کمک در مورد برنامه نویسی بسکام
    سلام به اساتید عزیز :bye
    من تا حدود ابری برنامه نویس بسکام بلدم {اونم ن زیاد در حد تئوری} میخواستم تو برنامه نویسی یه برنامه کمکم کنید :nerd:
    با میکرو مگا 32 میخواستم برنامه بنویسم که
    5 تا کلید داریم هر کدوم از این کلیدها فعال شد شماره اون کلیدو تو سون سگمنت نشون بده مثلا کلید شماره 2 فعال شد بنویسه 2 اگه هم تا زمانی که فعال نیس بنویسه صفر
    یه دنیا ممنون اگه کمکم کنید :sad:
    پاسخ : کمک در مورد برنامه نویسی بسکام
    به روش های مختلف میشه این برنامه رو نوشت.من یکی از روش هار و میذارم.شما باید پایه های a تا g از 7 سگمنت رو به ترتیب به پایه های porta.0 تا porta.6 وصل کنید کلید ها هم به پورتb وصل میشن و سر دیگه کلید ها به vcc وصل میشه
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 1000000
    Config Porta = Output
    Config Portb = Input
    Ddrb.0 = 1 : Portb.0 = 0
    Ddrb.1 = 1 : Portb.1 = 0
    Ddrb.2 = 1 : Portb.2 = 0
    Ddrb.3 = 1 : Portb.3 = 0
    Ddrb.4 = 1 : Portb.4 = 0
    Const Yek = &B00000110
    Const _do = &B01011011
    Const _se = &B01001111
    Const Chahar = &B01100110
    Const Panj = &B01101101
    Const Sefr = &B00111111
    Do
    Main:
    If Pinb.0 = 1 Then
     Porta = Yek
    Goto Main
    End If
    If Pinb.1 = 1 Then
     Porta = _do
     Goto Main
     end if
    If Pinb.2 = 1 Then
     Porta = _se
     Goto Main
     end if
    If Pinb.3 = 1 Then
     Porta = Chahar
     Goto Main
     end if
    If Pinb.4 = 1 Then
     Porta = Panj
     Goto Main
     end if
     Porta = Sefr
    Loop
    End
      با سلام به شما دوست عزیز این برنامه رو براتو ن قرار میدم
      $regfile = "m32def.dat"
      $crystal = 1000000
      Config Portc = Output
      Config Porta = Input
      Porta = 255 'For Pull Up
      Dim A As Byte
      Do
      If Pina = &B11111111 Then A = 0
      If Pina = &B11111110 Then A = 1
      If Pina = &B11111101 Then A = 2
      If Pina = &B11111011 Then A = 3
      If Pina = &B11110111 Then A = 4
      If Pina = &B11101111 Then A = 5
      Portc = Lookup(a , 7seg)
      Waitms 10
      Loop
      End
      7seg:
      Data &H3F , &H06 , &H5B , &H4F , &H66 , &H6D , &H7D , &H07 , &H7F , &H6F
      SADRAS
        مررررررررررررررسی
        دوستای گلم
        پاشم برم برنامه رو پیاده کنم تو بردبرد
        خدا مطلب دلتونو بده
          ممنون دوستای عزیزم
          میشه برنامه رو جوری طراحی کرد که مثلا عدد 2 ده ثانیه با رقص نور باشه بعد ثابت بمونه
          اگه بخوام مثال بزنم
          یعنی وقتی میخواد 2 نشون بده اول چند ثانیه به صورت رقص الیدی سون سگمنت A بعد B بعد G بعد E بعدD
          بعدش 2 کامل نشون بده
          ممنون میشم تو این روز عزیز خوشحالم کنید
          $crystal = 1000000
          Do
          Main:
          If Pinb.0 = 1 Then
          Porta = Yek
          Goto Main
          End If
          If Pinb.1 = 1 Then
          Porta = _do
          Goto Main
          end if
          If Pinb.2 = 1 Then
          Porta = _se
          Goto Main
          end if
          If Pinb.3 = 1 Then
          Porta = Chahar
          Goto Main
          end if
          If Pinb.4 = 1 Then
          Porta = Panj
          Goto Main
          end if
          Porta = Sefr
          Loop
          End
            اینا تمرین دانشگاهته؟
            .The best question deserves a better answer
            «پناه»می برم «به خدا»
            از عـیبی که ، «امروز» در خود می بینم، و «دیروز» «دیگران را» به خاطر، «هـمان عیـب» ملامت کرده ام.
            محتاط باشیم، در «سرزنش» و «قضاوت کردن دیگران». وقتی نه از «دیروز او» خبر داریم و نه از "فردای خودمان" .
              ن متاسفانه از طرف خونه اجازه ندادن برم دانشگاه
              به همین خاطر زیاد با مشکل برمیخورم
              ممنون میشم به سولات بچگانه من جواب بدین
                سلام اینم رقص نور.سرعت رقصیدنو میتونی با تغییر عدد جلوی waitms عوض کنی
                $crystal = 1000000
                Dim Yek As Byte , _do As Byte , _se As Byte , Chahar As Byte , Panj As Byte , Sefr As Byte
                Yek = &B00000110
                _do = &B01011011
                _se = &B01001111
                Chahar = &B01100110
                 Panj = &B01101101
                 Sefr = &B00111111
                Do
                Main:
                If Pinb.0 = 1 Then
                Yek = &B00000010
                 Porta = Yek
                 Waitms 200
                 Yek = &B00000100
                 Porta = Yek
                 Waitms 500
                 Yek = &B00000110
                 Porta = Yek
                 Do
                 Loop Until Pinb.0 = 0
                Goto Main
                End If
                If Pinb.1 = 1 Then
                _do = &B00000001
                 Porta = _do
                 Waitms 200
                 _do = &B00000010
                 Porta = _do
                 Waitms 200
                 _do = &B01000000
                 Porta = _do
                 Waitms 200
                 _do = &B00010000
                 Porta = _do
                 Waitms 200
                 _do = &B00001000
                 Porta = _do
                 Waitms 500
                 _do = &B01011011
                 Porta = _do
                 Do
                 Loop Until Pinb.1 = 0
                Goto Main
                 End If
                If Pinb.2 = 1 Then
                 _se = &B00000001
                 Porta = _se
                 Waitms 200
                 _se = &B00000010
                 Porta = _se
                 Waitms 200
                 _se = &B00000100
                 Porta = _se
                 Waitms 200
                 _se = &B00001000
                 Porta = _se
                 Waitms 200
                 _se = &B01000000
                 Porta = _se
                 Waitms 200
                 _se = &B01001111
                 Porta = _se
                 Do
                 Loop Until Pinb.2 = 0
                 Goto Main
                 End If
                If Pinb.3 = 1 Then
                 Chahar = &B00100000
                 Porta = Chahar
                 Waitms 100
                 Chahar = &B01000000
                 Porta = Chahar
                 Waitms 100
                 Chahar = &B00000010
                 Porta = Chahar
                 Waitms 100
                 Chahar = &B00000100
                 Porta = Chahar
                 Waitms 100
                 Chahar = &B01100110
                 Porta = Chahar
                 Do
                 Loop Until Pinb.3 = 0
                 Goto Main
                 End If
                If Pinb.4 = 1 Then
                 panj = &B00000001
                 Porta = Panj
                 Waitms 200
                 Panj = &B00100000
                 Porta = Panj
                 Waitms 200
                 Panj = &B01000000
                 Porta = Panj
                 Waitms 200
                 Panj = &B00000100
                 Porta = Panj
                 Waitms 200
                Panj = &B00001000
                 Porta = Panj
                 Waitms 500
                 Panj = &B01101101
                 Porta = Panj
                 Do
                 Loop Until Pinb.4 = 0
                 Goto Main
                 End If
                 Porta = Sefr
                Loop
                End
                  سعید جان میدونم یه تشکر خشک خالیه
                  اما باور کن تو این روز عزیز بدجور خوشحالم کردی
                  مررررسی :cry2: :wow:
                    خواهش میکنم وظیه بود.فقط یه نکته یادم در رفته بود. این برنامه که گذاشتم برای مگا 16 هستش برای اینکه با مگا 32 کار کنه خط اول برنامه که نوشته m16def.dat رو تبدیل کن به m32def.dat موفق باشین. :job:
