من از C و کد ویژن استفاده میکنم >>> چطور میشه یه کتاب خونه جدید تعریف کنم؟؟؟؟؟
نحوه تعریف یه کتاب خونه جدید?????
پاسخ : نحوه تعریف یه کتاب خونه جدید?????
من با AVR Studio کار میکنم فکر نکنم با codevision خیلی تفاوت داشته باشن.
کافیه یه فایل با پسوند h بسازی بعد کدتو توش بنویسی و بعد از تو قسمت Project -> configure -> add به پروژه اضافش کنی....اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم
>>> www.DMF313.ir <<<
اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد; نتیجه اش یک جا ایستادن،
در جا زدن و با دنیای پیرامون خود به تدریج بیگانه تر شدن
است.
مثلا کد های زیر مربوط به فایل MATH.H هستن
من تقریبا کمی سی بلدم ولی اینا دیگه *&^%$#@#$%^&*)
تازه اینجا فقط نام تابع رو اوبرده و کد های داخلش پس کجاس؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
این کدا رو از مسیر نصب کد ویژن اوبوردم (C:\cvavr2\inc)
#ifndef _MATH_INCLUDED_
#define _MATH_INCLUDED_
#define PI 3.141592654
#define HUGE_VAL 3.402823466e+38F
#pragma used+
signed char cmax(signed char a,signed char b);
int max(int a,int b);
long lmax(long a,long b);
float fmax(float a,float b);
signed char cmin(signed char a,signed char b);
int min(int a,int b);
long lmin(long a,long b);
float fmin(float a,float b);
signed char csign(signed char x);
signed char sign(int x);
signed char lsign(long x);
signed char fsign(float x);
unsigned char isqrt(unsigned int x);
unsigned int lsqrt(unsigned long x);
float sqrt(float x);
float ftrunc(float x);
float floor(float x);
float ceil(float x);
float fmod(float x,float y);
float modf(float x,float *ipart);
float ldexp(float x,int expon);
float frexp(float x,int *expon);
float exp(float x);
float log(float x);
float log10(float x);
float pow(float x,float y);
float sin(float x);
float cos(float x);
float tan(float x);
float sinh(float x);
float cosh(float x);
float tanh(float x);
float asin(float x);
float acos(float x);
float atan(float x);
float atan2(float y,float x);
#pragma used-
#pragma library math.lib
#endif
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ
اگه دوس دارید سریع به جواب برسید :
1) قبل از پرسیدن سوال، بسرچید.
2) سوالاتون رو با جزئیات کامل مطرح کنید.
دوست من اینا فقط هدر فایلشه.توی هدر فایل ها فقط اسم توابع و ... رو مینویسن بعد یا توی همون هدر فایل و یا توی یه فایل دیگه توابعش رو پیاده سازی می کنن بعد از کامپایل dll و یا هگز تولید شده رو به پروژه اضاف می کنن
جایی که توابعش پیاده ساری میشه تویفایل dll یا هگز هست که دسترسی به سورسش نیست.اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم
>>> www.DMF313.ir <<<
است.
نوشته اصلی توسط حمید زارعدوست من اینا فقط هدر فایلشه.توی هدر فایل ها فقط اسم توابع و ... رو مینویسن بعد یا توی همون هدر فایل و یا توی یه فایل دیگه توابعش رو پیاده سازی می کنن بعد از کامپایل dll و یا هگز تولید شده رو به پروژه اضاف می کنن
ممنون از راهنماییتون.
مثلا بخوایم یه کتاب خونه بنویسیم که هم نام تابع و هم کد هاش تو یه فایل با نام aaa.h قرار بگیره
1) من تو پروژه هام از تعریف کتاب خونه جدید زیاد استفاده میکنم > آیا اینم مثل هموناس؟؟؟
2) کد های زیر کارشون چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/ :question: :question: :question: :question: :question: :question:
#pragma used+
محل قرار گرفتن کد هامون
#pragma used-
#endif
>>> www.DMF313.ir <<<
است.
مثلا یه کتاب خونه ساده
#pragma used+
int newfan(char a,char b)
return(a+b);
#pragma used-
#endif
که دو تا عدد گیره و جمعش رو میده ___حالا ما میایم و تو یه فایل با پسوند h ذخیره کرده و بعد :
نقل قول (بعد از تو قسمت Project -> configure -> add به پروژه اضافش کنی....)
درسته؟؟؟ یا چیزی رو جا انداختم؟؟؟
حالا تو فایلی که داری از هدر استفاده می کنی هدر رو اینکلود کن.اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم
>>> www.DMF313.ir <<<
است.
من الان خودم داخل کدویژن همین کارو انجام دادم.نکته اینجاست که اون روشی که گفتم فقط فایل های با پسوند C رو به پروژه اضاف میکنه
برای اضافه کردن با پسوند h فقط کافیه فایل هدر کنار فایل C مخصوص برنامت باشه وبعدشم داخل برنامت برا اینکلود کردن به جای <> از " " استفاده کنی یعنی به جایکد:#include<myHeader.h>
کد:#include"myheader.h"
>>> www.DMF313.ir <<<
است.
پاسخ : پاسخ : نحوه تعریف یه کتاب خونه جدید?????
نوشته اصلی توسط eymاگه مقدوره دوستان راهنمایی کنند که یه کتابخونه خوب دارای چه مواردی هستش؟؟؟(یعنی حداقل چیزایی که می خواد و درست ترین حالت نوشتنش)
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=79291.0
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=81071.0
>>> www.DMF313.ir <<<
است.
