایل هگزش رو درست نمی کنه ،و موقع اجرا چه در پروتئوس و چه در عمل درست اجرا نمیشه .
        مشکل اینکه من حتی وقتی یه برنامه ساده چشمک زن با delay می نویسم ، درست فایل هگز رو درست نمیکنه و در شبیه سازی فقط خط اول حلقه while رو اجرا می کنه و همون جوری میمونه و تغیری نمی کنه این مشکل در امتحان عملی هم هس
        porta.0رو 1 می کنه و همون جور می مونه دیگه بقیه شو اجرا نمی کنه کلان هیچ برنامه رو ، هگزش رو سالم درست نمی کنه
        هم ورژن 3.12 رو نصب کردم هم 2.5 رو در هر دو تاش همین مشکل رو دارن
        تا دیروز درست کار می کرد اما الان درست کار نمی کنه.
        while (1)
        PORTA.0=1;
        delay_ms(500);
        PORTA.0=0;
        } هیچ برنامه ای رو درست فایل هگزش رو درست نمی کنه
        ممنون میشم راهنمایی کنید
          نوشته اصلی توسط mehran mp نمایش پست ها
          while (1)
          PORTA.0=1;
          delay_ms(500);
          PORTA.0=0;
          همین برنامه چشمک زن رو که گذتشتی معلومه که نباید تغییری کنه و تنها خط اولش اجرا بشه دیگه ، چون بعدش هیچ تغییری رو نمیتونی ببینی..
          شما یه delay دیگه بعد اینکه پین رو صفر میکنی بزار ، لاقل چشمک زنت درست کار کنه..
            مشکل کار نکردن حل شد حذف کردم و از یجا دیگه نصب کردم اما الان هنگ داره...
            بعد از 3 دیقه کار کردن باهاش هنگ می کنه و کلان قفل میشه اینو چطور حل کنم البته تو ورژن 3.12 اینطوری میشه در 2.5 هنگ نمی کنه
            جدیدترین ویرایش توسط mehran mp; ۱۱:۴۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶.
