مشکل با DS1307، به هم ریختن LCD
    سلام خدمت دوستان
    آی سی ساعت DS1307 را با استفاده از Help کدویژن راه اندازی کردم، بدون مشکل هم کار میکنه، اما بعد از یک مدت LCD به هم میریزه و گاهی اعداد نامربوط نشون میده.
    کد برنامه:
    #include <mega32.h>
    #include <i2c.h>
    #include <ds1307.h>
    #include <lcd.h>
    #include <stdio.h>
    // I2C Bus functions
    #asm
      .equ __i2c_port=0x12 ;PORTD
      .equ __sda_bit=2
      .equ __scl_bit=3
    #endasm
    #asm
      .equ __lcd_port=0x18 ;PORTB
    #endasm
    void main(void)
    unsigned char d[20],h,m,s,YY,MM,DD;
    // I2C Bus initialization
    i2c_init();
    // DS1307 Real Time Clock initialization
    // Square wave output on pin SQW/OUT: Off
    // SQW/OUT pin state: 0
    rtc_init(0,0,0);
    rtc_set_time(13,10,0);
    rtc_set_date(1,2,14);
    lcd_init(20);
    while (1)
       rtc_get_time(&h,&m,&s);
       lcd_gotoxy(0,0);
       sprintf(d,"%2d:%2d:%2d",h,m,s);
       lcd_puts(d);
       rtc_get_date(&DD,&MM,&YY);
       lcd_gotoxy(0,1);
       sprintf(d,"%2d/%2d/%2d",YY,MM,DD);
       lcd_puts(d);
    LCD در حالت کارکرد عادی:
    بعد از چند دقیقه کار کردن LCD مانند شکل زیر به هم میریزه، البته باز ساعت کار میکنه !
    به صورت عملی هم مدار رو بستم همین مشکل رو داره، ممنون میشم دوستان مشکل کارم رو بگن :sad: :sad: :sad:
    پاسخ : مشکل با DS1307، به هم ریختن LCD
    این مشگل پیش میاد .
    برای حل این مشگل یا باید LCD تون رو هی پاک کنین و بعد دوباره بهش دیتا بفرستین (که این کار باعث پرپر کردن کارکتراتون میشه)
    و راه بهترش هم اینه که اون قسمت از فضاهایی از LCD تون کارکتری توش نیست جای خالی بزارین (بهترین روش همینه)
       lcd_gotoxy(0,0);
       sprintf(d,"%2d:%2d:%2d    ",h,m,s);
       lcd_puts(d);
       lcd_gotoxy(0,1);
       sprintf(d,"%2d/%2d/%2d    ",YY,MM,DD);
       lcd_puts(d);
    که با این درد اگر دربند درمانند درمانند
    فامیل دور : اشاره داره به درهایی که واقعا در نیستن ، مثل نقاشی در روی دیوار. یعنی این دردها مارو شبیه اون درها میکنه .
      نوشته اصلی توسط mehrdadttt
      این مشگل پیش میاد .
      خودم هم این روش به ذهنم رسید، ولی مگه میشه یه روش اصولی برای رفع مشکل وجود نداشته باشه :sad:
      اصلا مشکل کار کجاست!!!
      چرا اینجوری میشه! من که مشکلی نه در کد نه در اتصالات مدار پیدا نمیکنم :sad:
        نوشته اصلی توسط سمیرا محمدی 67
        DS1307 .
        عدم پاسخ صحیح DS1307 به میکرو .
        زمانی که میکرو میخواد از روی DS1307 بخونه به دلیل سر به هوایش DS1307 ساعت و تاریخ رو نمیده به میکرو و برای همین با همچین اعدادی روبه رو میشن (همه 165 یا 85 ) و اصلا ربطی به برنامه نویسی تون نداره .
          DS1307 .
          با این حساب DS1307 مشکل داره :surprised:
          آی سی جایگزین هست؟؟؟
            DS1337
            خودم تا به حال باهش کار نکردم . قیمتش 6~8 برابر DS1307 هست و خودش کریستال داخلی داره .
            چرا این قدر دقت درست نشون دادن ساعت براتون مهمه ؟
            شما به راحتی با یک شرط میتونی متوجه بشی که اطلاعات دریافتی اشتباهه و در نتیجه اجازه نمایش ساعت و تقویم یا ذخیره اطلاعات رو بهش ندین .
              با چه شرطی؟
                با چه شرطی؟
                یک if ساده . B-) B-) B-)
                while (1)
                   if (h < 25 ) { // hour(h)<25  or  min(m)<60  or  sec(s)<60  or day or month
                   lcd_gotoxy(0,0);
                   lcd_puts(d);
                   lcd_gotoxy(0,1);
                   lcd_puts(d);
